Показано с 1 по 20 из 22
Тема: БМВ Е32 740, 93г. Помогите разобраться с холодом.
    02.05.2014
    75
    По умолчанию БМВ Е32 740, 93г. Помогите разобраться с холодом.
    Здравствуйте ребята. Имеется данная телега из Японии в вполне приличном состоянии. Да вот беда, климат при температуре за бортом выше 30-ти градусов в пробках перестаёт радовать. На трассе всё шикарно. Что делалось-из-за шума подшипника муфты менялся превентивно компрессор. Беда осталась. При замене радиатора мылся конденсатор керхером. Визуально чистый, все ламели вроде на месте. Заправлена по весам 1.5 кг с тщательным вакуумированием в течении получаса. Вакуум держит. Система на 134 фреоне с завода.
    Жара опять потихоньку приходит и климат опять перестал радовать. Вчера подключал манометрический коллектор. За бортом 32 градуса, на низкой стороне 2.2 бара на холостых при подгазовках падает до 1.8 бара. По высокой давление сначала перевалило за 20-ть бар и включилась вторая скорость доп. вентилятора. Кстати сказать вентилятор работает исправно на обоих скоростях, основной вентилятор с вискомуфтой также исправен, через тандем радиатор-конденсатор дует такой раскаленный воздух, что пирожки жарить можно.
    Спустя минут 10-ть давление на высокой стороне падает до 16-ти бар и держится в пределах 15.8-16 бар. Вентилятор переходит на первую скорость. Температура из воздуховодов посредственная 12-13 градусов. К слову сказать машина стояла на солнце и в салоне жара неимоверная.
    При подгазовках и увеличении прохода воздуха из-за висковентилятора давление падает до 15.4 бар. Как-то многовато кажется. Для этой забортной температуры давление конденсации должно быть 10-ть 12 бар? Или я ошибаюсь?
    Далее поливаю кондесор из шланга водой-давление конденсации мгновенно падает до 10-ти бар, по низкой стороне до 1.8 на холостых, из дефлекторов начинает дуть 6.4 градуса. Сразу ощущается прохлада. Через минут пять давление по высокой опять ползёт к 16-ти барам.
    Так вот знатоки, получается конденсор забит изнутри? Что мне делать? Снимать и менять конденсор?
    Вообще такое возможно, чтоб конденсор был забит изнутри? Чёрной смерти небыло. Предыдущий компрессор был родной и живой, без грязи и стружки.
    А что вы хотели ?
    Нихрена себе посредственная !? Да вы там зажрались конкретно и незачем тут хвастаться.
    Снимите шапку ушанку и шубу и вам станет прохладнее
    08.03.2011
    4,896
    Ты и сам ведь знаешь что делать.Машина на два года младше Крупской,сечение ламелей конденсатора внутри видел?И так они мучаются уже 22 года.Меняй.
    Жарко машине. Не каждая машина будет дуть 6 градусов из дефлекторов при такой температуре на улице.
    Приколхозьте систему опрыскивания конденсатора, можно из омывателя фар например, или стекла.
    Ну а если серьезно, то конечно менять.
    02.05.2014
    75
    А что вы хотели ? Нихрена себе посредственная !? Да вы там зажрались конкретно и незачем тут хвастаться.
    Я бы хотел не умереть в машине в +48 на улице, когда в машине все +60. А японопром американского происхождения выдает из дефлекторов 2 градуса в такую жару. Тем же термометром мерил.
    02.05.2014
    75
    Произведу замеры давлений на бэхе товарища, у него проблем нет, оттуда наверно буду плясать.Тот же кузов, тот же год.
    Да ну, не приувеличивайте. Сколько лет работаю, и в основном машины дуют от 5 до 8 градусов при наружке около 20. А при тридцатке на улице, 10-12 градусов из дефлекторов уже в радость.
