Показано с 1 по 20 из 32
Тема: охладитель для цветов
    По умолчанию охладитель для цветов
    Здравствуйте всем.
    Хочу собрать установку для цветочного ларька 2х2,5, используя внешний блок кондиционера на 410 фреоне.
    Испаритель 400х200 и ТРВ. И контроллер Eliwell.
    Что предусмотреть, какие могут быть нюансы?
    Заранее спасибо.
    Инвертор с контроллером Eliwell??? Оригинально!
    Просьба отчитаться как прошло скрещивание...
    блок не инверторный
    Цитата Сообщение от sunsaech Посмотреть сообщение
    Испаритель 400х200
    Оригинально!
    не то слово
    Что не так с испарителем?
    а какие функции хотишь возложить на контроллер?
    Минимум функций, запуск компрессора, вентилятора, контроль температуры
    пока на испаритель бум смотреть,больше не на што.от чего он?
    Здравствуйте всем.
    Заранее спасибо.
    Испаритель по холодопроизводительности подбирал или "и такой сойдет"?
    А температурный режим какой для цветов? 0+6*С? На сколько я знаю, камера для цветов должна иметь температурный режим от 0 до +12. Как сам думаешь настраивать оборудование на минусовое кипение, если система на капиллярной трубке? И систему оттайки не забудь предусмотреть, можно горячим газом.
    П.С. И что бы цветы не заветривались и не вяли ставят двухпоточники, вроде.
    И хозяйке молоток подари сразу, ледышки отдалбливать от испарителя. Ну или пусть смириться с адовыми объемами пропавших цветов, если на +15 сделаешь.
    смотрю даже стекол целых на ларьке не осталось.
    Заранее спасибо.
    не стесняйся,
    заходи еще.
    28.10.2009
    1,868
    sunsaech, Немучай народ, есть поиск на форуме, эта тема по цветам уже много раз пережевывалась.
    Спасибо egoiste.
    Производительность 3,0 кВт
    Температура градусов 5-10,
    От бытовой системы только внешний блок с постоянной производительностью,
    а испаритель кубов на 500 по воздуху, шаг ребра 3,0
    Скорость на выходе будет около 2,5м/с
    как правильно сделать оттайку газом?
    регулировка с помощью ТРВ
    оттайка горячим газом делается в обход трв дабы не взорвать термобаллон трв. Эта конструкция довольно дорого выйдет, если проектирование и сборка агрегата идет по "бомж" схеме. Штатно оттайку горячим газом можно настроить за счет переключения сплита в режим обогрева, разумеется с отключением вентилятора вопа при оттайке. но при этом наружний блок должен остаться не тронытым, имею в виду капу.
    Если хочется поставить трв, то тогда оттайка либо тэнами либо просто протоком воздуха.
    Как посчитать, с какой частотой придется делать оттайку?
    дык всёж "азеркамера"?)) аль по уму? скажи бюджет шоль...
    Минимальный бюджет
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    Здесь смотрел, ничего полезного?
    И не только это,
    Честно говоря хотелось узнать мнение специалистов по конкретному случаю.
    В частности если блок от обычного сплита и на 410 фреоне будет, производительностью до 3,5кВт
    Хватит ли межреберного расстояния 2.5-3,0мм
    Стандартные промышленые сплиты делают на 404 почему?
    За время от последних записей по ссылке может кто захочет поделиться реальным опытом нестандартных решений?
    Надо ли увеличить производительность вентилятора охладителя чтоб уменьшить частоту и длительность оттайки
    если t' кипения подогнать ближе к нулю, испаритель подобрать соответствующий и с вентилятором помучится,то мож и нахрен оттайка.
    Нравиться мне иногдаСвобода мысли ,некаких обязательств,сроков нет,гарантии нет -ляпота!!!Когда время есть и позваляет...но перед собой как то хренова!
  1. холодильная камера для цветов
    от Юлия_цветы в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 10.06.2020, 22:44
  2. Холодильная камера для хранения цветов
    от Маторкин в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 29.06.2015, 06:38
  3. Помогите решить проблему (камера для цветов)
    от Skai47 в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 21.02.2014, 04:54
  4. Монтаж сплит-системы в камеру для цветов.
    от Валера72 в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 96
    Последнее сообщение: 10.02.2014, 16:38
  5. Переделка подвала под камеру для хранения цветов
    от Евгений ДН в разделе Монтаж & демонтаж
    Последнее сообщение: 22.05.2012, 00:08
