Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Фризер OFH 08 поскажите длинну капилярной трубки
    24.09.2010
    9
    По умолчанию Фризер OFH 08 поскажите длинну капилярной трубки
    Здравствуйте столкнулся с фризером для охлаждения тосола используемого для производства пластиковых окон,Забилась капилярная трубка,перестал качать компрессор эмбрако NEK2150GK,поставил аналог губигель, капилярку продавил домкратом,заправил 404 жидким начал охлаждать потом минут через 15 компрессор начал работать с нагрузкой и температура опять начала повышаться,Думаю заменить капилярную трубку может кто знает какой длинны капиляка диаметр 0,9 и если можно дозу фреона на табличках нигде не указана,
    Ставь три метра и воды туда добавь пол литра.
    Цитата Сообщение от arfa Посмотреть сообщение
    нигде не указана,
    24.09.2010
    9
    Смешно а поконкретней есть что,
    24.09.2010
    9
    Ты про воду ,хочешь сказать перехватывает что ли фильтра два раза менял,Может слить тосол и испаритель феном прогреть,
    24.09.2010
    9
    хотя если бы перехватывал на манометре вакум был бы
    ну а че кажит амперметр и сколь фреона бухнул, коль шильда нет. на глаз?
    фризером
    он чо из тосола мороженное делает?))
    промывать надо всё. а трубку не трогать-она тоже промоется.. зы: делал я подобную говнёвину так пришлось испаритель полностью менять-медь-решето..
    24.09.2010
    9
    в тосол пистолет для герметика суют чтоб не застывал и перерасхода герметика не было а так его с пистолета каждый раз сливать приходиться,мыть мыть ребята я прошу про капилярку скажите проще ее наверное поменять,Утечки в системе точно нет,оставили выключенным фризер пришли через 4 часа на входе капилярка в испаритель замерзшая
    прохода нет путевого,Что посоветуете насчет длинны капиляра,muravei77 у меня похожий фризер только поменьше,и настроен на -26 градусов,
    на входе капилляр через 4 часа заморожен- Вам это добавило уверенности,что он забит, а что он имеет теплообмен с испарителем коий с холодным тосолом, эт пустяки. да тут всю систему менять надо!
    всё посоветовано.
    24.09.2010
    9
    тосол то не холодный,я вас понял поставлю капиляр длинной 3 метра отпишусь,
    24.09.2010
    9
    Поменял капиляр поставил ровно 3 метра что интересно капиляр в испаритель засунут сантиметров 20 может это норма я не в курсе я больше по бытовухе,так вот отвакуммировал ,заправил все ок догнал до-10 пошла обратка обратку стравил оставил до утра ,завтра будет результат,
    24.09.2010
    9
    DSC_0100.jpgDSC_0099.jpgDSC_0097.jpgDSC_0095.jpgDSC_0096.jpg,muravei77 спасибо за з метра,фризер пошел и набирает температуру быстрее чем новый был, ребята говорят которые с ним работают,
    это не мне спасиб)
    Ставь три метра
    24.09.2010
    9
    R13a спасибо за совет,
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.11.2019, 00:45
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.07.2018, 00:36
  3. Подбор диаметра капилярной трубки кондиционера Panasonik u-b50dbe8
    от Dobry в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 16.07.2018, 11:38
  4. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 05.03.2013, 12:12
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 13.05.2010, 16:36
