Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Работа кондиционера на тепло
    03.06.2012
    43
    По умолчанию Работа кондиционера на тепло
    Доброго времени суток
    Не давно столкнулся с проблемой выхода из строя платы управления заменил на аналог китайский http://splitoff.ru/zapchasti-dlya-ko...icionerom.html
    при этом мне говорят что данный агрегат не выходит на нужную температуру капитального ремонта заправка и все что связано с хладагентом не чего не производилось
    работа кондера заключается что данный агрегат циклично включается на обогрев в чем беда вообще не понятно (грешку на плату )
    Какая беда? В китовских универсальных платах нет третьего датчика (наружки), а посему он периодически отключается на оттайку. Правда производители пишут что якобы отслеживается дельта по внутрянке но я таки думаю что там задействован простой тайминг. А что ты хочешь за 10 баков?
    03.06.2012
    43
    На родной плате третьего датчика тоже не было и усе работало
    Проблема сама уйдёт с наступлением жары , осталось совсем немного подождать и тема станет неактуальной.
    03.06.2012
    43
    да мне всю плешь проелии с этим теплом просто кондер стоит в лаборатории а там критерии по тепм важны
    А если важны критерии в лаборатории, то снимайте универсальную плату управления и заказывайте оригинальную, совсем за другие деньги.
    И вообще, в лаборатории климат на обогрев, что кондиционером создаётся? Других отопительных приборов не предусмотрено?
    А сейчас что не работает? Дифф не устраивает по температуре штоль? Или что еще? По твоему первому посту нихрена не понятно..
    03.06.2012
    43
    Кондер работает но на температуру не выходит по причине цикличной работы
    5,454
    bibich80, подробнее распиши, какой цикл по времени. Почему из вас информацию клещами тянуть нужно?
    03.06.2012
    43
    При включении на панели контролера есть индикация включения компрессора периодичность работы примерно 4 минуты работы компрессора на 2 минуты простоя только при этом колесо на продувке работает
    Защита компрессора не привязана с платой не чем только включение если только шунт по току не стоит на плате (не помню )
    5,454
    Компрессор плата останавливает или теплушка? Вентилятор наружнего блока при этом продолжает вращаться?
    03.06.2012
    43
    Компрессор останавливает плата вентилятор тоже в стопор
    А тупо хреону хватат?
    5,454
    Теплообменник внутреннего блока при этом становится очень горячим? Датчики при подключении не перепутал (плата с двумя датчиками)?
    03.06.2012
    43
    Теплообменник внутреннего блока при этом становится очень горячим? Датчики при подключении не перепутал?
    да не там не перепутаешь , по испарителю не смотрел горячий или нет , тут ссылаются на это
    03.06.2012
    43
    если не хватало конденсатор инеем покрылся бы я понял куда намек что типо закупорка капиляра от нехватки хладона и выключается по защите
    03.06.2012
    43
    да плата с двумя датчиками один на отайку на испарителе стоит другой контроль температуры
    5,454
    Что с ней случилось?
    ниче ты не понял.. манометры хоть подкидывал? Температура в помещении и температура вых воздуха из блока какая?
    А как вы диагностику проводите?
    Вам клиент сообщил
    А вы даже не проверили греется или нет испаритель........... Вызовите холодильщика!
  1. Работа кондиционера
    от ser131175 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 09.06.2018, 14:08
  2. Циклическая работа кондиционера
    от Oleg260290 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 04.08.2015, 21:26
  3. Неправильная работа крыльчатки в режиме тепло
    от Tolik 83 в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 25.10.2013, 10:05
  4. Dantex 36 работа на тепло
    от делитант в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 05.11.2012, 10:26
  5. Ballu ( 7 квт ) работа на тепло при 0 градусов
    от Filuk-03 в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 26.01.2009, 12:20
