Показано с 1 по 20 из 44
Тема: Помогите разобраться с кондеем, плохо холодит
    По умолчанию Помогите разобраться с кондеем, плохо холодит
    Всем добрый день! Проблема с кондиционером (Honda Civic 2007 г.), стандартная – плохо холодит. Муфта компрессора срабатывает, компрессор работает 10-20 сек, потом вырубается на 20-40 сек (интервалы меняются в зависимости от температуры воздуха на улице) и далее все повторяется. Заправлялся с вакуумированием в двух-трех сервисах, радиаторы чистили, утечек хладагента нет, компрессор рабочий. Самодиагностика климат-контроля ошибок не выдает, датчики температур (салонный и за бортом) работают нормально, датчик на испарителе выдает температуру 5 град. (ниже не опускается). В одном известном сервисе (не буду его называть) приговорили ТРВ. Я засомневался и поехал в другой сервис. Итог: после тамошей заправки при включенном компрессоре на высоком: давление 7-8 атм., на низком: 2-3 атм., после отключения компрессора давления, они, естественно, выравниваются. Соответственно, был сделан вывод, что дело не в ТРВ. Что было сделано – подключили компрессор напрямую, все работает нормально, холодит. Вердикт сервисменов: вышел из строя датчик давления на высоком тракте (на низком датчика нет). У меня вопросы: во-первых, сомневаюсь, что все так однозначно, может, дело не в датчике, а что-то еще (например, заглючили мозги)? Во-вторых, как проверить датчик давления на рабочей системе?
    06.06.2012
    225
    на 2006 гв сивике 5д - радиатор был загажен настолько, что еле очистили радиатор керхером... сняв при этом радиатор охлаждения
    радиаторы чистили - они теперь чистые? а то чистить и вычистить - 2 большие разницы
    05.08.2013
    108
    На указанном цивике радиаторы стоят раздельно, не друг за другом, а рядом.
    Чистый он точно, чистый. К тому же он отрубался бы по высокому, а он отрубается вообще непонятно почему.
    06.06.2012
    225
    это на сивике 1996-2001 радиаторы стоят рядом
    06.06.2012
    225
    а глазок там присутствует?
    Не важно как радиаторы стоят, чистить однозначно нужно.
    06.06.2012
    225
    дак говорят, что почистили уже
    Нет глазка. А что может дать глазок?
    Диагноз по интернету тебе никто точный не поставит. Приезжай , сделаю. Я утром тоже с А8 трахался , думал на всё что угодно , а оказалось , что какой то чудак вместо ШИМ модуляции подал на клапан 12 В напрямую , так что компрессор вообще никогда ни при каких условиях не отключался , если только разъём с клапана не сбросишь.
    08.03.2011
    4,896
    В глаз.
    Да и по "не интернету" пока никто не может диагноз поставить (был в трех сервисах). Куда можно подъехать? Сможете всю электрику кондея проверить?
    Последние новости - поставил вместо датчика давления обманку с переменным резистором, ситуация не поменялась. Дело не датчике давления. Какие еще будут мысли?
    Цитата Сообщение от sne Посмотреть сообщение
    В глаз.
    Вы не из Кривого Зеркала, случайно? Похоже на стиль петросяна ...
    08.03.2011
    4,896
    Ты Винокур прежде чем спрашивать , поищи , почитай , что, для чего ,и как.В сети всё , есть это не секретная информация . Понятно что лень , а шо делать . ..
    Все ясно. Если по существу сказать нечего, начинается стеб и переход на личности. На "ты" будешь со своим клиентами разговаривать. Мимо...
    правила форума перечитай..
    08.03.2011
    4,896
    Да сказать то есть чего . Вернее было .Но вот теперь . ..МИМО.
    Ну да конечно...вместо того, чтобы что-то сказать по существу, просто зашел и пукнул в теме... детский сад.
    понял...
  1. Вирпул плохо холодит
    от bans1 в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 10.02.2018, 05:04
  2. Лачетти плохо холодит
    от romany43 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 08.08.2017, 20:14
  3. Новый сплит не холодит! Помогите разобраться плз.
    от Romingood в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 08.06.2014, 22:58
  4. Помогите с кондеем на А6
    от VORON в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 07.05.2011, 16:37
