Показано с 1 по 20 из 31
Тема: мазда-3 2006г. циклит компрессор
    11.05.2015
    55
    По умолчанию мазда-3 2006г. циклит компрессор
    Мазда тройка,двигатель2.0.заправк� � по весам 500г.давление по вд 15,по нд 2 бар,но это на холостом ходу.трубка из испарителя холодная и потеет.при повышении оборотов до 1500 высокое ползет вверх,на 16 включается вторая скорость вентилятора,а нд падает до 1.5 бар и вырубает компрессор.давление выравнивается и компрессор снова включается.дальше в том же духе.на улице 32°.салонный фильтр менялся в том году,конденсатор продул компрессором.только учусь,поэтому прошу подсказки,куда копать
    11.05.2015
    55
    Судя по описанию симптом в книжке Котзаогланиана,то указывает на нехватку хладагента,может мы с нормой заправки напутали чего?отправил его до понедельника,думал вы чего посоветуете
    трв, Ф.О.
    При 1.5 не должно вырубать.
    если ТРВ,то ушло бы на ваккуум.
    Надо снижать давление на стороне нагнетания
    Цитата Сообщение от m.Maklay Посмотреть сообщение
    ,куда копать
    В сторону мойки высокого давления.
    11.05.2015
    55
    Вырубает,когда падает чуть ниже 1.5.поливал в это время конденсатор водой,вд нормализовывалось до 15,но нд неумолимо снижается.во думаю-если трв не открывал бы до нормы,то трубка на выходе из испарителя не должна была потеть по-идее.выходит,не так всё страшно.попробую промыть,но всё же,почему поливка конденсатора не остановила подение нд,но нормализовало вд?
    Грязь в системе.
    11.05.2015
    55
    Но от чего же тогда на холостых обе линии показывают отличные цифры:2.2/15.5?трубка из испарителя холодная.выходит,что при повышении оборотов,грязь мешает дросселированию?
    а в этом году не пробовал менять?
    11.05.2015
    55
    Поток из дефлекторов довольно сильный,но проверить стоит.вобщем план таков:проверю салонный фильтр,промою кондесатор,если уж не изменит ситуацию ,то остается промывка.
    11.05.2015
    55
    Я извиняюсь за бестолковщину,просто я начинающий и пока были исправные авто с мелочевкой вроде замены уплотнительных колец и "лучше раз в год запрвлю".книжки читаю,но такой объем инфы сразу не объять.тяжело в учении,как говорится))...
    19.05.2013
    84
    Земляку привет! Ваши пояют у меня радиаторы.
    Радиаторов как Грязи ?
    11.05.2015
    55
    О,привет!я тоже потихоньку припой осваиваю.пока пробую тот,что на поперечном пр-де продают,но сдается мне,нужно кастолин брать
    19.05.2013
    84
    Есть такой городишко в Липецкой области - Грязи, представляешь.Но ввиду того,что он находится ещё и в России,то всё наоборот.Он чистый как Венеция.
    Есть такой и в Курской и в Брянской , как Грязи таких городов
    13.03.2015
    37
    скорей всего датчик давления глючит, как и говорили ранее, не должен он вырубать на 1.5. или по обмерзанию вырубает !!
    промыть каждый может , причину найди сначала!
    Да нет там датчика по низкому !
    мазда-3 2006г.
    Вырубаться все равно будет при снижении давления ниже предела либо через датчик обычный ,либо через электронный - блоком управления двигателя.
    Перезаправить не пробывали.
  1. Мазда 6,2015г.в.
    от Кондеев в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 27.06.2020, 22:26
  2. Bosch KAN58A40 циклит компрессор
    от Alexandr14 в разделе Bosch
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.04.2016, 09:04
  3. Проблема с Митсубиси лансер 9 2006г. Циклит компрессор.
    от Foranchik в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 21.05.2014, 16:33
  4. мазда 626 не холодит
    от minator в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 12.06.2013, 14:23
  5. Компрессор Данфосс циклит !
    от DimanX5 в разделе Стинол
    Последнее сообщение: 28.09.2010, 20:46
