Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Интересный случай!! Атлант КШД 126-1
    06.05.2015
    46
    По умолчанию Интересный случай!! Атлант КШД 126-1
    Атлант КШД 126-1, проблема заключается в следующем. В ХК на плачущем испарители начал намораживаться ЛЕД. Намораживание происходит по всему испарителю, по толщене хозяева говорили достигает 5-6 см, сам холодильник работает в нормальном режиме в ХК = +6 в МК = -15-18С. Со слов хозяев все начало происходить после того как под крышкой верхней что то за искрило и произошло замыкание ( ТР я поменял как приехал), еще что самое удивительное под верхней крышкой была вода!
    Кто может сталкивался с таким??
    Промерзание крыши в 126 Атланте - обычное дело. 133 закоротило вот и намерзает плачка. Замена термостата не спасет. Надо изоляцию менять.
    vergez, вы что , сговорились там все сегодня ? http://holodforum.ru/showthread.php?t=9313 - читать , глупых вопросов не задавать.
    06.05.2015
    46
    У меня видели что написано?? у меня испаритель полностью обмерзает, а не частично!
    vergez, ты тему читал ? Нет , так что ты тут выступаешь с демонстрацией ? Однотипных тем валом уже именно по этой модели и не надо плодить ещё. Или читай или не читай , писать ещё раз не буду.
    Если это кастрюля, то не удивительно что там вода ) У холодильника крышек не бывает, чаще панели, дверки...
    06.05.2015
    46
    вы пониманимаете что темы может и одинаковые, но ситуация другая, в тот холодильник что я смотрел никто не залазил 15 лет, и после случая с замыканием стало, вот я и спрашиваю как замыкание могло повлиять на это все
    vergez, А что ты тут вообще делаешь ? Ты не мастер , а правила форума гласят :
    1. Запрещается пользователям, не занимающимся ремонтом холодильного оборудования создавать темы, задавать вопросы в разделах , где происходит обсуждение на профессиональной основе.
    Тебе интересно ? Ищи и читай , нам НЕ интересно мусолить в сотый раз то , что уже написано здесь. Соблюдай правила , ищи и читай , но специально для тебя я лично ещё раз мною написанное даже искать не буду.
    На Атлантах это бывает.Нужно выковырять всю промокшую сверху бывает и сзади иззоляцию и залить монтажной пеной уплотняя по мере затвердения .
    Да отключи питание электроклапана, и убедись, что намерзание исчезло!
  1. Интересный вопрос
    от ZUBODAN в разделе Корзина
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 02.07.2015, 14:54
  2. Интересный случай. АРИАДА. Ваше мнение.
    от Стан в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 16.10.2014, 21:41
  3. ДАйкин интересный случай
    от Straiker в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 21.11.2013, 20:36
  4. Требуется помощь,очень интересный случай(Централь)
    от Егор М. в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 20.05.2013, 21:07
  5. Очередной интересный случай! :-)
    от Onsyi в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 17.02.2010, 23:49