    Если из дефлекторов дует 2 градуса , значит вентилятор не продувает испаритель ! Если поток воздуха достаточный , то никогда такого из дефлекторов дуть не будет. О том , что у тебя забит испаритель говорит и тот факт , что у тебя на всасе 2,2 Bar при +30 на входе , либо вентилятор отопителя работает на минимальной скорости.
    Купи другую машину , в этой пепельница за двадцать лет сильно переполнилась.
    02.05.2014
    75
    Ещё вопрос товарищи. Если не ошибаюсь конденсор для машин, работающих на 12 фреоне должен быть больше чем на 134? То есть если установить такой конденсер это должно сказаться благоприятно на температуре конденсации??
    Извините, но я больше теоретик чем практик, машина моя, мастеров в городе нет, одни фроноливы.
    avona, Мой испаритель , правда для этого всю машину надо разобрать , но это в любом случае делать , фильтра салонного я там не припоминаю.
    08.03.2011
    4,896
    avona, конденсатор подбирай аналогичный , не майся фигнёй.
    02.05.2014
    75
    Вы видели машины в исполнении для ближнего востока? У нас большинство такие. Там радиаторы с конденсорами на всю ширину морды машины, испарители также в полтора раза больше европейцев.
    Ваша BMW тоже для ближнего востока?
    02.05.2014
    75
    Шутку с пепельницей оценил, но во первых машина в идеале, не битая, не ржавая, полностью исправна и выглядит как новая, во вторых чтоб у нас продать машину, сначала нужно сделать кондей
    Состояние испарителя не знаю, хрен увидишь, но фильтр салонный стоит и меняется дважды в сезон, проблем с обдувом нет.
    02.05.2014
    75
    Дак когда я говорил про 2 градуса-это был замер в таких машинах. У себя буду рад и семи градусам, как у других ребят.
    02.05.2014
    75
    Тут дело в чём, конденсор буду брать скорее всего на разборе, а там тот же кузов есть и под 12 и под 134 фреон. Точки крепления и подключения одинаковы, вот и интересуюсь.
    Чудес не бывает, если на трассе все работает, а в пробках вентиляторы не справляются, то нужно смотреть почему не хватает обдува. В первую очередь сам конденсор, во вторую радиатор охлаждения, в третью если ли мусор между ними, в четвертую сам вентилятор и вискомуфту. Ну и попробовать стравить чуть фреона.
    А фреон то точно 134 залит? Масла в системе случаем не в избытке? Может есть смысл все слить, поменять ФО и заправить как положено ?
    Вангую за вискачку 90%. И еще ..у нас климат примерно одинаковый, так что мне при жаре вполне себе хватает 10-12 градусов на выходе. А чтобы не садиться в горячий салон-включай автозавод и приходи через 15 минут-у меня летом только так. Пробовал как-то измерять температуру салона в машине простоявшей на солнце около часа-обычные термометры после +60 чернеют экранчиком. )) Так что там около 70 скорее всего. По-идее, при такой температуре лучше бы окна открыть минут на 10, но ломы.
    При избытке давление прёт в 20 - 30 Bar , как сегодня на Шаране. Когда стравливал , в губку последние граммы , потом из губки масло выжимал. Сколько его там - хрен его знает ! Как ещё компрессор жив , но пока травил шла зелёная пена в смотровом окошке коллектора , утечку искали , краски нафуячили от души.
    02.05.2014
    75
    Фреон должен быть точно 134, распечатывал балон сам, аркемовский, масла в избытке быть не должно, при замене компрессора его не добавлял, вернее добавил 50 грамм, как раз те, что вылетели при стравливании. Стравливал в балон.
    Заправлено вроде уже писал что по весам, бирка на машине-1.5 кг+-25 грамм.
  1. Помогите разобраться
    от Lala75 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 16.10.2019, 17:47
  2. Помогите разобраться))
    от demanc220 в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 07.07.2018, 08:37
  3. помогите разобраться.
    от морозин в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 30.05.2015, 18:27
  4. Помогите разобраться....
    от premio231 в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 08.04.2015, 08:23
