Показано с 21 по 40 из 41
Тема: SAMSUNG RL33EAMS1/BWT. ошибка rd
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Цитата Сообщение от I'am Посмотреть сообщение
    день удался?
    В Европу мабуть вступил...
    Пользователь Аватар для dersp
    16.06.2012
    56
    Цитата Сообщение от буцефал Посмотреть сообщение
    Отчего же не невозможен дребезг контактов и почему конструкция как вы говорите исключает это в принципе ?
    Не буду вдаваться в подробности устройства геркона, но именно из-за того, что геркон не имеет дребезга при переключении, его применяли в первых клавиатурах для ПК. Принцип, как в механическом термореле утюга, или "микрика".
    К тому же, в модуле, на входе датчиков, имеются фильтры от импульсных помех, защищающие, в том числе, и от повторных включений с большой частотой, т.е. от дребезга.
    Что касается ошибки dd, то она появляется в том случае, если геркон вообще ни разу не сработает. Это может быть в двух случаях:
    1. Когда заслонка стоит на месте (заклинена из-за намерзания льда, или из-за отказа мотор-редуктора.
    2. Заслонка вращается, но сигналов от геркона на модуль нет (выпал магнитик, или отломался контакт геркона).
    Во всех остальных случаях, когда на модуль поступает хотя бы один сигнал от геркона, высвечивается ошибка rd.
    Так что, при выпадании ошибки dd, не стоит сразу менять мотор-редуктор, а надо разбираться.
    Вьюга4, заслонка делает не 4,5 оборота, а именно 4+3/4. При 4,5 оборотах, заслонка остановилась бы в закрытом состоянии, так как за один полный оборот, она дважды оказывается в закрытом, и дважды в открытом состояниях.
    общее название дефекта - "неисправность геркона". Для полноценного ремонта, вне зависимости от технологической правильности формулировки, геркон подлежит замене...
    Ну и что было бы в моём случае, если бы я, следуя Вашему высказыванию, тупо заменил геркон? Ведь дефект был не в нём.
    Неисправность нетипичная, и на это следует обратить внимание. Не поэтому ли производитель советует обязательно менять всю панель. Видимо, для этих умников, устранение зазора в соединении вал - цапфа - невыполнимая задача.
    А вот лучше вдаться в устройство геркона ибо термореле утюга основано на биметаллической пластине и принцип срабатывания совершенно другой ...
    Гониво полнейшее ! Дребезг контактов геркона всем известен , акромя тебя упёртого.
    16.06.2012
    56
    При чём здесь биметаллическая пластина, я имел в виду преднатяг пластины контактов, перед их перебросом.
    Что касается дребезга ИСПРАВНЫХ герконов, то обычное время включения (время установления контакта) у них не превышает 1-2mS, что с учётом входного фильтра, воспринимается МК, как единичное замыкания (МК этого дребезга не ощущает). У ртутных же герконов, это время вообще составляет наносекунды, так что можно считать, что у них вообще дребезга нет.
    И закончим на этом дискуссию не по теме, ведь здесь обсуждается необычное проявление ошибки rd, а не устройство геркона.
    Мастер Аватар для vir1
    09.02.2010
    1,831
    Уточни в чём необычность.
    оскомину это "рд" не набила ещё?
    16.06.2012
    56
    Так в теме об этом написано - при исправных мотор-редукторе и герконе, выпадает ошибка rd. Может ещё раз написать, в чём была причина?
    Вот вроде и ворота не новые , а стоит перед ними баран и не идёт ? В чём дело , господа ?
    09.02.2010
    1,831
    Судя по описанию симптомов в чём была, в том и осталась.
    16.06.2012
    56
    Холодильник уже третий день работает без замечаний, а до этого простоял пол года, после того, как двое горе-мастеров пытались лечить ошибку rd. Об этом говорят скрутки на проводах геркона и мотор-редуктора, и хозяин подтвердил, что они эти обе детали меняли, но нужного результата так и не добились.
    Специально для vir1 повторяю, причина неисправности - люфт заслонки на валу мотор-редуктора и её перекос в окне панели.
    Сам догадался или копал там где не копали предыдущие мастера.
