Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Samsung RL34ECSW пропал холод
    По умолчанию Samsung RL34ECSW пропал холод
    Доброе время суток!
    Настигла меня проблема с холодильником Samsung RL34ECSW.
    При полной оттайке и включении аппарата в сеть он работает как надобно. С одним небольшим но (очень сильно нагревается боковая стенка). После суток работы он перестал морозить. Вентилятор при этом постоянно крутит. При первом включении морозильная камера работала исправно, задняя решотка что ца вентелятором в морозилке покрылась инеем. Через сутки вентилятор в камере вертится исправно, но компрессор при этом незапускаетса (характерные щелчки издаются но через пару секунд щелает еще разок после чево слышен только звук вентилятора).
    Если напряжение нормальное, то похоже кирдык компрессору. Точнее диагноз установит мастер.
    20.01.2012
    1,347
    Литва, привет. Очень похоже что компрессор клинит после нагрева. У меня недавно такое же с LGшным компрессором было. Холодный запускается и работает (ток потребления нормальный, только корпус компрессора очень горячий) до первого отключения, потом запуститься не может, т.к. горячий и в клине. Ситуацию исправит только замена компрессора.
    6,681
    У Вас засор капиляра, зовите мастера...
    Украине тоже пламенный привет, спасибо будем надеяться на недорогой ремонт. А в плане компрессора у меня пока родной (см. фото) какой аналог посоветуете?
    Влага и воздух = засор .
    убей надежду
    Это существенное дополнение к ранее изученному.
    6,681
    Не...а... Если-бы были левые составляющие сего "равенства", клина компрессора не было-бы (не факт, что был-бы), а тут он сам перед тобой... Так что вероятнее всего присутствует правая составляющая "равенства". Ну а фреон в петле и кондёре отдыхает (там тепло, как в Зимбабве), где-ж ему ещё быть, когда на работу выходить не получается ("дверь узкая")... ИМХО
    14.01.2011
    1,364
    Поддержу ставку на битый компрессор.
    На этих моделях засора капилляра не встречал, а прошло их много.
    Некоторое время назад попадались самсунги с такими же симптомами, модели были разные, точно уже не назову, все холодильики были ноуфрост. Так вот, компрессор всегда был исправный, а фильтр был заполнен маслом. менял фильтр, для очистки совести обламывал конец капилярки после фильтра перед заменой фильтра, хотя засора в капилярке не было. выпаивал капилярку на входе в испаритель - проверял проходимость - тоже все норм.
    Перезаправлял холодильник. Больше проблем с холодильником небыло.
    Попадались также самсунги после ремонта других мастеров с такими же проблемами. у холодильников этих ребята меняли капилярку полностью.
    +1! Начитаетесь всех доводов и за новым побежите! Меняйте компрессор и не загружайтесь другими вопросами.
    Мастер Аватар для vir1
    09.02.2010
    1,831
    Встречал несколко раз утеку по испарителю, стакими же симптомами.
  1. SAMSUNG RL34ECSW
    от Zafar в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 20.04.2019, 19:15
  2. SAMSUNG RL34ECSW
  3. холодильник Gorenje NRK 68 SYB hzf3267a пропал холод
    от Jecka в разделе Gorenje - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 12.12.2016, 00:07
  4. BMW X5 пропал холод
    от linasze в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 24.07.2015, 18:58
  5. Samsung RL34ECSW
    от DimanX5 в разделе Samsung
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 02.05.2011, 21:01
