Показано с 1 по 20 из 23
Тема: сборка агрегата
    По умолчанию сборка агрегата
    Форумчане, добрый вечер.
    Помогите разобраться. Моему клиенту, в какой то фирме, сделали список на комплектацию агрегата для среднетемпературной камеры 15куб. под пиво. Для начала покажу список всех комплектующих:
    1.Компрессор NJ 9226 GK (R404) Aspera
    2.068Z3403 TES 2 (R404A) ТРВ
    3.Воздухоохладитель EVS 290 ED
    4.Конденсатор G8 без вентилятора
    5.Двигатель вентилятора в сборе 6Е-450
    6.068-2010 Клапанный узел №01D
    7.Соленоидный вентиль с катушкой BC-EMV3 38S
    8.060-124166 КР 15 Регулятор давления
    9.Обратный клапан 3/8S" 33000-TS-02-D
    10.Датчик NTC 1.5
    11.014-0182 SGN 10s Смотровое стекло, ODF
    12.Контроллер АКО-15645 220/1/50
    13.Фильтр-осушитель 3/8 BCL 053S
    14.Вентиль Rotalock BC-VR-1"-3/8
    15.Ресивер BC - LR -2,5 N (1"-3/8 ODF)
    16.061H3140 XGE-4C Регулятор скорости вращения вентилятора 3А 220V
    Вообщем вот список. Такой компрессор, подойдет к конденсатору и испарителю из этого списка, причем конденсатор выводит на улицу, агрегат остается в помещении. Парни, подскажите, может я что не понимаю? У меня уже сомнения появились, говорит ему квалифицированный инженер подбирал комплектующие.
    07.08.2010
    2,263
    А что от нас требуется ? Взять ответственность будет ли это работать или что ?
    Кто комплектует да монтажит тот и отвечает за всё , ибо ...............
    Цитата Сообщение от ipyarkov73 Посмотреть сообщение
    Моему клиенту
    да чего уж там , признайся что ты сам этот клиент и есть..
    В чём сомнения?
    А чего ты не понимаешь? Незнакомые буковки и циферки увидел?
    В чём сомнения?
    Скорее всего в цене! Типа, за что "такие" деньжища
    В чём сомнения?
    Парни, собрать я уже собрал его, запустил его сегодня, давление даю 3 атм. ТРВ при 2,5 срабатывает, охлаждается после ТРВ сантиметров 20 испарителя, минут 10 работает потом давление падает на 2ку, давану до 3х, компрессор начинает буровить. Блин, уже пожелел что согласился на эту сборку. Просто у меня сомнение, компрессор при -10 1508вт а конденсатор на 13кв и испаритель на три вентелятора.
    Посоветуйте что нить, может что не так делаю.
    ipyarkov73, судя по тому , что пишешь - откажись , пока на бабки не попал , ибо ничего не понимаешь , явно !
    давление даю 3 атм. ТРВ при 2,5 срабатывает, ................... компрессор начинает буровить.
    И что сие означает?
    Оборудование подобрано на кипение -10*с, т.е. в камере 0*С. А зачем пиву 0*С.?
    Конденсатор конечно многоват (9.8кВт), но с ним проблемы появятся зимой.
    Это не показатель. Как в мультике.....из куска меховой шкурки можно и 3, и 5, и даже 7 шапок сшить, только размер шапок будет меняться.
    А настроить пресостат не судьба? А может у вас так задумано для экономии фреона......? Сбил холод отключился, давление поднялось заработал и опять сбил....Но для такова варианта конденсатор совсем виликоват. Мне кажется вы не совсем в этом разбираитесь, юлите?
    А зачем пиву 0*С.?
    У мну пивовар в камере хранения вообще попросил -1 поставить..
    07.08.2010
    2,263
    Здесь какой фреон бежит ?
    Сюда сколько заправил ?
    Это на какую Тконд. настроено ?
    Барыги почему-то считают что чем холоднее поставишь на контроллере , тем быстрее охлаждает.
    это не барыга..
    пивовар
    с многолетним стажем.
    Для торговли разливным +4*С самый то, а по теме все нормально подобрано, я в подобной комплектации только на CAJ9513GK кучу пивточек оборудовал, воздухан подобный трехвентиляторный LU-VE SHS32, вот только конденсатор на 13кВт переразмерен раза в 3 , видимо у продавана меньше не было, проблема однако, учитывая что это Тюмень где больше холодно чем жарко
    07.08.2010
    2,263
    Странно , при -2С ужеж замёрзнет )))
    Цитата Сообщение от LEO351 Посмотреть сообщение
    проблема однако
    Да и это не проблема , есть же регулятор вращения , будет маслать крыльчатка потихоньку. А зимой поди вообще отключат.
    То пиво не моча магазинная..При такой температуре не мерзнет.
    пивка погрызть захотел, мб?
    И не только барыги! Все1 Даже некоторые холодильщики с стажем большим и опытом!)
    18.05.2010
    1,629
    Нормальная температура дображивания пива 2С. Есть некотрые способы охлажнения промежуточным теплоносителем с температурой-0,5-1С.
    Но на крупном производстве с таким не встречался . Велено в цехе дображивания с танками, что б +2 было, и ни градус в сторону.
    Смысл в том, что при этой температуре,кроме того, что весь солод - в осадок, максимальное содержание углекислого газа в пиве (СО2) пиво пенное.
    минус 4 пропилен гуд))
    В цехе в танках нижняя граница +2, так и есть. Разговор про камеру временного хранения кег с пивом перед выдачей в бар.
  1. Сборка редуктора для азота
    от Romain в разделе Инструмент
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 21.08.2019, 21:42
  2. Сборка холодильного агрегата для шкафа с нуля.
    от RBNIKITIN в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 11.04.2016, 15:39
  3. Сборка ФВ 6
    от frozenatse в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 24.11.2012, 08:46
  4. Сборка холодильной камеры
    от Арман в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 14.11.2011, 21:50
  5. сборка агрегата
    от новиков олег викторович в разделе Монтаж & демонтаж
    Последнее сообщение: 25.08.2009, 01:19
