Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Морозилка Liebherr gn 2856-20/001 - 998759606 прошивка
    22.02.2010
    49
    По умолчанию Морозилка Liebherr gn 2856-20/001 - 998759606 прошивка
    Привезли модуль с сабжевой морозилки после скачка напряжения по словам. Жалобы не отключается нагоняет -30С . Датчики намерили при комнатной около 5кОм. Собрал на столе выставил температуру -18 . Сопротивляторами имитировал датчики - выгонял далеко за -18 до -30. "Компрессор- лампочку" типа отключать не хотел . Выставляю -14 -- выключаю через паузу включаю лампочка не загорается даже при выставленной макс температуре или нажатии суперфроста . выставляю большую температуру выключаю включаю лампочка горит и так несколько раз с разными значениями На лицо полное игнорирование датчиков. Кто заболел флэш или/и еепром остается только гадать
    Проц
    Atmega16L-8AU
    Liebherr GN2856-20/001 - 998759606
    Алярма не было ни до теста ни после
    Питание в норме кондер 0.68 мкф поменян был 0.45 мкф
    Demo проверял - d0
    Е3 Е4 показания датчиков меняются при вращении потенциометров- типа датчиков
    L1- компресссор- отрабатывает
    L4- тен - отрабатывает
    Синхронизация 50Hz до проца не проверял осцик сдох
    В тесте все включается и выключается В рабочем режиме либо не включает либо молотит без остановки и самое интересное при включении нет задержки на включение компрессора ни на секунду . А это смертельный для компрессора глюк
    Не надо гадать- заболел "мастер" прошивкоманией.
    Лечитесь.
    22.02.2010
    49
    Лаконичный ответ главное содержательный отображающий эрудицую мастера
    20.01.2012
    1,347
    Чего вдруг? А на термостате холодильник как работает?
    Если ты в Либхерах прохаванный такой, то подкинь оригинальные датчики для начала. Я б пробовал все в сборе на морозилке проверять. Если тест идет, то и прошивка живая. Может датчик воздуха во льду оказался?
    22.02.2010
    49
    Не понятна вообще агрессивность - ну да ладно .
    1 Плата была привезена механиком и проверка происходит на столе
    2 Морозилка после отключения и полной разморозки работала без остановки
    3 Если тест идет, то и прошивка живая - не факт .На стиралках беко и рэйнфорд модуля собранные на атмеге очень часто страдают от переносок и скачков . и в тесте нормально отрабатывают но почему то в работе могут подвиснуть или работать без остановки по кругу.
    4 Если ты в Либхерах прохаванный такой - я не прохаваный но анализировають умею и если есть конструктивное замечание милости прошу объяснить
    20.01.2012
    1,347
    не, замечаний нет.
    я не прохаваный
    тест не каждый запустит
    В твоем деле наверняка Олег (I'am) из Киева подскажет. Что-то он не появляется. Постучись к нему в личку.
    22.02.2010
    49
    Спасибо попробую .
    23.06.2010
    2,113
    Спасибо попробую .
    Стопе !!!! компрессор инверторный???
    Фото моделя с 2 сторон в студию...
    Ага, там даже два инвертора.
    В Липартс забанили?
    23.06.2010
    2,113
    В дороге был....
    Я не сижу на одном месте и возле компа!!!! И всех моделей в голове не удержать...
    И не стоит язвить!!!
    22.02.2010
    49
    Интересно зачем морозилке нофрост инвертор ?
    23.06.2010
    2,113
    Много современных моделей идет с инверторным компрессором
    22.02.2010
    49
    Ну да - агрессивный маркетинг
    24,822
    *кролики разводяца* во зачем..
    22.02.2010
    49
    Тему наверно прикрывать придется - Гуру Олег (I'am) из Киева насчет прошивки расстроил . Пол дня гонял плату и в тесте и в рабочем режиме и наконец вылез глюк на этот раз явно . Если раньше в тесте Е3 Е4 отображали изменения сопротивления потенциометра то в этот раз стояли как вкопанные +5 -18. Выхожу с теста отключаю включаю выставляю сопротивлением допустим -10 -25 . Захожу в тест Е3 Е4 - +5 -18 изменение сопротивления ничего не дает . А теперь самое интересное - кнопкой выбора температуры выставляю допустим -22. Для чистоты эксперимента перезапускал выдерживал паузы хотя это и не играло роли ===
    Е3 , Е4 - +5 -22
    Как такое может получаться ?
    Новую плату клиенты не потянут на форумах по поводу прошивки тишина механики будут сватать перевод морозилки на механику
    Всем спасибо !
    23.06.2010
    2,113
    Да ладно не потянет!!! Купил же он либхер, а не на помойке нашёл
    24,822
    Купил же он либхер,
    *на последние гривни*
    20.11.2011
    2,604
    Испортить всегда успеете.
    20.01.2012
    1,347
    В смысле контроллер ставить? Там же NoFrost. Один из правильных вариантов.
    Цитата Сообщение от arc_nic Посмотреть сообщение
    В Липартс забанили?
    Меня да, логин пароль никто не подскажет?
  1. Морозилка blomberg нужна прошивка процессора.
    от scaner2000 в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 03.08.2019, 11:40
  2. х-к LIEBHERR CP40030 20C/210 ns:0977466-03. Нужна прошивка и фьюзы.
    от стопыч в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 24.08.2016, 21:46
  3. Нужна прошивка на процессор, морозильная камера liebherr GN 2913.
    от SergeyL в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 15.08.2016, 15:12
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 01.08.2016, 15:57
  5. прошивка LIEBHERR GSN 2936 26/001
    от boris58 в разделе Liebherr
    Последнее сообщение: 30.09.2015, 07:41
