Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Polair ШХ - 1,0 витрина купе - QLK45 . подбор капилярки
    По умолчанию Polair ШХ - 1,0 витрина купе - QLK45 . подбор капилярки
    Здравствуйте ! Приезжаю смотрю такую картину - компрессор поменян , капилярка поменяна вся из кусков сварена , разного диаметра к тому-же . Старый фильтр валяется рядом дутый с двух сторон . Компрессор работает всас обморожен почти до компрессора , испаритель затянут шубой , температура +15 в камере . Говорят размораживали , но через несколько дней опять так обмерзает . Грешу на двери часто открывают даже очень , притом если сильно хлопнуть одной дверью другая приоткрывается , и в таком режиме весь день . И не факт что на ночь они закрывают двери плотно . Но смущает и капилярка из кусков , можете подсказать какой длины и диаметром должна быть на этом шх . Компрессор cubigel mp14rb
    Мастер Аватар для Ref58
    30.10.2011
    2,220
    А давления померять? Вентилятор обдува испарителя работает? И дверями хлопать не надо,они под действием противовесов сами должны закрываться
    Оторваны- стопудово
    подстрой оттайку на микропроцессоре и только потом делай выводы
    Ну ,ты як ребёнокЕсли резко одну захлопнуть-вторая откроется под действием избыточного давленияОТсюда и шуба,нет температуры и тд ...Лечится фотовнушением
    Давление в норме, две турбины за испарителем крутятся. Может быть вытащить из него всё, разморозить, включить, закрыть двери заклеить скотчем и оставить на пару дней
    30.10.2011
    2,220
    И потом должна закрыться...плотно.А нет,то ТС надо не продаванов ,а себя винить/если оборудование на обслуге/. Двери тоже ремонтируются и обслуживаются при ТО )))
    +100 Не помешает проверить. Я обычно проверяю всё меню,если паролей нет,то лазят рукосуи
    Там здвижные двери
    Ага и опечатать незабудь,и табличку ,,не отк -убьёт,,
    30.10.2011
    2,220
    Там здвижные двери
    + резиновый уплотнитель и по краям пластиковая полоска,которую снимаешь и под канал, нём ходят противовесы на шнурках. На Поларе удобнее до них добраться и заменить шнурок при обрыве,чем на Интер 800. за оффтоп
    Это ответ...Да у него скорее пружины похерены,и проседание нижней направляющей!
    Ну точно про печать не забыть,а то малоли - скотч подделать можно
    Вот это уже ближе к теме. Дело в том ещё что они ходят тоесть правая дверь может уехать в лево а левая в право, здается мне что горе повара во время запар на кухне оторвут нахрен эти все шнурки и противовесы
    30.10.2011
    2,220
    Там сломаны ограничители.Тоже меняются,НО ненадолго ))) Поваро народ сильный и резкий )))
    ... Поваро народ сильный и резкий )))
    Скорее - хорошо мотивированный народ!
    24,823
    ШХ 1,0 купе 1,06х2000 .... SC 15G с кубигелью сам сравнивай.
    • Тип файла: jpg 11.jpg (192.5 Кб, Просмотров: 58)
    Давление в норме,
    Ну и ....... с вами и у вас всё в норме.
    23.01.2011
    1,685
    Там здвижные двери
    так пружины посмотри, их или сняли так как они продаванам очень мешают или просто перетерлись по проушинам.
    Давление в норме
    А это новый показатель в измерении давления, наверное сей час китаянцы начали выпускать такие монометры!!!. КТ под 404 фреон длина метра 3 что-то около того, но зачем туда лезть если агрегат работает.
    Сегодня вроде всё сделал. Шнурки с дверей были сняты, видимо при транспортировке снимали двери обратно не поставили. Установил шнурки сейчас сами закрываются автоматика блин Вкрутил саморезы с верху и с низу ограничивающие ход дверей (все аккуратно получилось не колхоз). По давлению сегодня ещё раз проверил, немного дозаправил стал веселее на рабочий режим выходить, при старте компрессора всас обмерзает потом оттаивает . В общем взял под бдительный контроль, спасибо за советы, век живи век учись
    РоманычЪ, с тебя водка Байкал форуму
    Азам учился у мастера с 30 летним стажем, прославился хорошей работой ему с города в деревню привозили холодильники. Он досих пор относится скептически к вакуумникам, течеискателям, весам, манометрам . Вот горелка ему по душе пришлась нарадоваться не может, говорит паяльник раньше снился часто Это я к теме про манометр, конечно тут нужен системный подход со всех сторон
  1. Подбор капилярки для льдогенератора Scotsman - IceOne
    от shaban84 в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 26.05.2017, 22:14
  2. шкаф витрина ШХ 0.80 м купе
    от wajs62 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 12.09.2015, 23:58
  3. ШХ-0,8 купе МХМ
    от СМЕРШ в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.03.2015, 23:06
  4. шкаф дсун и купе
    от GuseFF в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 14.07.2009, 18:47
