Показано с 1 по 14 из 14
Тема: ТЭН испарителя на LG GA-449BSNA
    Пользователь Аватар для Yamshik73
    25.07.2011
    92
    По умолчанию ТЭН испарителя на LG GA-449BSNA
    всем здравствуйте!
    имеется холодильник lg ga-449bsna, со слов хозяев может проработать пару дней нормально( в мой приезд как раз работал, температура в мк и хк в норме), затем замолкает, пару дней стоит, затем работает как ни в чем не бывало... ошибок не выдает. при разборе обнаружил что не прозванивается тэн испарителя хк, все остальное вроде в норме(плата, датчики)
    если кто менял такой, что там за тэн? у наших продаванов найти не смог, заказывать через интернет- нужно точное наименование. может его каким другим заменить реально?
    резать холодильник для "посмотреть" не хочется. тем более что раньше такие вскрывать не доводилось
    В этой модели нет испакрителя х\к.
    Всё что вы пишете бред.
    Тэн там один и его надо прозванивать до и после защиты.
    А вы его как прозванивали?
    Мастер Аватар для vir1
    09.02.2010
    1,831
    Как определил?
    Ну дык он там чёта прозванивал. Тока ему известно чего он прозванивал и как.
    25.07.2011
    92
    Ну как же нет? На схеме он обозначен, на плате подключается через реле и контакты "heater"
    Защиты на схеме не обнаружил, прозванивал с разъема
    О исправности платы сужу только по внешнему осмотру и тому факту , что холод проходит все тесты и работает не выдавая ошибок ( пока не остановится)
    Сопротивления датчиков сравнимы между собой при комнатной температуре( точно не помню, ок 16 кОм)
    Тэн там один
    Я про него и говорил
    25.07.2011
    92
    Черт , виноват, frans имел в виду не ТЭН, а сам испаритель ХК. Испаритель там определенно есть, МК без ноуфроста, испаритель полочный, а вХК - плачка. Впрыск ,как я понимаю, идет именно в нее.
    Неправильно.
    25.07.2011
    92
    Цитата Сообщение от sahholod Посмотреть сообщение
    Неправильно.
    Информативно
    Нагреватель на плачке там, действительно, есть, но, не будет из-за него "зависать" работа холодильника. Он не меняется и не заказывается. Обрати, лучше, внимание на датчик испарителя ХК.
    25.07.2011
    92
    Спасибо.
    Имеется в виду запененный, R-eva? Попробую снова, но сопротивление его вроде было в норме. Если его менять- холодильник вскрывать надо? Хотя, если ТЭН все равно не звонится, что он там измерять будет?
    R-eva
    да,
    так и холодец в данный момент работал
    да, или хитрить
    то, что и должен, температуру испарителя, а не нагревателя.
    25.07.2011
    92
    Я полагал что датчик испарителя служит для контроля оттайки, но здесь, видимо он для управления клапаном.
    Для чего тогда ТЭН? Дренаж подогревать?
    или хитрить
    Не подскажешь-как? Попробовать разместить его внутри ХК на плачке...
    Yamshik73, кури форум , тут рыбу не дают , удочек -МОРЕ !!! Столько раз писать про одно и то же уже устали . Ты где то за 101 й спрашиватель. Ищи , сам поймёшь , когда найдёшь.
    25.07.2011
    92
    Уже искал-с.
    На форум обращаюсь в крайнем случае, поскольку про удочки и рыбу здесь в каждой теме.
    Хорошо, более надоедать не смею,evgeny, спасибо еще раз
  1. Холодильник LG GA-449BSNA.
    от Farengeit в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 04.08.2020, 14:20
  2. Холодильник LG GA-449BSNA.
    Последнее сообщение: 01.08.2020, 20:40
  3. LG GA-449BSNA между выкл.-вкл.4мин
    от роман.к в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 15.12.2017, 21:37
  4. GA-449BSNA
    от valer в разделе LG
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 11.12.2016, 21:51
