Мастера,
подскажите, это мое первое письмо на этом форуме.
Сегодня утром жена заметила, что масло в холодильнике растаяло, а внутри него очень жарко, градусов 30 тепла. Посмотрел - компрессор работает, в морозилке мороз отличный.
Не горит цифровое табло, на кнопки управления не реагирует.
Не выключается лампочка освещения внутри при закрытии двери, плафон раскалился и пышет жаром.
Пора было бежать на работу. Выключили холодильник из сети, потом снова включил. Холодильник ожил, цифровое табло зажглось, на кнопки стал реагировать.
Но! Уже несколько лет цифровое табло глючит: вместо показания температуры в морозильной камере на табло странная комбинация горящих элементов цифрового индикатора, на цифры совсем не похоже. (Проще говоря, горят в случайном порядке элементы световой "восьмерки"). Сейчас происходит то же самое.
И после перезагрузки холодильника указатель температуры показывает текущую температуру внутри верхней камеры - 26 градусов. Устанавливаю температуру "2 градуса", она горит 2 секунды, потом снова появляется "26 градусов".
Что все это значит? Возможно ли это отремонтировать самостоятельно с помощью паяльника и мультиметра? Спасибо!
Алексей Гущин, Москва, Выхино.
