доброго времени суток уважаемые форумчане!какой родной компрессор должен стоять на морозильнике свияга 106 за ранее спасибо!
Лично я ставлю СКО 160-е на 134-газе, или СКН -150- на 600 м газе,
стоит ск-160. по годам морозильнику лет 8. меняли уже по словам клиента 3 компрессора а бирки не оказалось на каком фреоне не понятно.сомневаюсь что поставить чтоб не было мучительно больно!
Заводское исполнение на 12 газе, затем коктель Кирово-Чеп.. Есть варианты на 600-м, Давление есть?
систему пока не вскрывал ответить не могу по словам клиента резко не стал морозить значит давление должно быть
Насколько помню последние ремонты 160-е были, только на Кировской смеси, делай вывод.
У меня в ремонт попадал Свияга 2006 года выпуска, так там фреон заводской на шильдике написан 22/142b (60/40) Был заправлен 12-ым полёт нормальный....
Частичный засор там (некондиционный срез капы, как вариант). Ещё пять компрессоров заменят... ИМХО Впаяй рогатый ФО со шрёдером который и замерь давление на фильтре, когда аппарат выйдет на режим (на R-600 давление должно быть (6,0-6,5)bar, на R-406, R-12 (9-11)bar... Если есть проколка фильтра со шрёдером и компрессор пока живой - задача упрощается...
Последний раз редактировалось Charli; 16.05.2015 в 20:02.
Можно СК160 и 406-м заправить....хуже не будет
установил ск-160 заправил R-12 по весам 130грамм да промыл капилляр 141 перепаял вход в испаритель работает отлично всем огромное спасибо!
