Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Какак снять крышку морозилки однокамерного холодиьника
    По умолчанию Какак снять крышку морозилки однокамерного холодиьника
    Доброго всем дня!
    Подскажите как снять крышку морозилки однокамерного Атланта для ремонта, т.к. она рассыпалась. Упллотнитель, пенопласт и внутренняя крышка отпали. Не могу снять крышку с оси. Спасибо!
    Без фото не понятно про что вы говорите.
    23.01.2011
    1,685
    Там походу панель надо снимать целиком с крышкой. А фото бы очень помогло!!!
    Панель вместе с крышкой и снимается , только тёплая , а не замороженная.
    Фото сделаю после выходных. Холодильник у матери. Пока попробую по доходчевее объяснить. Хочу снять дверцу морозилки целиком. Она закреплена снизу и сверху в держателях. Пробовал отжать- не получается. Открутить держатель не получается, так как плохой доступ к винтам держателя. Какой алгоритм снятия дверцы?
    Григорий Я, Рамка вместе с крышкой снимается без выкручивания саморезов , саморезы держат испаритель.
    Я сильно извиняюсь. Прочитал мнение специалистов. Почему все так усложнено. Мне просто надо снять дверцу морозильной камеры однокамерного холодильника с петель и больше ничего. Я боюсь сломать петли, т.к. не знаю как это сделать.
    Что то я не могу прикрепить картинку из инструкции к сообщению. Сбрасывается все
    2.6 Холодильники однокамерные с низкотемпературным отделением
    МХ-365
    МХ-367
    http://yandex.ru/clck/jsredir?from=y...815562&mc=3.75 там всё на защёлках,просто внимательней
    По данному адресу открывается инструкция по эксплуатации. Она у меня есть, но я не нашел как снять дверцу морозилки в ней. Но все равно спасибо!
    Григорий Я, купи новую панель с дверцей и ты поймёшь как снять старую.
    Спасибо мастеру! С чувством юмора у меня все нормально. Лечиться даром- даром лечиться. Тема закрыта, всем спасибо!
  1. Дребезг вентилятора хол. камеры rl62zbvb, не могу снять крышку
    от PulSs в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 27.11.2019, 19:29
  2. Как снять крышку внутреннего блока Supra AC-S09A2HGI ?
    от bmoda в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 12.04.2016, 00:41
  3. КАК Снять крышку у кондиционера ТСL?
    от nakostsr в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 17.05.2012, 09:43
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 09.09.2011, 15:22
  5. Как снять передную крышку Ballu BSC-07H
    от Skodafff в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 06.07.2010, 00:26
