Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Fujitsu Нужна помощь.
    По умолчанию Fujitsu Нужна помощь.
    Всем привет. Сидел на форуме смотрел ваши темы. Очень интересно как помогаете друг другу. Теперь возникла у меня одна проблема. Устанавливали Fujitsu на один компресор вешали 4 машины. Вот такая проблема. При проверке. В одной комнате включаем кондиционер, всё хорошо начинает работать... но в следующую комнату поступает фрион тоже. Т.е. кондиционер не запускается, а просто слышно как туда поступает фрион. Подношу руку и чувствуется холод. И так на всех 3х машинах. Включаешь одну, фрион идёт и ко всем тоже. Вот хочу знать в чём загвоздка? Спасибо.
    Походу ракрытый ответ ушёл в личку ....
    это в принципе нормальное явление, потому как речь походу идёт не про последние модели. тут фишка в конструктиве Eev (электронный расширительный вентиль), дело в том, что он до конца не закрывается в старых моделях, а занимает положение согласно уставки мощности блока - это происходит при первом тестировании оборудования, далее этот клапан стоит в этом положении мёртво ...
    ситуация изменилась с выходом нового поколения мультизон, в которых степень открытости Eev меняется в процессе работы ...
    Это Борис дал ответ. Спасибо ему.
    Да собственно не за что, я тему потом заметил а повторять было лениво, так что пост нормально разместился ....
    Boriska, т.е. обмораживаться не будет?
    06.06.2011
    1
    помогите пожалуйста. МРВ3 не можем запустить. клапана EEV не закрываются до конца. естественно не снимается холод с внутреннего блока т.к. он выключен и обмерзает обратка. уже межблочный провод кидали "соплёй" ничего не выходит.
  1. Нужна помощь
    от Shalimov в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 17.06.2018, 17:22
  2. нужна помощь
    от лёха1990 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 21.08.2012, 14:03
  3. НУЖНА ПОМОЩЬ!!!!!
    от VALERA00 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 15.08.2011, 19:59
  4. Нужна помощьна Fujitsu заменил ....
    от Alik в разделе Fujitsu
    Последнее сообщение: 13.07.2011, 23:53
