Показано с 1 по 6 из 6
Тема: КОНДИЦИОНЕР TOSHIBA
    По умолчанию КОНДИЦИОНЕР TOSHIBA
    ДОБРОЙ НОЧИ ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ С СИТУАЦИЕЙ !!!
    МОЖНО ЛИ ПОСТАВИТЬ ВНУТРЕННИЙ БЛОК (TOSHIBA RAS-M13SKV-E) С НАРУЖНЫМ БЛОКОМ TOSHIBA ( RAS-22N3AV-E) инвертор ДЛИНА ТРАССЫ БОЛЕЕ 30 МЕТРОВ каковы будут последствия
    Как такая ситуация могла, вообще, возникнуть? Наружный блок RAS-22N3AV-E даже с его родным внутренним блоком RAS-22N3KVR-E рассчитан на длину трассы не более 20м. При трассе в 30 м и БОЛЕЕ, система выйдет из строя в короткий срок.
    А поставить к данному наружному внутренний TOSHIBA RAS-M13SKV-E - это просто бред сивой кобылы!
    Попробуйте поставить мотор от Крузака v8 в автомобиль ОКА, какие будут последствия?
    У тебя даже по электрике врятли он пойдёт, на инверторных тошибах (у большинства) стоит 2 платы(одна в наружном блоке), управляется 220 плюс импульсы между собой. По мощности разные. Не трать время зря.
    Нет такого сплита на 30 метров)))))
    Плата не опознает другой блок
    Не получится с этих деталей надежный кандей!!! Даже электрику можно соединить. И 30 метров наружка потянет! Но быстро со строя выйдет это точно. Испаритель маловат во внутрянке и 6 кВт холода там не будет. Система зажата будет!! И... клямка компрессору. Но поработает!!! Не советую собирать!!
    19.06.2014
    50
    Наружный блок RAS-22N3AV-E даже с его родным внутренним блоком RAS-22N3KVR-E рассчитан на длину трассы не более 20м. То что производитель не рекомендует,не значит что нельзя! Два года назат ставил мицуху хеви 25-ый 43метра под ответственность заказчика работает аж бегом, а со всем остольным все верно нельзя блоки менять как тебе захотелось?))
  1. TOSHIBA GR-Y74RDA
    от Alexholod в разделе Toshiba
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 19.02.2021, 13:41
  2. Toshiba RAS-10
    от Hld в разделе Монтаж
    Последнее сообщение: 07.10.2018, 14:16
  3. Кондиционер Toshiba RAS-13UAH
    от Vladzimir в разделе Поиск з/ч
    Последнее сообщение: 24.09.2016, 12:56
  4. Кондиционер Toshiba 10N3KVR-E перестал нагревать
    от Demson в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.09.2015, 12:58
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.09.2015, 08:50
