Показано с 1 по 20 из 53
Тема: стал морозить тише, тише и тише.. SB167.4.011
    17.05.2015
    34
    По умолчанию стал морозить тише, тише и тише.. SB167.4.011
    прошу совета: холодильнику пять лет. работал без нареканий, пока в один прекрасный день обнаружились прокисшие продукты, где плачущий испаритель. морозильник охлаждает. очень похоже на утечку. но там все сухо. холодильник не перевозили и не двигали никуда всю его жизнь недолгую.
    как определить что это: а) забитый фильтр осушитель, б) капиллярная трубка в) упала производительность компрессора
    если это капилляр, то как ее менять? она же впаивается в испаритель. чем? каким припоем? испаритель же алюминиевый.
    расскажите или дайте ссылку где прочитать про мои болячки. до этого бытовым холодом занимался лет двадцать пять назад, когда был только двенадцатый фреон..ах да..был еще один чудо агрегат ГДРовский, фризер. на чудо фреоне 22...
    Потрогав конденсатор, подергав фильтр, осмотрев плачку и дверной проем на МО, мастер поставит точный диагноз. По статистике 99% утечка.
    А если не насосал воздуха , то скорее всего сгнила петля подогрева и утечка по высокому.
    23.01.2011
    1,685
    Фильтр все равно менять при вскрытии системы, все остальное если ты действительно занимался ремонтом бытовых холодцов должен понимать определишь при вскрытии и диагностике. Капилярку не обязательно менять ею можно промыть. А если есть желание поеб@@ся с заменой капилярки, то на сегодняшний день технологии шагнули далеко вперед можно и медь с алюминием спаять, кури форум есть в барахолке тема с припоями там даже видео выложено как мастера паяют.
    17.05.2015
    34
    а вот за наводку спасибо, что-то я такого не нашел. посмотрю внимательнее.
    Умудряются насосать воздуха и влаги и в данном случае, особенно в двухкомпрессорном холодильнике.
    Аппарат с нижней МК, боюсь там придется осваивать пайку стали...
    17.05.2015
    34
    паял давно, серебром (так называли между собой) пруток 2мм, очень хрупкий. в качестве флюса использовали буру. грели пропановой горелкой.
    я думаю, что сейчас ассортимент припоев подрос, да и мапп газ как-то доступен.
    для соединений сталь - медь планирую вот такой припой http://morena.ru/catalog/raskhodnye-...-45-fc-pripoy/
    (продают и поштучно)
    для соединений медь-медь http://morena.ru/catalog/raskhodnye-...utok-2-pripoy/
    выбор мой правильный?
    паял давно, серебром (так называли между собой) пруток 2мм, очень хрупкий. ...
    Наоборот - очень пластичный: если обе стороны паяного соединения проворачивать в противоположных направлениях, то припой не рвется, а проворачивается и тянется по кругу...
    То Вы серебро с латунью спутали, она действительно и зернистая, и хрупкая.
    17.05.2015
    34
    именно пруток был хрупким. чуть на излом и... с характерным "дзинньь.." остатки разлетались
    А теперь ты латунь с бронзой попутал..))
    Сто пудов это не серебро. Чтобы сломать 2-х мм пруток ПСр45 , надо было несколько раз его перегнуть с минимальным радиусом изгиба. И только на второй, третий раз он ломался, БЕЗ разлета каких-либо осколков, потому что их просто не было..
    А это медно-фосфорный припой.
    17.05.2015
    34
    тот был серого, даже стального цвета. как электрод без обмазки
    23.01.2011
    1,685
    Это был медно-фосфорный, те действительно ломаются и разлетаются.
    23.01.2011
    1,685
    https://www.youtube.com/watch?v=G0qUGENQP_c как то так
    17.05.2015
    34
    медно фосфорные разве серые? да и грели тогда хорошей (в плане температуры и поддержании пламени) пропановой горелкой. еле-еле хватало температуры
    17.05.2015
    34
    а вот за видео спасибо. со временем ассортимент припоев вырос. это был Castolin 192 FBK ? когда-то давно такого не было. если хозяйка испаритель ножом проткнула, то в 99% случаев искался донорский испаритель. о пайке никто и не мыслил
    да ладно заливать-то.. И тогда паяли и реставрировали.
    17.05.2015
    34
    реставрировали, вернее пытались . все что мы делали - это болтом насквозь пережимали один из каналов. а пайка... нечем у нас было. вначале 90х появился зеленый карандаш. я так понял и сейчас используется активно. LA-CO (нашел название в интернете )
    Давно пройденный этап))
  1. Можно ли сделать ТИШЕ Атлант ХМ-4710 -100
    от Andrew_C в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 18.08.2020, 17:28
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 04.07.2018, 11:37
  3. Stinol-110lg - стал плохо морозить
    от leonovo в разделе Стинол
    Последнее сообщение: 30.05.2018, 05:46
  4. Bosch KGN 39a60 Очень слабо морозить стал
    от Romashkaba в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 08.06.2015, 05:58
  5. Samsung SR-398 (P) стал хуже морозить
    от iv-9 в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 16.05.2009, 13:50
