Вообще, честно говоря, странная ситуация с энтим сплитом получается..Я всего то раз пять выступал в роли "волшебника" при восстановлении работоспособности самсов с подобными косяками, но ни разу не было проблем с кодами, хотя и модели все были разные.. А тут прям засада какая-то..
Ёпт-ть... Забыл сказать, что мануал с порядком ввода этого кода положил в файловый архив. Но, почему-то его там не вижу...
Поставил еще раз на загрузку, но чё-то долго грузится, наверное, теперь до понедельника...
Да, это точно. Интузиазизм в поиске заветной комбинации подошел к концу. Было введено десяток разных комбинаций и как родственные: AQ12A1MD 017d26-17021d и AQ12A1VE 006025-100208 , четыре светодиода продолжают моргать.Кондею примерно лет 12, предположительно был завезен в Украину из Польши. На сегодня в наличии два варианта решения проблемы, замена морды с пультом б/у и рабочей платы б/у. На чем остановиться заказчик напишу,покажу. Всем спасибо за помощь.
krab24, Поставили оригинальную плату или универсальную?
Например такая плата: Универсальная QD-U05PG+ с управлением датчиком Холла.
Я о том что варианта ремонта старой платы не существует (или мы не знаем), платы новой быстро не найти, единственным выходом будет поставить универсальную плату, при желании можно заменить старые светодиоды и ИК-датчик на новые или исключить индикацию.
Я решаю проблему когда не вводится свой код, вводом универсального у сервисников прикупил проблем не возникало!!!
Помогите пожалуйста с кодом прошивки для ASV24PSBANXAPвнутр.,ASV24PSBAXXAPнар.
Большое Спасибо
