Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Indezit NBEA18FNFS (no frost) работает 5-10 минут и выключается/
    Вопрос Indezit NBEA18FNFS (no frost) работает 5-10 минут и выключается/
    Всем доброго времени суток)
    Столкнулся в ремонте холодильников же в третий раз с такой проблемой с холодильником Indezit NBEA18FNFS (полный no frost) и никак не могу разобраться. Аж стыдно становится перед людьми... может кто то сталкивался, подскажите в чём тут дело, пожалуйста
    Размороженный холодильник включается, работает 5 - 10 минут и выключается. Но если выключить его из розетки или кнопкой питания и снова включить (компрессору дав постоять пару минут естественно), то он включается и всё повторяется сначала.
    сразу скажу НЕТ - это не мотор!
    Обмотка эл. двигателя в порядке, пускозащитное реле тоже. Напрямую компрессор включается и работает без проблем так долго, сколько захочется.
    Термостат стоит на морозилку - он тоже в порядке - замкнут, т.к. тепло в камере.
    Проверял тэн, менял таймер (тим-01) и термопредохранитель (+10 - +72С ) . Замена результата не дала - тоже самое.
    Даже кнопку питания проверял))
    Методом долгого изучения пришёл к выводу, что - холодильник выключается при охлаждении термопредохранителя. Когда он охлаждается до +10 контакты его замыкаются (как и должны) при этом происходит отключение компрессора. Как писал выше я его пробовал менять, замена результата не дала, да и не имеет смысла, ведь он и должен быть разомкнут когда тепло и замкнут когда холодно.
    Если выключить питание на холодильник и снова включить, то он снова запускается на 5 - 10 минут и выключается.
    Я даже предположил что возможно теплоизоляция в морозильной камере пропиталась влагой и проводка коротит в районе наклемника( там куда вставляется клема термопредохранителя и тэна) . Снял наклемник - там оказалось сухо. Прогрел феном это место. Результат отсутствует. Не знаю что и делать с этим холодильником
    Цитата Сообщение от Дмитрий Т Посмотреть сообщение
    таймер (тим-01)
    замени на проверенный или на механику
    в чём тут дело
    ,при первом включении после замыкания биметала таймер включает оттайку. Здесь на форуме читай про ТИМ.
    23.01.2012
    1,413
    После отключения подожди полчаса , таймер сам потом включит холодильник. После замыкания биметалла , таймер вводит холодильник в режим оттайки ... по истечении некоторого времени , пойдёт цикл замораживания .
    А таймер и его прошивка.
    Я менял таймер на новый. Такой же эффект был.
    Не думаю. Таймер я менял на новый, результата нет. Кроме того, тэн не нагревается во время стоянки.
    Не, стоит и не включается. Только если перезапустить.
    Да мне всё равно , что ты там думаешь , тебе написали , как должно быть . Можешь в открытом доступе изучить про таймеры всё , секретов нет.
    15.01.2010
    4,716
    Вот ответ.
    Дмитрий Т, учи матчасть.Здесь на форуме много об этом написано,об особенностях Индезитовской оттайки,если захочеш найдёш.
    06.12.2011
    3,282
    Поставь механический...и посмотри на результат-должно быть ОК.
    Мне часто звонят знакомые мастера по поводу Ноу Фроста , везде одни и те же проблемы и метод проверки я им советую всегда один - поставь механический таймер и проверь с ним схему , быстрее и эффективнее метода не бывает.
    15.01.2010
    4,716
    Это да,но там же свои заморочки.
    Если схему в голове держишь - никаких проблем. Я даже по азиатской схеме её переделывал , работает , всего то один провод перекинуть , да резистор переставить.
    06.12.2011
    3,282
    Виктор ....чото не понял-обьясни
    15.01.2010
    4,716
    Нужно правильно запитать мотор редуктора таймера.
    Схема от классической может отличаться. Если стоит только термопредохранитель , понимаешь ?
    06.12.2011
    3,282
    А ты про это ....я думал какие другие заморочки у механики есть -хотя лично не встречал таковых-ну кроме заедания контактов.
    Включается обычно через 10-12 минут
    23.01.2012
    1,413
    Не столь важно ... За время , подождать после отключения таймером " полчаса " , было сказано примерно , чтобы ТС сильно сердце не рвал ... почему отключился холодильник ?
  1. Ariston hbm1201.4nf после включения работает минут 10 и выключается
    от Сергейспб в разделе Ariston - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 19.03.2020, 23:09
  2. Компрессор выключается после 10 - 30 минут работы.
    от счсм в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 23.06.2016, 18:23
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.06.2014, 12:41
  4. INDEZIT 2х камерный no frost не морозит
    от HAMELEON в разделе Indesit
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.07.2011, 19:45
  5. Indezit B16NF025 как работает просто No Frost?
    от pna в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 24.06.2010, 19:51
