Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Samsung модель UQ 18A9RE .
    03.06.2015
    2
    По умолчанию Samsung модель UQ 18A9RE .
    Добрый вечер . подскажите пожалуйста кондиционер Samsung модель UQ 18A9RE .
    При запуске не запускался компрессор но крыльчатка охлаждения наружного блока работала.
    В итоге был выявлен неисправный конденсатор 40uF
    После его замены на 35uF компрессор заработал а крыльчатка на наружном блоке перестала работать.
    При включении в сеть не включая внутреннего блока компрессор работает непрерывно .
    03.06.2015
    2
    Вызывайте мастера , ваше рукосуйство уже имеет результат
    20.06.2013
    73
    Посмотри конденсатор родной. Там может быть сдвоенный, т.е в нём ещё один кондёр для запуска вентилятора наружного блока. Если это так смотри емкость(обычно 1,5-2 uF), ставь в цепь и будет тебе счастье
  1. Холодильник Samsung модель RS7578THCSR.
    от vasya2 в разделе Samsung
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 05.04.2019, 19:40
  2. Несложный вопрос к знатокам кондиционеров SAMSUNG, модель AQ07RMN
    от interes в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 13.05.2017, 12:01
  3. Samsung модель SR-L36NEB
    от Иван1988 в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 26.01.2016, 19:21
  4. Что за модель?
    от Петровичь в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 26.07.2015, 12:48
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.08.2012, 23:38
