Отсутствие пыли и грязи это хорошо, но у нас распилить компрессор у токаря стоит 1$.
Я немного больше чем за 1$ - круг могу купить. А одного круга, как уже писал выше, хватает на 12-18 компрессоров.
Кроме того, при резке кругом образуется канавка, а токарь - просто стачивает крышку до образования разьема. По этому, расход проволки на полуавтомате увеличивается, что в свою очередь влияет на цену изделия.
у этого компрессора скорее всего отказал всасывающий клапан(99 из 100 у кв это не редкость, в отличии от ск у них нет ограничения его хода, при ремонте можно поставить цилиндр с клапанами от ск, подходит один к одному
режут на медь. корпус в чер.мет.
Специально уточнял. Режут кругом 125*1мм ниже шва (ниже, выше -думаю разницы нет) хватает на 4 компрессора. Пробовали и по шву - времени больше, круг изнашивается быстрее. Объясняют толщиной круга и твёрдостью шва. Добавлю: порезали немало, помимо своих ещё скупают по червонцу. Сам резал ,бывало по шву ещё BCки -сварочка твёрдая,скажу вам.
Если резать, как вы отметили - "на чер. мет.", расход круга больше, поскольку:
- прилагаются усилия (цель - разрезать напролет и побыстрее) ;
- разрезается корпус напролет (т.е. по диаметру вся толщина стенки корпуса)
- когда разрезают напролет - срезают крепления на которых пружины (толщина креплений не 1 мм)
- качество круга также нужно учитывать.
Относительно времени утверждать не буду - у каждого свое.
Когда начинал - резал один компрессор минут 30-40, за год практики, время порезки одного мк составляло - 5 минут. Имею ввиду "технично", как сказал бы ded t.
альдо, как я понял ваша цель -восстановить компрессор. у моих знакомых задача - добыть медь. отсюда и способы разные. металл резать иногда и мне приходится, и по опыту знаю, тонкий круг режет быстрее. а за один проход получается ещё лучше потому,что металл разогревается. к слову. не думаю. что современные компрессора такой же толщины, как были в прошлом веке.
так спорщики:
если берем 125 (луганский) круг 2 мм то техничное вскрытие (альдо прав минут 5 ) на 3 компрессора, жесткая порезка на один.
если берем такой же 1 мм то примерно тоже наооборот (пробуйте)
Закончим... ну а поскольку 1мм круг дешевле (а у друзей он почти халявный), то вскрывать компрессор на лом лучше не по шву. Если же нужно компрессор реставрировать,то резать надо по шву, но круг должен быть толщиной 2мм. Не забываем и просто про газорезку (другой мой товарищ, работавший в пункте приема лома до кризиса, так и делал).
Информация к размышлению
Сразу после обвала на американских биржах, когда наш полковник по TV уверял, что кризис нас не коснётся, а если и коснётся, то мы в выигрышном положении по сравнении с другими странами (стаб.фонд, моленькая зависимость от мировой экономики и т.д.), пункт по приёму металла, где работал мой друг крановщиком, закрылся и больше судя по всему не откроется. В первый день закрылся...представляете.
это отломался нагнетательный клапан.
"перекрыл нагнетание или всас" - не могу понять о чем речь. если я правильно вас понял, кусок нагнетательного клапана перекрыл отверстие всаса в клапанной плите? нагнетательный клапан стоит между прокладкой и клапанной плитой.
AleksF, и с чему вся эта работа?Посмотреть что там под крышкой,или это для успокоения клиента?
Люди не верят что нагнетало из заправочной трубки, да так для себя, работы немного вот решил проверить.
там нагнетательный патрубок не запаян, а заправочный(откуда и было давление) подзажат
альдо подскажи ты говориш что сам капрессора делал с чего прокладку вырезал с паронита 05-1мм а то сам иногда балуюсь с компрессорами спасибо
Переделал настольный токарный станок под резку бытовых компрессоров и на малой скорости отрезаю крышку компрессора. Болгаркой очень опасно.
