Показано с 1 по 20 из 41
Тема: SAMSUNG RL33EAMS1/BWT. ошибка rd
    Пользователь Аватар для dersp
    16.06.2012
    56
    По умолчанию SAMSUNG RL33EAMS1/BWT. ошибка rd
    Здоровья всем, заглянувшим в тему.
    Про ошибку rd в Самсунгах моделей RL, на форумах писано, переписано, и везде неисправность заключается или в отказе двигателя заслонки, или геркона. На более поздних экземплярах этой модели, производитель стал устанавливать более длинные герконы, и проблемы с ними прекратились.
    У меня холодос из первых моделей, и геркон там стоит короткий, но он цел и включается/выключается чётко (проверял, сняв мотор-редуктор и вращая заслонку вручную). И всё же, через пол минуты после включения холодильника в сеть, выскакивает эта ошибка "rd".
    Снял крышку с воздухораспределителя, чтобы было видно заслонку, и понаблюдал за её работой.
    Сразу после включения в сеть, включается компрессор, начинает работать вентилятор и вращаться заслонка. Сделав несколько оборотов (3, или 4), она останавливается в полуоткрытом положении (около 30 градусов от вертикали, соответствующей её закрытому положению). Секунды через две, заслонка снова начинает вращаться, и, сделав два оборота, останавливается в закрытом положении. Тут же выключается компрессор и вентилятор, пищит сигнализатор и начинает мигать "rd".
    Знаю, что положение заслонки в рабочем состоянии (открыто на 90 градусов от вертикали), устанавливается процессором по времени, которое проходит заслонка после последнего замыкания геркона, и это время забито в память, а вот какое количество этих замыканий должно быть перед остановкой заслонки, т.е. сколько оборотов она должна сделать до остановки, я не знаю.
    Обратил внимание на то, что при прохождении через рамку панели, заслонка за неё цепляет. Может быть это замедляет время циклов вращения, и мозги определяют это как ошибку?
    Было ли такое у кого-то в практике, и что посоветуете мне предпринять?
    Прошу, также, подсказать, в каком положении должна останавливаться заслонка, после включении холодильника и отработки циклов её вращения, когда температура в МК ещё не достигла установленных значений.
    20.01.2012
    1,347
    Там где цепляется подрежь ножницами силиконовую каёмку. При включении х-ка заслонка прокручивается где-то пять оборотов и становится в полностью закрытом положении.
    Попробуй сними резинку, будет ли вылазить ошибка. А там уже копай дальше. По 33 бывает при минусе в МО идёт деформация пластика задней стенки, контакты на разъёме подогни.
    Проверь провалы при вращении в одном месте?
    16.06.2012
    56
    Спасибо, ребята, за информацию. Обратил внимание на поганую термоизоляцию по контуру панели воздуховодов - какой-то мятый поролон, да и сама панель какая-то вся перекошенная. На Espece, в подобной теме, советуют заменить поролон на силиконовую самоклейку для уплотнения окон, буду менять. Резинка по контуру заслонки - "деревянная", видимо у китайцев кончился силикон. Попробую её подрезать, чтобы не цепляла за рамку окна, о полученных результатах отпишу.
    04.02.2012
    954
    dersp, должно быть полных пять оборотов , после этого ещё четвертушка на открытие..
    Если как ты пишешь 3 оборота - "хромает" двигатель.
    Подцепи тестер паралельно геркону и смотри показания. У тебя должно быть пять раз по "0" вольт.
    Если меньше при пяти вращениях - то геркон.
    Проверять не на коленке , а на собранном холодильнике. Причём раз 10, естественно с паузами.
    Мастер Аватар для vir1
    09.02.2010
    1,831
    У тебя неисправен модуль управления. В г. Сочи полагаю спецы есть.
    Ага , а дребезг ты пальцем видишь...
    15.01.2010
    4,716
    И ещё надо проверить на своём ли месте сидит магнит,совсем недавно два случая подряд,заслонка из за магнита останавливалась как попало.Или геркон или магнит.Или и то и другое одновременно.
    Или магнит упал Совсем , на пол упал
    22.02.2015
    32
    Cмотри на плате, На 30- разъеме 4 -6 контакты это геркон, можеш крутить заслонку руками, походу до туда не доходит, проверяй разём в морозилке куда подключён геркон, электронику отбрось, она не причём если конечно не залита
    16.06.2012
    56
    Спецы здесь - это я сам, т.к. процентов 70 модулей от самой разной СБТ проходят через мои руки. Я в электронике не чайник, и с такими мелочами, как дребезг контактов геркона (что невозможно в принципе из-за особенностей его конструкции), или с отсутствием магнитика на ступице заслонки, разобрался бы. И работу геркона я проверил, отсоединив мотор-редуктор, и вращая заслонку руками. При этом срабатывания геркона были чёткими и единичными.
