Показано с 21 по 40 из 75
Тема: LG CA09RWK при включении выбивает автомат в шитке.
    19.02.2013
    18
    Может стоит диф или узо?
    23.01.2012
    1,413
    И Шо ! Не выдерживает 9-ку ))))
    18.03.2015
    82
    Цитата Сообщение от loza68v Посмотреть сообщение
    Конечно не знаю , как и Ты . Чел пишет сразу выбивает автомат в щитовой ! Дальше пошли Ваши " барабашки " ... (((
    К посту 19 ! Если кабель нормальный при неправильном соединении кабелем наружки и внутрянки , наружка не включиться ... Никакого КЗ не будет ... !!!
    А вы представьте себе ситуацию,на нр.бл инвертор идет линия и ноль.От наружки три провода ноль,линия и сигнальный на вн.бл.Вот представьте если в сигнальный воткнуть линию .Был уже такой ремонт точнее замена платы.Так же бил автомат.Хозяин экономили сам делал монтаж
    18.03.2015
    82
    Считаю безсмысленным обсуждения без выяснения всех обстоятельств.
    29.07.2015
    1,099
    Вот за это мне и нравиться этот форум!...
    Чел чего то "накосячил" с подключением и кинул клич- "спасите-помогите"... И все начали "спасать-помогать"!... А Чел хоть бы "комент" какой дал, или фото какое выложил... Так нет же... А "Тема" уже "живёт" и без этого "Чела"!... И очень "бурно" обсуждается...
    18.03.2015
    82
    Чел чего то "накосячил" с подключением и кинул клич- "спасите-помогите"... И все начали "спасать-помогать"!... А Чел хоть бы "комент" какой дал, или фото какое выложил... Так нет же... Тема уже "живёт" и без этого "Чела"!...
    УЗО не выдерживает утечки на землю...КЗ ему похрен. Если ТС обзывает автоматом УЗО, то вообще интересно
    23.01.2012
    1,413
    Повторюсь. !!! КЗ не будет .Вилка в розетку не всегда в одном положении включаеться !!!!!
    Сигнального провода на внутренний блок нет !!! Есть подключение к клапану ( тепло , холод ).Представлять не буду ... ( вышел с этого возраста ) . На бытовке без земли , подключаеться 2 или 4 жилы .
    23.01.2012
    1,413
    Не защищаю автора темы ...Но как бы наговаривать на чела , без ... Попросил бы Тебя мягко говоря , ответить за " базар " .
    18.03.2015
    82
    При чём клапан итд.Это инвертор он по одному проводу сигнальному упровляет режимом и холод и тепло.
    18.03.2015
    82
    Внимательней изучите модель,там нет вилок а сила идет на н-р. Бл
    18.03.2015
    82
    При всём моё уважении к Вам,вы говорите о сплит системе самой приметивной.Но модель которую указал автор имеет инверторное управление.И если в сигнальный провод вставить линию моментом горит плата вн.бл.Некоторые производители клеют бумажки перечёркнуто 220
    23.01.2012
    1,413
    Снова !!! Инвертор в зависимости от датчиков меняет нагрузку ( обороты ) . Переключение тепло холод не компрессор делает , а клапан. На инвертор не идет " сигнальный " ( где ты взял это слово ?? ) провод , если точнее на плату инвертора идет потенциал 220В. Которая преобразует 220В. в ... 380В.постоянки .
    23.01.2012
    1,413
    Да ясно и шо на бытовку автомат лепишь ? Я вилку ставлю .
    18.03.2015
    82
    18.03.2015
    82
    Вот его схема,а Вы утверждаете что нет Сигнального кабеля
    23.01.2012
    1,413
    Переведи пожалуйста .
    При чем , твои барабашки внутреннего блока ?
    Чел ясно пишет , выбивает автомат в щитовой! Вроде же по русски написано !!!
    23.01.2012
    1,413
    Скажи своими словами , что в твоем понятии сигнальный кабель ?
    18.03.2015
    82
    Да всё придельно ясно.Питание идет на н-р. Бл.После наружки если вы умеете схемы читать ,идет экронированный кабель передающий на вн.бл линию,ноль и сигнал.Не опытный мастер легко в сигнал может вставить линию,или вообще перекосить фазы вставить и туда и туда питание.Если в третий контакт попадет фаза ,плата вн.бл моментом горит.Уже менял такую тоже била автомат
  1. Bosch-KGS39VL20R выбивает автомат
    от v359751 в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 05.10.2017, 21:29
  2. Daewoo RN455NPW выбивает автомат
    от Polikpower в разделе Daewoo
    Последнее сообщение: 22.07.2014, 01:50
  3. Rational, выбивает автомат при включении
    от PARLAMENT в разделе Пароконвектоматы
    Последнее сообщение: 20.01.2014, 10:51
  4. Выбивает автомат кондера
    от Gefest в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 18.06.2013, 13:55
  5. ХК выбивает автомат при запуске компрессора
    от Sergiosx в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 04.09.2012, 22:15
