Показано с 1 по 11 из 11
Тема: SNAIGE F245 Неравномерний холод после ремонта
    По умолчанию SNAIGE F245 Неравномерний холод после ремонта
    История такова. С морозилки SNAIGE F245 убежал газ (пентан), сдал в ремонт, дырку залатали и заправили газом. На морозе она работала, привез дамой, дал пол сукти отстоятса в тепле. После включения в розекту двигатель запускается и буквально через 5-10 секунд клинит, при повторном запуске тоже самое. Отвез назад мастеру, пришли к выводу что перестарались з количеством газа, немного стравили. Сейчас морозилка работает почти пол года, но по стравнению с тем что было до ремонта, двигатель работает шумно, и полки морозят неравномерно (в морозилке полки виполняють роль морозильной камеры), тоесть инеем покриваются верхние две-три решотки и то неравномерно, остальные как это было раньше нет несмотря на то что находяться на той же магистрале/трубке. При работе компересора верх радиатора на задней стенке морозилки очень горячий долго держатся за трубку рукой невозожно.
    Подозреваю что в системе слишком много газа, как думаете?
    Цитата Сообщение от vlad5229 Посмотреть сообщение
    убежал газ (пентан)
    уже смешно.
    немного стравили.
    сколько ?
    Что я думаю , я вам скажу.
    Не надо создавать тему в профессиональном разделе для мастеров , коим вы никак не являетесь .
    Для диагностики данных достаточно , но хладагента там может быть сколько угодно , а причин много с одними и теми же симптомами. Вам к мастеру , без него ничего вы не сделаете , лишь угробите морозильник , он и так не рад , что ему сотворили уже.
    немного стравили.
    уже смешно. сколько ?
    При процесе я не присутствовал, поэтому о количестве ничего сказать не могу.
    Перед тем как создать тему я моныторил раздел в надежде найти отвер, много тем созданы тоже не проффесионалами.
    В том то и пробелма, что мастер у нас один, а времени ездить в соседний город небыло, так как морозилка была полностю заполнена и проблему нужно было решать срочно. Мастер вроде бы с опытом, работает с холодильниками есче со времер СССР.
    Цитата Сообщение от AGDolg Посмотреть сообщение
    Подозреваю что у Вас обыкновенный засор. Конденсатор (Задняя решотка) верх горячий а ниже комнатной температуры. Отсюда и не полное покрытие испарителя.
    Вот компрессор и стал громче работать. Мастер нужен.
    Ну кондерсатор греется полностью, просто если сравнить с холодильником снайге, трубка которая идет от компресора более горячая.
    На Снайге редкость, но случаются. Но! Eсли морозильник на R134A.
    Эта модель, скорее всего на изобутане. А чтобы понять - необходимо фото шильдика морозильника или компрессора.
    На задней стенке написано пентан и формула C5H12, на этикетке R600a изобутан.
    Вот фотки решеток, верхние обмерзають как то неравномерно, хотя все на однай магистрали, на нижних обмерзание происходит только при работе компресора.
    Мастер нужен.
    Однозначно! Только другой))
    На изобутане два раза в своей практике встречал засор (Норд и Атлант) и оба раза была утечка по низкой .
    Судя по
    дырку залатали
    Очень может быть
    Как заправлял "совейский" мастер? Есть у него вакуумный насос, весы?
    Похоже, что нет... Соответственно и нет качества... Изобутан (R600a) очен требователен к точности заправки: плюс-минус 1 грамм!
    И воздуха в системе не мерено!
    А утечка - по всасывающей трубке в месте выхода из морозилки наружу...
    RS. Как жив компрессор - диву даюсь!
    Я тоже уверен что нет ни насоса ни весов.
    Вот поэтому у меня и в озник вопрос о количестве газа, так как когда случилась поломка, на панеле лампочка низкой температуры хоть и горела, но магистраль от начала до самого конца есче морозила. Ведь по идее в испарителе должно быть максимально низкое давление при котором жидкая фаза быстро переходит в газ и со скоростю пежит по магистрали (испарителю), а тут получается что из за высокого давления жидкаяя фаза не испаряется нормально, а лиш в некоторых местах, видимо где идет скопление жидкости и то где болшое количество ребер.
    Вспомнил есче один момент, хотя все нижние 4-5 испарителей не морозят, на выходе магистраль между корпусом и насосом обмерзает, ранше такого небыло.
    Утечка была в середине корпуса.
    Хотелось бы знать как она устранялась...
    Там стальная трубка в труху сгнивает. И единственный, нормальный вариант ремонта - замена на медь.
    Чаще всего говорят и пишут любую чушь , лишь бы отписаться и не сидеть в луже.
    морозильная камера снайге ф245 после вкл в сеть некоторое время работает нормально,потом компресор начинает работать очень тихо и загораеться красная лампочка,морозилка работает как бы на пониженных оборотах и падает температура в морозилке,потскажите пожалуста что можно сделать?
  1. Не охлаждает после ремонта
    от Амфут в разделе Indesit
    Последнее сообщение: 18.05.2017, 07:29
  2. МК Snaige F245 R134a не морозит
    от Lifeform в разделе Snaige
    Последнее сообщение: 12.03.2012, 22:01
  3. Ответов: 66
    Последнее сообщение: 18.01.2012, 22:47
  4. Whirlpool ART 826 шум после ремонта
    от Tabbycat в разделе Whirlpool
    Последнее сообщение: 22.11.2010, 15:24
  5. Vestel 260 после ремонта шум
    от Darik в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 09.12.2008, 21:33
