Если не карандашом, тогда утечки в алюминиевом испарителе кастолин 192?
34-A использовался для этих целей...
А какова длина капиллярки от фильтра до места впайки в испаритель? Каков диаметр и длина для разных типов фреонов? Надеюсь правильно и корректно задал вопрос
И таки настолько сложный вопрос? Подскажите где прочитать. Я сам найду
Менять капилляр, что ли, хочешь? Ведь подсказали добрые люди, что утечка там процентов на 99.
Ну читай, если на то пошло: http://romholod.at.ua/publ/2-1-0-8 Только ведь всё равно эти данные приблизительны.
Заменил я фильтр осушитель. Впаял кв заправочный штуцер клапан шредера. Вакуумировал. Залил фреон. Паял медь-медь медно-фосфорным припоем, сталь- медь и клапн шредера серебро 20% офлюсованый. Фреон подавал медленно и газом. При работе давление на всасе 2.2 бар. Вроде работает, но почему то холода как и было в момент покупки нет.
Если ты бывший мастер, то должен задуматься над давлением на всасе, даже для тех монстров 2,2 это всё, а нонешни и в минуса уходят, молчу про 600е.
Знаний да, не хватает, потому у вас и спрашиваю.
Фреон должен быть 134а, его же и подавал..а насчет мастера- нет их в моем колхозе...
Мастера везде есть , но лень искать видимо. Что то мне слабо верится , что когда то ты чем то связанным с холодом занимался. Ты б форум почитал , чтоб хоть что то самому понять , но мастера всё же поищи.
ЗЫ Ты даже описать происходящее не стараешься , как же тебе помочь то ?
Я занимался холодом в начале девяностых. И мои знания остановились на этой точке. О клапанах шредера никто не слыхал тогда. О вакуумировании тоже. Заправляли фреоном 12. В заправочный штуцер впаивали кусок капиллярки. Через него и заправляли. Кончик загибали и запаивали. До продвинутого мне очень и очень далеко, поэтому и задаю вопросы тут. Да, ...если влага была- варварским методом работали грамм пять спирта в бытовой лили...опять же в 89-м и спирта 96% проблема достать было
Так если заправляли 12-ый, что и давление 2,2 бара делали?
PS: мне недавно только мысль в голову пришла......это на сколько просчитаные и надёжные холодильники делали в советское время, что они могли прощать большие ошибки холодильщиков.... По 40 лет стажу, а он как на смену заступит, так ТРВ наяривает в разные стороны, руки бы отрывал....Сори накипело немного!!!
Вот я и спросил, 12-ый тоже 2,2 бара на всасе заправляли?
Или вы с 22-ым путаете в среднетемпературке? Хотя сами пишите что бытовые заправляли.....
Манометрического коллектора в 89 м не было. Заправлял газом, пока с обратки иней не начинал показываться, потом чуть стравил и запаивал.
Ура!! Заработало!
Стравил до 1 бар. ( не поверил, фома неверующий) все стало в норму, через час глянул, обратка до компрессора в инее. Стравил до 0.8.
P.s для вас это все рутина уже, а я заново учусь. Вот думаю муфту ганзена прикупить. Как вы проверяете давление нагнетания компрессора? Я планирую на выход конденсатора муфту, а далее манометр.
