Горелкой редко пользовался.
Из минусов:
Если поставить на предохранитель и нажать на курок, то газ начинает идти. Т.е. ход у курка всеравно остается небольшой.
На рукоятке не резинка, а пластиковая вставка... да эти деньжищи могли бы и резинку поставить или мягкий пластик!
Крепление сопел, пластиковое, к самой горелке-в целом пока ничего не сломалось и не отвалилось и ничего не произошло, но как то доверия не вызвало.
Шток, который надавливает на клапан в баллоне. Так вот в штоке спеченка, и этой спеченкой шток и давит на клапан... тоже пока ничего не сломалось и не забилось
и не посыпалось, но доверия опять не вызывает.
Первое(карандашное какое то) сопло очень сильно и быстро греется. Второе например не грееться вообще, хоть неделями не выключай горелку. Третье сопло тоже вроде как не грееться, или грееться но не сильно и не быстро... совсем редко его пользовал.
Ценник конский на эту горелку... ну прям очень конский =(
Из остального. Есть предохранитель, есть курок, есть стопор курка(что бы курок не держать когда надо долго паять), есть вентилек регулирующий подачу газа, есть встроенный редуктор(горелкой можно крутить как угодно и паять хоть вверх ногами). Сама горелка из алюминия, с порошковым покрытием. Сопла разной производительности, 3 штуки(карандашное, циклонное(ts7000) и суперциклонное(Ts8000)). Какая то мандуловинка, проволочка, одевается на горловину баллона что бы на бок его можно было ставить прибор и он горелкой земли не касался. Пока работает. Паял 22 трубу твердым слабо текучим припоем, нормально паяет.
С маленькими трубками в близи источника теплоотвода(пережимные клещи, компрессора), нифига не паяет либо очень плохо паяет, без отражателя разумеется.
Отражателя у меня нет, с отражателем не паял.