    16.06.2012
    56
    Я не гуманитарий, а инженер. Наблюдая за поведением заслонки, при её вращении, я обратил внимание на то, что после прохождения узости окна, она дёргается. Покачав её туда-сюда, ощутил довольно приличный люфт, явно больший, чем люфт в шестернях редуктора. Убрал этот люфт с помощью прокладки на фаску вала мотор-редуктора, и ошибка пропала. На всякий случай устранил и перекос заслонки в окне - не потому, что она цепляла, а потому, что в закрытом её состоянии, в углах по диагонали были щели в миллиметр. Сейчас этих щелей нет, и, хотя заслонка проходит через окно с заметным сопротивлением, для редуктора это сопротивление практически не заметно.
    Считаю, что советы на форумах некоторых "мастеров" подрезать силиконовый уплотнитель заслонки, вредны, и следовать им нельзя.
    Что касается люфта заслонки, то ни в одной из просмотренных мною десятков тем, связанных с ошибкой rd и dd, на самых разных форумах, я ни разу не встретил упоминание об этом дефекте заслонки.
    Думаю, эта тема кому-то поможет справиться с подобной проблемой.
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Да ну, самый распространенный дефект с этой ошибкой. Думаеца даже надо поставить в шапку самой доступной инструкции в нете по заслонке RL33. Нехай рукосуи сами центруют свои заслонки,шоб мастеру об такую мелочуху не мараца.
    А вот умничать не надо. Заслонка подрезаеца, когда возникает необходимость ее подрезать.
    Не буду вдаваться в подробности устройства геркона, но именно из-за того, что геркон не имеет дребезга при переключении, его применяли в первых клавиатурах для ПК. Принцип, как в механическом термореле утюга, или "микрика". ...
    ЖЖешь!
    В моем случае дефект вылезал раз 20 при температуре -5 +/- 1 град)))), индикатор электронный, точность сомнений не вызывала, при минус 5 (это минут 50 с момента пуска) так вот намертво замерзнуть не успеет!
    16.06.2012
    56
    Вы что, нерусский? По тексту поста видно, что нерусский. Тогда простительно, что не поняли текста моего последнего сообщения:
    Что касается люфта заслонки,...
    Речь идёт не о самой ошибке rd, а о люфте заслонки на валу редуктора. Дайте мне хоть одну ссылку с темами по rd, где говорится о люфте.
    Для чего? Производитель её специально сделал такого размера, чтобы герметизировать окно. Умники же, подобные Вам, кромсают уплотнитель, а потом спрашивают: "Почему в ХК температура меньше нуля?", после чего разводят клиента на новую панель в сборе.
    Вьюга4, что Вы хотите сказать своим последним постом? И как с ним связана приведённая в нем цитата из моего сообщения?
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Ясен пень. Крымский)
    Та где я тебе ее в Крыму возьму???))
    Видишь ли, температура вносит некие деформации)) Кстати основной фейл этой модели это размещение моторчика заслонки в МО, со всеми вытекающими. В последующих моделях заслонка уже была перенесена в ХО.
    Кстати как раз сегодня делал эту модель)) Проблема была не в заслонке, но заметил, что от силиконового уплотнителя осталась одна рамка, от кромки болтались одни лохмотья. На вопрос не перемерзает ли продукт в ХО, заказчик говорил, шо все нормально.
    Так, шо не надо притулять свой мозг где он не притуляеца)
    dersp, зазнайка ты и хам. Знаний ноль , а гонору как у академика .
    Не можешь гадить , не напрягай пятую точку
    Так он енжинер))вот такие и тулят такие заслонки,куда придётся-где место есть,Юра ты что по качеству холодильников невидишь,какие инженерные мысли летают куда несунься,ну и экономия понятно))таки инженера и робят,а мы хаваем
    04.02.2012
    954
    R13a,Ниже пояса - не коментируй.
  1. samsung RL33EAMS1/BWT
    от Bauer в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 25.05.2021, 09:18
  2. Cамсунг RL33EAMS1/BWT
    от Нарек в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 17.12.2017, 10:12
  3. SAMSUNG RL33EAMS1/BWT - модуль управления
    от Aleks_Z59 в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 15:27
  4. Samsung Rl33eams1\xek Проблема с шибером.
    от Сергей Иванюк в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 19.11.2009, 21:51
