Показано с 1 по 20 из 36
Тема: Samsung RL39 SBSW нагнал темпер и не включается даже принудительно
    По умолчанию Samsung RL39 SBSW нагнал темпер и не включается даже принудительно
    Появилась та-же проблема:
    Фото внутренностей, делалось через 15 мин после отключения компресора:
    По симптомам вроде ТЭН, но наледи пока немого, заслонка вертится, вентилятор работает.
    Имеется два датчика - один в промежутке (на жёлтых проводах слева), и один притянут стяжками к радиатору.
    Подскажите, где какой датчик, какой у меня ТЭН (маркировка, с поддоном или без), как прозвонить ТЭН и где реле.
    Пока работает по принципу: термометр в холодильнике, при +10 включаю кнопкой,набирает температуру и отключается (около 2-х часов, установлен уровень - 3 лампочки), у а потом часа 4 пользуюсь.
    Появилась почти стандартная проблема, хотел спросить в соседней теме, но вот появились некоторые уточнения:
    Наганяет температуру, отключается и не включается повторно, включался методом отключения питания.
    По симптомам вроде ТЭН, но наледи вроде немого, заслонка вертится, вентилятор работает.
    Подскажите, где какой датчик, какой у меня ТЭН (маркировка, с поддоном или без), как прозвонить ТЭН и где реле. К сожалению прозвонить нечем-было, возьму на работе тестер и потом займусь.
    Работал по принципу: термометр в холодильнике, при +10 включаю кнопкой,набирает температуру и отключается (около 2-х часов, установлен уровень - 3 лампочки), ну а потом часа 4 пользуюсь.
    А только захотел включить, а он включается исключительно на 5 мин, а за третим разом включился только вентилятор, что-то там пощёлкало, потом громкий щелчок и всё, в работе остался только вентилятор.
    И ещё вопрос, датчик температуры где установлен, в морозилке или холодильнике, т.е. сигал на включение откуда идёт?
    Если есть чем - копай, если нет, то вызови мастера - дешевле обойдётся.
    06.12.2011
    3,282
    tacha79,послушай совет земляка....особенно вторую половину.
    Уточните хоть этот вопрос?
    Как снять крышку над блоком управления, что-бы не сломать?
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    сам же и отвечал
    Шо ты там еще не видел?
    Крышку открыл, гномика с рубильником не увидел.
    Разобрал ещё раз, нашёл три датчика: один - 6,8 кОм, второй - 6 кОм, третий (который на испарителе) - 13,1 кОм, по мере нагрева падает.
    Предохранителя не нашёл, но нашёл 2-а провода, уходят в глубь испарителя параллельно с третим датчиком, но куда идёт невидно. Что это?
    ТЭН не прозвонился. Звонил красный и розовый провод, если на фото, то справа самый верхний разъём, если не то, то поправьте.
    Собрал всё до кучи и включил холодильник, уже 15 мин работает и не отключается, почему перед этим отключался через 5 мин?
    Да и ещё, днём напряжение в сети 206-208 В, сейчас 217 В, может быть с этим связано, хотя раньше падало до 202 В и проблем не возникало.
    Нет...с этим не связано.
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Дык он и есть это))
    Сегодня был в магазине, определился какой у меня тип ТЭНа, там-же можно купить.
    Стрёмно самому менять, вроде и ничего сложного, и по телефону дядька проконсультировал (жаль далеко живёт), но боюсь испаритель повредить.
    Из Вашего опыта, насколько это сложно, и насколько легко повредить испаритель? Видео смотрел, вроде ничего заумного нету и специнструмента ненужно.
    Или всё-же мастера вызвать.
    П.С.Сегодня пару мастеров прозвонил, выдвигают "космические поломки", предлагают другие ТЭНы с переделкой, говорят оригинала нету и там работы много, предлагают стекло или шнур (один выдал, что надо испаритель в сборе менять, цена около 120-150 у.е.). Узнав, что я знаю причину и где взять ТЭН, большинство начинает морозится. Не могу понять, то-ли им деньги ненужны, то-ли хотели "поломок набросить".
    И всё-таки, смогу сам поменять или нет?
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    дядька
    В Киеве?
    tacha79
    , А почему бы тебе не обратиться к мастеру-киевлянину с форума? Нет желания?
    Легко.
    Только вопрос: зачем? Овчинка выделки не стоит. Не буду расписывать инженерно-технические и морально-психологические аспекты этой авантюры, только финансовая сторона: ты экономишь максимум 30% от стоимости ремонта специалистом. Но вместе с этим твой КПД уходит в минуса. Как-то так.
    Одевай перчатки (или руки порежешь), ложись и меняй))) Не спешно и аккуратно 1-2 часа.
    Сломаешь - купишь новый холодильник.
    Цитата Сообщение от zausenets Посмотреть сообщение
    В Киеве?
    tacha79
    Дядька не в Киеве.
    К сожалению при беглом осмотре форума контакты проверенных киевских мастеров не нашёл, но нашёл Чёрный Список.
    Если где-то пропустил, тыкните молодому.
    Готов заплатить мастеру, если будет адекватная цена, но описал ситуацию выше (пост 11).
    Если завтра мастера не найду, так оно и будет.
    22.04.2015
    184
    По каким симптомам нагреватель?)) Вы прозвонили его? и да нагреватель идет в комплекте сборе испаритель и датчиком с предохранителям. Неужели нет в Киеве АСЦ Samsung.
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    так правильно он и сказал, на эту модель сборка и меняеца. А то , шо ты к ней от 33-го тэн хочешь подогнать, так удачи и флаг...
    чот совсем уж даром...видать Куев совсем обнищал(
    15.04.2009
    5,738
    Здесь смотрел? Рекомендую.
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.08.2020, 08:12
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.09.2016, 00:04
  3. Samsung RL39
    от Олегшевчук в разделе Samsung
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 27.12.2010, 16:43
  4. Samsung RL 33 SBSW оттаивает
    от renik71 в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 03.06.2009, 12:50
