Показано с 1 по 20 из 43
Тема: Аналог компрессора? Вскрытие движка.
    Сообщение Аналог компрессора? Вскрытие движка.
    добрый день, не подскажете аналог компрессора,лучше атлант(потому что их больше в продаже) может есть у кого таблица аналогов для домашних холодильников, я не нашел.
    Отрезал трубку заправочную,а он не всасывает а нагнетает, наверное дело в клапанах?
    характеристики: холодильник саратов -1614м, кш-160
    компрессор кв-100,бирюса,r-12.
    компрессор бирюса кв-100 герметичный поршневой кривошипно-кулисный
    Lbp (низкое противодавление), холодильный агент R-12
    холодопроизводительность - 120вт; 103 ккал/ч
    потребляемая мощность (с рабочим конденсатором) не более 105 вт
    номинальное напряжение 220-240в частота 50гц
    Заправочную отрезали, а остальные запаяны? И кто вам сказал, что она должна всасывать? Или там вакуум)).
    Ну атлант будет соответственно СК-100
    Такого просто не может быть. Допускаю, что выходили остатки фреона.
    в компрессоре странный звук и нет нагнетания, я отрезал одну трубку заправочную,выпустил фреон, заткнул пальцем,запустил компрессор, а он нагнетает, насколько я знаю должен всасывать, другие трубки запаяны, скоро поеду менять компрессор.спасибо за информацию.
    AleksF, скажите, как узнали что нет нагнетания - если нагнетательная трубка запаяна?
    Начните с того - что стало причиной, почему отрезали трубку?
    И что в вашем смысле "нагнетает" - легкий ветерок или 18 атм?
    Причин странного звука множество, кроме того в инете его не слышно, возможно шатун лопнул - вот и гоняет воздух по кожуху.
    я компрессор уже поменял, поставил ск-100. а нагнетание проверял рукой, трогаю трубку, она даже и не думала нагреваться, потом срезал заправочную трубку фреона вышло много, подождал еще минуток 7-8, запустил компрессор, но был не легкий ветерок а давление нормальное, еще и увеличиваться стало.
    24,823
    AleksF, распили компрессюк-интересно чегой там произошло.)))
    Да из масла наверно фреон выходил.
    1.Даже при условии, что внутри оторвалась трубка - идущая от клапанной колодки к месту стыка с трубкой нагнетания, которая выходит на внешнюю сторону кожуха, получить "нормальное давление" невозможно.
    2. +1 muravei77.
    Компрессор негде пилить, я дома не хочу.
    я заказчику позвонил,компрессор старый у него, договорились распилить на воскресенье, ему тоже интересно. я такими делами не занимался еще, как пилить(выше или ниже шва)? масло надо слить?
    1. Масло слить.
    2. Резать по центру шва, круг на болгарку от 1.6 до 2мм (какой достаните);
    3. Напролет резать не нужно - регулируйте глубину 1-1.5мм. (если хорошо присмотреться - видна небольшая линия (трещина) по кругу - стык кришки и кожуха)
    4. С усилием, но без фанатизна, сделать несколько ударов по кругу в местах разреза (ширина линии (трещины) должна увеличиться. Если этого не происходит - пройдитесь еще раз (не два и не три). После повторите манипуляцию с молотком. Дополнительно используйте отвертку.
    И главное:
    - круг должен попасть в пазы болгарки;
    - зажать хорошо круг в болгарке ключом;
    - когда режете не виляйте в стороны - круг тонкий может лопнуть;
    - защитные очки на глаза перчатки на руки;
    - резать нужно на улице или в приспособленом помещении, кроме того, искры прожигают одежду - используйте спецовку;
    Желаю удачи
    Цитата Сообщение от альдо Посмотреть сообщение
    2. резать по центру шва, круг на болгарку от 1.6 до 2мм (какой достаните)
    у меня знакомые на медь пилят, но берут выше шва. говорят быстрее. при условии, что восстанавливать не надо будет.
    Альдо, советы выдают в тебе бывалого пилильщика компрессюков))))
    Это да. Реставрирую бытовые, начинал сам, а сейчас есть кому резать.
    Резать то надо без прорези - крышка с кожухом должны перед заваркой плотно соединяться (иначе утечка).
    Клиенты на такой товар есть - не жалуюсь.
    Так я же советовал по центру шва - возможно только трубку нагнетания подпаяет (если оторвалась), обратно корпус заварит, масло поменяет - вот тебе рабочий компрессор.
    халтурщик Аватар для strit71
    20.08.2009
    955
    резать то надо без прорези
    в своё время отвозил токарям на станок,без пыли и грязи.
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Если она ещё и к "писюну" (операционному патрубку) припаялась, весьма герметично, то всё.
    да и так со всаса попрет.
    возможно и быстрей если паганить, но по расходу круга не экономично.
    Чтобы от куда-то пёрло, надо чтобы где-то забирало. Забор будет там же куда и прёт, т.е. в кожух -круговорот, а наружу... - остатки фреона и всё.
    Уверяют, что как раз круга и хватает на дольше.
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Чтобы от куда-то пёрло, надо чтобы где-то забирало. Забор будет там же куда и прёт, т.е. в кожух -круговорот, а наружу... - остатки фреона и всё..
    По началу как-бы нагнетает, вобще если не сталкивался то не повериш (и впечатление что едет крыша).
    ну я 125-м (самым дешевым) могу технично вскрыть 3 бытовика. а внагляк вскрыть вряд ли (я резаком в металл херю )
  1. Аналог компрессора shivaki shrf-600sdw модель компрессора pz130h1y
    от G0rik в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 02.01.2020, 22:26
  2. Аналог компрессора
    от Борис П в разделе NeoClima
    Последнее сообщение: 03.07.2015, 10:09
  3. аналог компрессора
    от holod757 в разделе Компрессоры
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 06.01.2011, 23:50
