Показано с 1 по 6 из 6
Тема: датчик хладогента audi a4 b5
    Вопрос датчик хладогента audi a4 b5
    Привет всем, проблема такая: на новом радиаторе кондиционера, в том месте, куда должен (судя по схеме) привинчиваться датчик хладогента G65, стоит какое-то то ли сопло то ли кран с навинченным на него колпачком.
    Судя по фото датчика, внутри у него есть резьба, которой, судя по всему, он и навинчивается на этот отросток вместо колпачка. Но сам я скручивать этот колпачок не решаюсь, т.к. боюсь утечки фреона - опять ехать заправлять, деньги тратить..
    Пришел я к этому датчику таким путем - система заправлена, утечек нет, но компрессор не включается. Нет, он исправен и работает, если его принудительно замкнуть - дует в салон холодом. Не включается он именно из-за отсутствия этого датчика.
    В общем хочу совет от знающих - таки туда ли ввинчивается этот датчик или нет? И в догонку вопрос - зачем производители радиатора навинтили этот колпачок..?
    aalex, вариантов у тебя нет , откручивай и прикручивай датчик , ничего не случится.
    Местный Аватар для Motor
    06.06.2010
    195
    ))))) так это и есть датчик давления. Два контакта на включение системы(компрессора) еще два на вентилятор.
    вот примерно этого я и ждал
    хрен его разбери что там под колпачком, я дождался руководства к действию, спасибо
    06.06.2010
    195
    Под колпачком трубка, в трубке отверстие с резьбой, в резьбе золотник а под золотником должен быть Он великий и могучий (минимум две атмосферы ) ФРЕОН !!!!! )))))
    08.03.2011
    4,896
    Не,ни фига.Там находица Огент,по имени Хлад.
  1. Audi A4 климат
    от Master_She в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 13.06.2016, 17:49
  2. Audi A4
    от Татаринцев в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 21.08.2012, 12:07
  3. AUDI A6 96г 2,8л
    от Alec1777 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 16.05.2012, 11:27
  4. AUDI A-6 06г. Датчик давления !
    от Motor в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 05.08.2011, 15:35
  5. Восстановление кондиционера на Audi 100 1989
    от dsa в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 83
    Последнее сообщение: 22.08.2010, 21:41
