Показано с 1 по 20 из 21
Тема: где находится датчик испарителя в запенке холодильника SAMSUNG RL28DATS ?
    23.04.2015
    10
    По умолчанию где находится датчик испарителя в запенке холодильника SAMSUNG RL28DATS ?
    Доброго времени суток всем ! Подскажите где находится датчик испарителя в RL28DATS ? Пересмотрел все темы на форуме не нашел . Вскрыл слева от наклейки - нет ! Может кто знает ? Подскажите пожалуйста ! Буду очень благодарен!20150505_213855_Одесская пл..jpg
    ALIHAN, а при чём тут Одесское фото ?
    Ржищев (укр. Ржищів) — город областного значения в Киевской области.
    Украл ?
    15.01.2010
    4,716
    А есть фото изнутри в хорошем качестве.
    23.04.2015
    10
    Фото сделано на Одеской площади (автоопределение места Гугл) фото реальное RL28DATW
    15.01.2010
    4,716
    Как то менял датчик на RL28DBSI1/XEK , там если смотреть изнутри метка была в месте где датчик стоит.
    23.04.2015
    10
    Огромное спасибо за инфу ! Обращу внимание изнутри на метку ( как она выглядит ?)
    Испаритель ХК - медь или медненый? Так-то в правильном месте ищешь, где-то там он и спрятан. Правый верхний угол своего разреза ещё по-раскапывай. Другие здесь находили! Может у тебя наклейка в другом месте?
    23.04.2015
    10
    Спасибо за подсказки ! Ваше фото , как я понял из форума для моделей RL28DB , а у меня RL28DA там вроде оказывается с другой стороны наклейки (справа )- пока собираю инфу . Спасибо огромное всем кто откликнулся ! Второй раз наугад резать стыдно . Я и так с запасом в два раза резал .
    http://monitor.net.ru/forum/download...13f580e5dfe80e
    http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=423570
    Может тоды лучше провод новый ужо кинуть, так ты его нарежешь он согнётся под собственным весом.
    23.04.2015
    10
    Поиск датчика продолжается -справа от наклейки нет и меток в ХК нет ! Выкладываю фотки !Май 2015 017.jpgМай 2015 016.jpgМай 2015 015.jpgМай 2015 014.jpg
    ALIHAN, я бы специально для тебя наклейку в нижней части корпуса пришпандорил . Что ты привязку к ней делаешь , не пойму ?
    Цитата Сообщение от evgeni Посмотреть сообщение
    Правый верхний угол
    23.04.2015
    10
    http://monitor.net.ru/forum/download...13f580e5dfe80e Привязываюсь на основании инфы с форума и подсказок людей ! Правый угол проверен - нет !
    23.04.2015
    10
    VIHTER, Добрый день ! вот сделал фото внутри ХК Май 2015 019.jpgМай 2015 018.jpgМай 2015 017.jpgМай 2015 016.jpgМай 2015 015.jpgМай 2015 014.jpg если чем поможешь буду благодарен
    Так может его в пену и не прятали? А под ту накладку со стрелками заложили? Открывал? Ты же можешь новый датчик там разместить, зачем обязательно старый искать?
    23.04.2015
    10
    Дело советуешь ! Попробую найти провод датчика или вдруг датчик изнутри (я его вскрывал -проверял вентилятор ) - спасибо ! Завтра поеду !Апрель копия 2 043.jpgАпрель копия 2 044.jpg
    Что его искать, подписано всё, другое дело, как новый провод пропустить?
    23.04.2015
    10
    В том-то все и дело ! Плюс с платы уходят ддва белых в запенку , почему и ишем датчик !
    Эту проблему можно решать и без болгарки
    15.01.2010
    4,716
    Поведай нам.
  1. Samsung RL32CECSW помогите найти датчик температуры испарителя
    от ALEX0XD в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 05.09.2022, 13:31
  2. Liebherr 3311 плохо охлаждает, где находится датчик?
    от dpetrovs в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 30.05.2018, 10:06
  3. Bosch kgv36x26 Где находится датчик?
    от SAVAS в разделе Bosch
    Последнее сообщение: 17.05.2016, 08:02
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.08.2015, 13:37