    При осмотре самой заслонки, я заметил, что она сидит в своей рамке с перекосом - брак панели воздуховодов. Отверстия под цапфы заслонки в окне рамки, смещены по вертикали на 1 мм. При этом, в одних углах рамки силиконовый уплотнитель заслонки заламывался на 1.5 мм, а в противоположных, образуется щель таких же размеров. Но создаваемое при этом сопротивление со стороны заслонки на вал мотор-редуктора, для него практически не заметно, так как действующий на этом валу момент, составляет около 0.3 кГм, и его вполне хватает для преодоления сопротивления от перекоса заслонки. Если бы не одно НО. Я обратил внимание на то, что после освобождения из рамки окна, заслонка совершает рывок вперёд, а потом отскакивает назад. Видимо, именно в этот момент происходит повторное (ложное) срабатывание геркона. Оказалось, что ступица цапфы заслонки сидит на валу редуктора не плотно, как ей и положено, а болтается на нём по окружности. Вопрос решил, положив на фаску вала редуктора прокладку из прочного пластика, соответствующей толщины, а перекос заслонки устранил, расширив по вертикали отверстие в окне панели под вторую цапфу. Цапфа заслонки в этом увеличенном отверстии не болтается, так как усилием вращения, и сопротивлением со стороны рамки окна, она прижимается именно к той стороне отверстия, которое я подточил.
    Собрал "холодильник" на столе, подключив к модулю соответствующую схеме периферию и все элементы, расположенные на панели воздуховодов (сам холодильник находится в горном ауле, в 25 км от моего дома). Ошибка исчезла, заслонка уверенно останавливается в положениях открыто/закрыто.
    Для таких, как я людей, не имеющих информации по алгоритму работы заслонки, сообщаю этот алгоритм.
    При первом включении холодильника, заслонка совершает полных 4 оборота, и останавливается в открытом состоянии, совершив ещё 3/4 оборота, после последнего (четвёртого) замыкания геркона. При снижении температуры в ХК до установленного значения, заслонка совершает оставшуюся 1/4 оборота, и останавливается в закрытом положении. При увеличении температуры в ХК выше установленного значения, заслонка совершает один полный оборот, и ещё 3/4 оборота, и останавливается в открытом состоянии.
    Думаю, тему пока закрывать не нужно, т.к. у кого-то могут возникнуть вопросы. Вот, к примеру, один из них может быть таким:
    О какой неисправности в этой модели сообщает ошибка "dd"?
    Такая ошибка отразилась на дисплее, когда, при включении холодильника, я забыл подключить общий, для вентилятора и мотор-редуктора, провод питания.
    Такая неисправность может возникнуть, при ухудшении контактов в колодке соединений агрегатов панели воздуховодов.
    Спасибо всем ответившим в теме, за их участие и готовность помочь.
    Один из вариантов - переверни геркон надписью вовнутрь (изначально надпись на копусе видна).
    Вариант два (говорили сервисники) - с завода предусмотрена доработанная панель, ее можно и нужно заменить.
    ... При снижении температуры в ХК до установленного значения, заслонка совершает оставшуюся 1/4 оборота, и останавливается в закрытом состоянии. При увеличении температуры в ХК выше установленного значения, заслонка совершает один полный оборот, и ещё 3/4 оборота, и останавливается в открытом состоянии.
    Думаю, тему пока не закрывать не нужно, т.к. у кого-то могут возникнуть вопросы. Вот, к примеру, один из них может быть таким:
    Если прослушивать щелчки релюшек, то там не 0.5 оборота совершаются, а те же самые 4,5.
    Не знаю насчет дребезга геркона, но один такой довел меня до обсуждения, и подсказка по его (геркона) замене разрулила ситуацию. Так что дребезг это или не дребезг - без разницы, общее название дефекта - "неисправность геркона". Для полноценного ремонта, вне зависимости от технологмческой правильности формулировки, геркон подлежит замене...
    Это проблемы непосредственно привода, т.е. мотор-редуктора.
    Есть упоминание в сервисной документации, была табличка.
    15.01.2010
    4,716
    Я в электронике не чайник и с такими мелочами, как дребезг контактов геркона (что невозможно в принципе из-за особенностей его конструкции)
    Ну тогда производитель врёт и я с ним заодно.Мне лично такие герконы попадались неоднократно.
    20.11.2011
    2,604
    rd -reed damper
    dd -driver damper
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    фифтифифти)
    20.01.2012
    1,347
    Цитата Сообщение от I'am Посмотреть сообщение
    dd -driver damper
    What the fuck is whis?
    20.11.2011
    2,604
    день удался?
    Отчего же не невозможен дребезг контактов и почему конструкция как вы говорите исключает это в принципе ?
    а почему не поверить представителю АСЦ Самсунг?
  1. samsung RL33EAMS1/BWT
    от Bauer в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 25.05.2021, 09:18
  2. Cамсунг RL33EAMS1/BWT
    от Нарек в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 17.12.2017, 10:12
  3. SAMSUNG RL33EAMS1/BWT - модуль управления
    от Aleks_Z59 в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 15:27
  4. Samsung Rl33eams1\xek Проблема с шибером.
    от Сергей Иванюк в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 19.11.2009, 21:51
