Доброго времени суток, уважаемые знатоки.
Имеется авто Ford Mondeo 3, 2001 г. 2,0 TDCI, климат-контроль, система с расширительной трубкой.
Ровно год назад я на нем заправлял систему. Менялась трубка компрессор-радиатор, была перетерта. При этом промывали компрессор.
Добавлял масло примерно 100 мл.
Лето отработал без проблем. Осенью начались проблемы с цикличным отключением-включением компрессора. Вчера машина таки доехала до меня, и было выяснено, что отключает датчик давления на линии всасывания. Переохлаждение в пределах 8К (то есть в норме?) - недостатка фреона нет. На всякий случай, чтобы исключить это, добавил 250 грамм. Переохлаждение увеличилось до 12К, но по всасыванию все равно отключается. Слил обратно в баллон. Если закоротить датчик, то давление падает почти в ноль. Долго не держал, чтобы не мучить компрессор, секунд 10. Труба за эти 10 сек. замерзает до 0 градусов.
Вопрос такой. Где в этой машине установлена расширительная трубка? Очевидно, что первым делом надо её смотреть. Может забита?
Опыт в ремонте автокондиционеров только начинаю нарабатывать. Судя по всему, расширителная трубка должна быть на гаечном соединении на линии ВД? Или она в салоне перед испарителем?
