Показано с 1 по 20 из 25
Тема: подскажите те кто разбирал бытовые компресора
    25.05.2013
    19
    Вопрос подскажите те кто разбирал бытовые компресора
    В ходе ремонта льдогенератора с водяным конденсатором выяснилось, что компрессор сильнотперегревался. Промыли систему, пробили капилярку. Но компрессор не кочает. По всей логике закоксовались клапана. Его конечно можно поменять, а старый распилить разобрать промыть, прочистить, собрать, заварить, покрасить и убрать до лучших времен.
    Но вот в чем вопрос: каму-нибудь из мастеров-фанатов удавалось промыть клапана не распиливая компрессор. Ну может какая чудо-химия есть или дедовский метод про каторый все забыли? Посоветуйте.
    25.05.2013
    19
    да кстати не написал компрессор 70 или 75. На 134.
    20.01.2012
    1,347
    разобранный Данфосс на 600м фреоне. Клапана неделю откисали. Залил какой-то гадостью в спиленной крышке от компрессора еще и на печке грел. Еще забилась нагнетательное отверстие после клапанов. Все прочистил промыл, напарник заварил. Компрессор работает тихо.
    *достал попкорн*
    04.07.2013
    386
    Я не практикующий дохтур, но ковыряя демонтированные по замене, компры Данфосс(с ларей в маленькой кафешке ) уже трижды имел удовольствие лицезреть сломанные от усталости металла лепестки клапанов...
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Цитата Сообщение от Ustas_ Посмотреть сообщение
    сломанные лепестки клапанов...
    Обычно так
    С нынешней ценой мелких компрессоров иначе как мазохизмом подобные желания и назвать нельзя..
    08.03.2011
    4,896
    Это уже даже БДСМ.
    20.01.2012
    1,347
    Цитата Сообщение от coolerman65 Посмотреть сообщение
    Обычно так
    Был как-то компрессор Embraco 200Вт на 600м, тоже перепускал сильно. Сделал ему трепанацию, оказалось, что лопнула нагнетательная трубка на входе в нагнетательный патрубок. Внутри компрессор в идеальном состоянии. Трудится уже второй год. Недавно напарнику подарил маску-хамелеон, пусть варит.
    если компрессор под сотку баксов стоит, чего ж ему не уделить внимания?
    так что, ребята, дешевле чем бесплатно не бывает.
    Да не забивай голову ерундой. Щас болгарку найти с диском по металлу не проблема, разрезай промывай и заваривай. Не вскрыв, всю грязь не вытащишь. Удачки!
    я недавно TAG2522z выкинул с целым движком (можешь погуглить стоимость)..Подозреваю что там что-то типа этого внутри..Восстановить можно, только вот почему-то никто у нас сейчас не зарится на б/ушку, даже по-дешмански, всем новье подавай..Зажрались, сволочи
    ... Но вот в чем вопрос: каму-нибудь из мастеров-фанатов удавалось промыть клапана не распиливая компрессор. Ну может какая чудо-химия есть или дедовский метод про который все забыли? Посоветуйте.
    Это от недостатка опыта - у моего коллеги попался ЖиЭль90, который периодически клинил, хотя сутками мог работать нормально. И вот он обмозговывал туды-сюды, пока я не подсказал ему поменять масло (за которым ехать километров 40) - он сразу понял, какой беспонтовый онанизм ему светит, и предпочел классическую замену на новый компрессор))))
    Хотя бы потому, что после такой суеты гарантий не будет никаких.
    20.01.2012
    1,347
    Та да, нагуглил
    25.05.2013
    19
    Я практически каждый день катаюсь на работу 50 км в один конец. Не напугает это. Но вопрос не в том стоит или не стоит этого делать, а чем.
    Когдато ездил на стареньком дизеле (ауди). Пропала компрессия. Залил "раскоксовыватель" на часа 4-6 и всё гуд. Но это не машина. Да и может так получится что одно лечишь, другое колечишь. Залью гадости всякой под поршень, плавно вращая компрессором регулятором напряжения. Кокс весь растворится, пройдёт нагнетайку, а вот обмотку можно будет только на медь сдать (если примут). Что есть оптимальная химия???
    25.05.2013
    19
    А КАКОЙ ГАДОСТЬЮ ты залил? В этом и смысл темы.
    29.07.2015
    1,099
    А какие ломались? Если те, которые на клапана смотрят- то это не усталость а гидроудар...
    29.07.2015
    1,099
    Цитата Сообщение от elektrik. Посмотреть сообщение
    на клапана смотрят
    Пардон! На поршня!(клапана всаса).
    А сколько там лепестков ? Сколько было найдено клапанов ?
    Ты когда женщину желаешь не звони в колокола , как священник из "Укрощение Строптивого" с Чилентано в главной роли , коли дрова , как он.
    04.07.2013
    386
    Извиняюсь конечно за "своевременный" ответ провтыкал Но всёж попробую исправится.
    На сколько понимаю в "колбасных обрезках" таки банальная усталость метала
    • Тип файла: jpg ф.JPG (36.8 Кб, Просмотров: 30)
    • Тип файла: jpg ф2.JPG (34.5 Кб, Просмотров: 25)
    • Тип файла: jpg ф1.JPG (34.4 Кб, Просмотров: 21)
  1. Соковыжималка BORK - кто разбирал?
    от Николай_ в разделе Соковыжималки
    Последнее сообщение: 26.07.2019, 07:54
  2. Бытовые компрессоры и масла в них
    от mihaildub в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 27.07.2014, 15:18
  3. Куплю компрессора бытовые
    от Ремотехник в разделе Поиск з/ч
    Последнее сообщение: 11.04.2012, 13:55
