Показано с 41 по 60 из 79
Тема: колонник Elenberg 60
  1. #41
    01.07.2011
    28
    Цитата Сообщение от СМЕРШ Посмотреть сообщение
    kvant, Первое и последнее фото, только что обратил внимание, какой-то мудёж, температура +8,3 гр.С, а труба во льду? Твой термометр не годится, ты мерел все что угодно, но не то что надо!
    скажи что надо я померю. какая ж должна быть температура на градуснике?
  2. #42
    Нужен контактный термометр, я не знаю чем ты распологаешь, поэтому посоветовать не могу. Твой для этой цели не годится, прикинь сам, что так быть не может. Самый простой способ померить термопарой которая идет с тестором (которые с функцией измерения температуры). Даже если у тебя такого нет, можно без проблем одолжить у кого нибудь.
  3. #43
    01.07.2011
    28
    Да этот точечный, показывает нормально вроде. Завтра контактным померю, есть он у меня.
  4. #44
    При +8,3 грС, не может быть лед, согласись?!
  5. #45
    01.07.2011
    28
    странно что другие это не подметили))
  6. #46
    5,454
    можно ссылку на тему почитать для развития
    Не сможешь ты ее прочитать, т.к. статус твой не позволяет получить доступ в раздел, где эта тема. Если только просить админа.
    потому что все это
    kvant, все это уже проходили!
    Термометр твой точечный пойдет для измерения температуры курицы в духовке!
  7. #47
    01.07.2011
    28
    Для начала попробуй отключить один вентелятор (совсем), а там будет видно.
    до отключения вентилятора
    после отключения одного вентилятора
    что скажете? в чем была проблема?
  8. #48
    Ты погасил мощность компрессора, вот и весь сюрприз. Еще бы высокое увидеть....
  9. #49
    01.07.2011
    28
    да нет там штуцера. Когда жара будет по 30 и выше вентилятор наверно обратно надо будет включить? Вообще автоматика должна ими управлять, но наверно не предусмотрено у этого производителя.
  10. #50
    01.07.2011
    28
  11. #51
    01.07.2011
    28
    сегодня мерил другим, пост#47. Отключил вентилятор, давление немного поднялось, всас оттаял. В чем может быть проблема обмерзания?
  12. #52
    03.10.2008
    1,389
    Всас обмерзает потому-что кондиционер расчитан для работы до +55 гр. наружнего воздуха (ОАЭ) , поэтому капилярка на внутреннем блоке имеет диаметр больше и фреон имея при +20-25 гр. на улице сильно переохлаждается , а на испарителе просто не успевает докипать и часть жидкаря пролетает до компрессора , лечится установкой фассека или др. регулятора скорости на главный вентилятор .
  13. #53
    01.07.2011
    28
    а как определили что он для эмиратов?
  14. #54
    03.10.2008
    1,389
    У Вас есть маркировка и штрих код , думаю что делать дальше объяснять не надо.
  15. #55
    Amir, в таком случае практически все кондеи последних лет делают для Эмиратов..
    ЗЫ Просто тупо не докладывают мяса (занижают т.о.п. испарителя) и все дела.. Раньше 12-е блоки весили больше чем сейчас 18-е..Про наружки и говорить нечего..
  16. #56
    01.07.2011
    28
    в паспорте -7 до 43С
  17. #57
    kvant, Вы в 1-м # выкладывали цифирь по температурному режиму: Т на входе в ВО, на выходе, на улице. После отключения одного вентилятора режим нормализовался или "нормализовался", хотелось бы узнать какая дельта на ВО и остальные. Не работает ли КМ влажным ходом? Какое переохлаждение на КД?
  18. #58
    01.07.2011
    28
    в #47 есть цифирь после отключения вентилятора. Остальные замеры не проводил. Так как я писал ранее что мне до ваших знаний далеко, посему меня заинтересовало что такое работа КМ влажным ходом? Так же можно просветить про Дельту на ВО если Вас не затруднит поделится каплей знаний, с нетерпением жду ответа в ЛС.
  19. #59
    5,454
    kvant, если тебе так интересно, то есть две неплохие книги вот и вот
  20. #60
    01.07.2011
    28
    спасибо одна есть вторую скачаю. вернусь к своим кондерам, заметил сегодня если на улице ниже 24С то всас обмерзает, если ближе к 28-30 то просто влажный. еще есть кассетник 48-й, тоже с новья не правильно работает, у него тоже обмерзает всас но обмерзает по другому, мерзнет только труба от фильтра до входа в компрессор, как инеем покроется сразу вырубается, оттаит включается. вот такие у меня кондиционеры.
  1. Колонник JAX-ACF60HE
    от TV Сергеич в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 28.09.2016, 07:41
  2. MDV MOLi-60HN1 колонник не охлаждает
    от Ailin в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 02.08.2016, 21:50
  3. AUX 48000 btu (колонник)
    от Alexandro_ в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 19.02.2016, 01:29
  4. Колонник Gree ошибка е4
    от smart1977 в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 03.09.2012, 21:36
  5. Elenberg
    от zzorga в разделе Бытовой холод
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 29.02.2012, 20:17
