Показано с 21 по 40 из 66
Тема: Компрессор
    Цитата Сообщение от Сергей2016 Посмотреть сообщение
    Можно ли компрессор R600 переделать под R12(поменять масло?клапана?)В чем их разница?
    Если дунуть в нагнетание "назад", то у компрессора-600 это возможно, а у "нормального" компрессора - нет. Т.е. конструктив не совпадает. К тому же у движка на 600-м низкий пусковой момент, рассчитанный на работу с фреоном низкого давления, 12-й таковым не является.
    А разница в том, что это разные по исполнению компрессора, предназначенные для работы в разных условиях, и масло + клапана всего лишь некоторые из моментов.
    А зачем тебе такие глобальные переделки? Чтобы конкуренты мечтали тебя отловить и вздрючить?
    24,822
    а.. клапан нагнетания чего?
    от и мне интересно стало..
    Нельзя по одной простой причине. Мощности привода недостаточно для R12, проще говоря "не потянет".
    Уже заинтересовало
    Тож хочется знать,как самообразование понимаешь ли
    24,822
    походу Александер, что то не то употребил)) я изобутановыми до 25 качал и стрелка как вкопанная стояла потом))
    Так если клапан нагнетания не будет держать, то компрессор и не накачает. Наверно он имел ввиду что-то другое.
    Зато как красиво формулирует,неподкапаешьс� � и уверенно так,убеждённо!(мож другое имел что-то ввиду)
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    А дунуть в него ты и не додумался))
    24,822
    та шо ви всё "дунуть та дунуть"?))
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Ну Шурик же дунул...а больше никто не додумался))
    Чтобы опрессовать нужен азот , а не воздух , а насиловать компрессор ради сомнительного эксперимента не надо.
    Ну штоб на перепуск проверить ,можно разок и снасильничать да можно и неразок.
    24,822
    а каком эксперименте рэчь? штатная операция по дефектовке. только конечно на 600 компрессор 12-15 бар достаточно выше крыши.. да и 10 хватит.
    Чтобы опрессовать нужен азот , а не воздух ....
    А чем это воздух осушенный до -40*С не нравится тебе? Воздух можно самому сделать,а азот еще надо достать и еще потом купить.
    Делай , кто тебе мешает , хоть с горохом , хоть с фасолью. Правда горох и фасоль ещё купить надо.
    Это Форум холодильщиков,а не поваров и кулинаров. Так почему азот,а не воздух рекомендуешь использовать для опрессовки?
    Во-во..Кста, здесь сколько фоток не выкладывали с компрессорами-все НАСКРОЗЬ!!!
    поди на медь резали.
    лично я несколько раз варил корпуса электросваркой поначалу по незнанию..
    у нас в рембыттехнике в 90х и 2000х токарь-сварщик не отдыхая резал и варил движки. шлак-херня. он скапливается на дне горшка или "бочки". там и пресуется-коксуется...сам за 10лет кучу резанных движков поменял. все работало прекрасно, если механника не проблемная. заклинить может по многим причинам, тот же нагар на клапанах, выработка на валу. зачем такие собирать, варить и ставить?
    тут другой момент...при сварке можно перегреть металл и может клемный изолятор лопнуть. будет утечка. вот это хреново. поэтому на клеммы всегда мокрую тряпку ложили комком.
    разница в объемной производительности.
    Это тебе , что ли ликбез требуется ? Ты ж великий теоретик , обоснуй сам , почему . Или кури форум
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 29.05.2017, 14:55
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 18.12.2016, 20:15
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.05.2014, 00:13
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.08.2010, 07:10
