Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Вибрация компрессора на инверторных OEM с завода Midea 09,12
    По умолчанию Вибрация компрессора на инверторных OEM с завода Midea 09,12
    Приветствую, форумчане.
    Столкнулся с такой проблемой. На инверторных OEM моделях завода Midea(Mitsushito, Novaki, Timberk, мидеевский Carrier) сильно вибрирует компрессор. Как следствие - высокий уровень шума. Ток при наборе оборотов растет плавно, при максимальной раскрутке соответствует максимальному потреблению для данной модели. Проблема замечена на моделях 09,12 кБту. Думали на компрессора(GNCC), но вчера поставили туда компрессор c Панасоника - результат тот же. Я понимаю, что это не премиум-класс. Вибрирует реально сильно.
    Кто сталкивался с таким? Как проблему решали?
    Мож качество опорных хромает?попробуй поменять!где то мелькало на форуме ..
    опорных, в смысле? шпилек-кронштейнов под компрессором? нет. там днище нормальное и шпильки приварены хорошо. сейчас попробовали подставить еще один компрессор, не впаивая. как и те 2 работает в пределах нормы. что будет если впаять - не знаю, может запоет))) там в системе даже обратного клапана с дополнительной капилляркой нет.
    15.08.2009
    3,294
    Так мож криво висит, сними и на столе запусти. Сколько встречал, как правило: стена, установка
    стоит собран на столе в сервисе. аппарат не первый. раньше проблема была на 9-ках всегда, первый раз на 12-м. обычно решалось все круглыми глазами у клиента или заменой наружного блока на другой поперву не так страшно работающий.
    А менять вентилятор наружки непробовали,мож там собака порылась?
    24,822
    tolstiybob, а что дилеры говорят? а если вы и есть дилеры, то что китайцы говорят?
    вентилятор штебеляет, но в пределах нормы. когда разобранный стоит ему на кронштейн руку кладешь и все красиво. хотя и не мицубиши, конечно же. источник вибрации - компрессор.
    дилеры падают на мороз. говорят, что уровень шума для данных моделей не регламентируется))) на китайцев выхода нет, да и через голову поставщика не выйдет. у нас поставщики вообще веселые были. рассказывали такие веселости, чтобы по гарантии не отчитывать. мы ж сепаратисты для них, поставщики из киева
    24,822
    Цитата Сообщение от tolstiybob Посмотреть сообщение
    поставщики из киева
    тогда печаль.
    в РФ таки должно всё регламентироваться. "тут вам не там" хотя есть подозрения, что и "там" есть определённые законы и стандарты.
    15.08.2009
    3,294
    Норма есть всегда, мне не видно откуда тс... но есть но
    понятно, что есть нормы. какой-то сертификат у этой техники есть. вопрос в другом. теоретически можно взять шумомер и показать, что все ок(или не ок, смотря что покажет). шум в динамике меняется. посему, чтобы доказать человеку что-то нужна экспертиза. человек, конечно же, ее оплачивать не будет, мы тоже. все при своих, если бы не продажи. некрасиво, панимашь. тут вопрос больше в технической части.
    зыж тс из Крыма
    24,822
    не надо совсем уж гавном барыжить-не будет дребезжать ничего))
    08.04.2013
    2,097
    Поверьте, это даже не проблема для мидеи. Проблема будет когда оно в жеру здохнет или в первый год крякнет модуль упр. инвертором. Пока у вас нет проблем.
    24,822
    это даже не мидея... это ОЕМ (!) мидея))
    08.04.2013
    2,097
    это ОЕМ (!) мидея))
    Жуть жуткая. Это как купить оригинальные запчасти от "гарбатого" и собрать их в подвале? Супер маги бытовой техники так и делают: заказывают на мидее и собирают свои брендовые дива дивные.
    мидеевский Carrier
    Недалек от дома оно висит. Ну не может-думаю-быть Carier 15 см толщиной. Теперь ясно, может!)
    чем барыжить не я решаю. мидеевский hdns11 в принципе неплох, если от него ничего особого не требовать. а это... нет слов, короче.
    проблема есть и я ее описал. самое интересное, что в жару работают очень неплохо. на тепло - как повезет. электронику если монтажеры не шмальнут - тоже работает нормально.
    А нет случаем видео с работой компрессора в открытом наружном блоке, когда он набирает ход и начинает дико шуметь и вибрировать?
    Любопытно взглянуть.
    Большую партию закупили?
    не вопрос. сейчас только нормальной камеры нет с собой. завтра постараюсь снять.
    партию большую. как-то разруливали. остатки роскоши.
    24,822
    партию большую.
    почему то мне думаеца тебе не повезло-гавно разгребать. соболезную.
  1. Сильная вибрация трубки компрессора
    от Серёга 86 в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 31.05.2018, 16:29
  2. Запчасти DAIKIN и MIDEA, BALLU, KENTATSU, JAX...( и прочие клоны MIDEA)
    от ТИПоК в разделе Продажа расходки
    Последнее сообщение: 12.01.2017, 20:22
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 07.11.2016, 03:34
  4. Шум и вибрация компрессора BMW.
    от pix в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 11.09.2012, 13:09
  5. Toiler TR22. вибрация. плохо холодит. замена компрессора.
    от shell в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 30.01.2011, 14:52
