помогите советом не получается спаять стальную трубку нагнетания менял припой и температуру помещения все ровно масло просачивается думаю поменять горелку посоветуйте
Прикольно . 150 батарей повесил штоли?
Серебро возьми,30% офлюсованое . И горелку свою покажи.
Скорее всего свинопал самого дешманского изготовления.
изредка бывают такие проблемы. Обрати внимание на трубу-сильно поржавевшая(на 6мм) или шов некачественный (глубокий) на 5мм и при малейшей деформации или нагреве расходится. Обычно отрезаю проблемный кусок и наращиваю медной трубкой.
и ничего не сказал про флюс. И при пайке обеспечь отсутствие давления на паяемом участке (даже небольшое изменение давления при кристаллизации припоя обеспечит свищ) Возможно масло выкипает при нагреве и пока горит и дымит- пайка может не получится. Паяй мягким пламенем-избыток кислорода в пламени тоже дает нехороший эффект, особенно со стальной трубкой. А в общем -надо набивать руку(недогрев-свищ, перегрев-запайка)
Про диаметр трубы ещё никто не спрашивал ? Если что - я первый
Судя по тому что ТС назвал ея трубкой, вангую что там мелкая хрень..По черняге..только один раз не смог запаять её. И то только из-за того, что трещина была в районе стыка сварки переходным электродом 87 , иль 108 трубы нагнетания, точно уже не помню..Пришлось филипков-аргонщиков звать с острова..
