Показано с 1 по 20 из 64
Тема: Нужен совет по Террафриго-S30
    29.05.2015
    10
    По умолчанию Нужен совет по Террафриго-S30
    друзья, куда мне обратиться. в прошлом году купил газель с сендвичпанельной (3 см) будкой и террафригой s30. в жару за 30 на улице морозила до минус 8. мне хватало. зимой ежемесячно включал рефустановку, как рекомендовано. сейчас, когда уже началась жара, с трудом едва дотягивает до минус 2, а иногда 0, и все. съездил к дилеру этих установок, где их и ремонтируют на ул. солнечногорскую в москве. там продиагностировали, сказали, что все в порядке, давление в норме, ничего не можем сделать. сказали - будка у тебя плохая, хотя будка осталась прежняя, когда морозила до минус 8. отправили домой. я утеплил будку еще на 2 см, получились стенки 5 см. проблема не ушла. что делать мне ? к кому обратиться с диагностикой и ремонтом? кто может лечить этих зверей под названием террафриго ? проживаю в красногорске (подмосковье).
    Добрый день !Уважаемый "wolod" У Вас проблема может быть в электронике и в конденсаторе (тот который стоит на улице .) Более конкретней не могу сказать нужно проводить диагностику .
    08.03.2011
    4,896
    Конденсатор помой хорошенько , пеной и мойкой вд.Для начала .
    29.05.2015
    10
    В октябре 2014 мне заменили полностью блок управления (тот, что в кабине, с дисплеем), т.к. прежний заглючил на постоянной оттайке. Сразу стал морозить до минус 12. В этот раз дилеры-ремонтники при диагностике ничего не нашли (а может им и искать не хотелось). Где найти мастера по террафригам, чтобы сделать нормальную диагностику ? Вот в чем вопрос. Чтобы не разводил руками, как эти горе-дилеры с Солнечногорской улицы - что ничего не может сделать, мол все у тебя нормально.
    29.05.2015
    10
    Конденсатор, это который на улице под крышкой ?
    Уважаемый ! Конденсатор находиться на улице под крышей .Прежде чем начать промывать ,нужно проверить работу вентилятора .Вот это я имел в виду электроника .
    29.05.2015
    10
    Все вентиляторы работают. И внутри фургона, и снаружи. Холодит, но медленно и очень мало.
    Ну вот "wolod" вот Вам и диагностика .Идешь по цепочке сначала на предохранители потом сам вентилятор проверяешь .Какое у Вас сопротивление .После этого у Вас покажет что не работает, либо у Вас не достаточно напряжение на вентиляторе ,обмотка вентилятора ,короче смотрите эл.часть вентилятора .Хорошего Вам холода.
    08.03.2011
    4,896
    AndreyP, и что часто попадаются плохо работающие вентиляторы на рефах?Если что , речь про прямой привод.
    29.05.2015
    10
    Вентиляторы крутятся хорошо и быстро. Поток воздуха идет мощно, что внутри, что снаружи. Но результат плачевный. Мастеров по террафригам нет в Москве или Подмосковье ? Я бы подъехал.
    Стучись в личку sne,
    На фригах часто, правда совсем плохо, ну прям плохо при плохо, точнее просто стоят
    29.05.2015
    10
    Что, никто не подскажет ?
    Хватит ныть , ищи мастера , совет уже дали . Что , в этом сезоне в Москву мастеров не завезли ?
    13.03.2015
    37
    надо перезаправить 1500-1600гр 404го и будет всё норм ! это террафрига )) ну на кройняк ТРВ крутануть (но это уже к спецам!!!)
    29.05.2015
    10
    А я что здесь делаю по-вашему ? Обратился к форуму, чтобы найти мастеров по террафригам. Но к вам в Брянск, уважаемый R13a, далековато ехать ремонтироваться (если вы, конечно, мастер по террафригам).
    29.05.2015
    10
    А что такое ТРВ ? И как его крутить ? А перезаправить новым фреоном - это значить старый испортился ?
    13.03.2015
    37
    http://terrafrigo.ru/dilery/
    Москву на карте найди))
    лучше к спецам , а то дороже будет переделывать !! на станцию приедешь спроси знают ли они про ТРВ если нет, то смело уезжай))
    31.05.2012
    74
    Лучше спроси по перегрев и переохлаждение, а ТРВ они все знают, и крутят его шуруповёртами...
    Что не ясно?
    Ну или в Тулу езжай, всяк ближе Брянска
    08.03.2011
    4,896
    Да стучалсо он уже . Негде мне его ремонтировать,да и некогда .
  1. Нужен совет
    от Игорянович в разделе NORD
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 24.07.2019, 13:59
  2. Нужен совет.
    от Офиноген в разделе Вопросы новичков
    Последнее сообщение: 05.09.2017, 16:08
  3. Нужен совет.
    от Вульф в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.07.2017, 19:23
  4. нужен совет
    от Алексей74 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 21.03.2015, 08:47
  5. Нужен совет.
    от ГУСЬ ХРУСТ в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 15.07.2012, 21:20
