Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Холодильник BOSCH KGS 39Y37
    По умолчанию Холодильник BOSCH KGS 39Y37
    Добрый день , уважаемые мастера!
    Решил написать в этом разделе , так как не занимаюсь профессионально ремонтом холодильников ( хотя , благодаря этому форуму отремонтировал холодильник Haier HRF-369AA , так как наши мастера в Ставрополе не соображают в электронике, есть даже тема об этом
    http://holodforum.ru/showthread.php?t=20264
    Теперь мудрит холодильник у сына BOSCH KGS 39Y37.
    При выставленной температуре +6 градусов и -18 градусов ....Температура после 1,5 часовой работы компрессоров после их запуска в холодильной камере +10 градусов , в морозильной - 5 градусов, компрессоры периодически запускаются и прекращают работу по достижению данной температуры. После ночной работы ( 8 часов) температура в холодильной камере +8 градусов, а в морозильнике опустилась до - 15 градусов . При попытке установки режима "Супер" в обоих камерах на панели управления ( при температурах +10 и - 5 градусов) холодильник не запускает компрессоры ,а живет какой-то своей жизнью, но температуру держит указанную выше.
    Вероятность выхода из строя сразу двух датчиков в морозильной и холодильной камере очень мала. Так как дома часто выключают свет , думаю слетела прошивка в плате управления или вышла из строя какая-то деталь , которая вносит изменения в алгоритм работы модуля управления.
    Уважаемые гуру в электронике, сообщите пожалуйста возможно ли такая работа холодильника при неисправности модуля управления?
    Исходя из этой темы в Ставрополе данные блоки не ремонтируют
    http://www.holodilnik.info/forum/f24...uschuyu-platu/
    Посоветуйте к кому возможно обратиться для проверки и ремонта платы управления, если по Вашему она мудрит.
    Любой ремонт электроники начинают с проверки блока питания .
    Сообщите пожалуйста возможно ли такая работа холодильника при неисправности модуля управления?
    Да возможна.
    Капец! 3 месяца прошло. Не может быть, что в Севастополе нет мастеров, ну не верю!
    Тем более изучили инверторную технологию управления компрессором.
    Ответ дал Юра выше.
    Я с вами полностью согласен , надо проверить элементы питания основных элементов платы. Действительно из-за пониженных напряжений может некорректно работать вся схема.
    В связи с тем что не могу оставить семью сына без холодильника постараюсь заказать новую плату ,а эту потом отремонтирую .
    Цитата Сообщение от sergeyk_a Посмотреть сообщение
    Да возможна.
    Ответ дал Юра выше.
    Спасибо за ответ.
    Изучить и понять инверторную работу управления компрессором это не одно и тоже что ремонтировать эти инверторные платы. Нужен стенд для подключения и поиска неисправностей. Также и с модулем управления холодильника Бош,чтобы посмотреть как работает модуль надо имитировать работу датчиков температуры и т.п.
    Сейчас позвонил официальному сервисному центру фирмы Бош по холодильникам в Ставрополе ( это не Севастополь) , так вот они не ремонтируют платы , а только их заменяют, да и то в наличие ничего нет.
    Прошло не три месяца с поста по ссылки , а уже год и 3 месяца.
    По наблюдай, если отключить одну из камер-работа стабильная? Т.е набирает заданную температуру?
    Спасибо за совет. Конечно наблюдаю как он себя ведет. Сейчас при установленной температуре в холодильной камере +2 градуса и морозильной - 18 градусов , показывает температуру на средних полках +4 градуса и -12 градусов (в конце режима простоя , измеряет невестка .... так как сам на работе).... вообщем стал более или менее холодить, т.е. параметры модуля управления возвращаются к первоначальным.
    Но я понимаю , что в какой-то момент модуль может отказать , так как с каким-то элементом там не впорядке , т.е. плавающий дефект , надо дождаться когда модуль выйдет из строя окончательно ,чтобы его диагностировать наверняка.
    Заказал модуль , уже отправили в мой адрес ( недорого, видимо еще по ценам середины 2014 года) , для быстрой замены в случае выхода родного.
    Да много задач с неизвестными ставят современные холодильники, это плата за экономию эл. энергии , но вот так сделаешь пару ремонтов , после скачков напряжения и общие затраты сравняются с холодильниками где применяются простые терморегуляторы.
    У меня пашет уже 13 год ( тфу...тфу) морозилка Стинол -105 , да и в ремонте она сама простота, хотя в диагностике неисправностей очень много ньюансов.
    Уважаемый R13a!
    Давеча в этой теме
    http://holodforum.ru/showthread.php?t=22128&page=7
    вы написали
    Для таких марок как LG , Samsung - да , но не Индезит , который за холодильник считать то не всегда можно. В ряду классификации дерьма он занимает место в числе первых , Атлант - строчками ниже . .
    Не могли бы Вы при вести ВАШУ классификацию ( или градацию) холодильной техники?
    По группам от хороших до дерьма и какие марки в этих группах занимают какие места.
    Добрый день, уважаемые мастера!
    Через 5 лет , продолжилась эпопея с холодильником bosch kgs 39y37.
    Перестал гарантированно запускаться компрессор холодильной камеры ( то запуститься и работает, то реле щелкает и не может запуститься). После выключения на 30-40 минут и изменения температуры на блоке управления мог запуститься и проработать день нормально, но потом опять проблема.
    Еще в 2015 году был куплен недорого блок управления к этому холодильнику, но так как родной восстановился в работе лежал до лучших времен . ввиду того что часто на блоках управления холодильников bosch выходят из строя конденсаторы на 0,68 мкф и 1 мкф ( 275v) , а под рукой не было пленочных конденсаторов этих номиналов заменил блок целиком, процедура заняла 20 минут.
    Холодильник заработал и уже пять дней не "выдрыкивается". заказал данные конденсаторы на алиэкспресс , минимальная партия по 10 шт. , стоили все вместе 275 рублей. приедут восстановлю старый блок управления.
    Прошло пять лет , а в Ставрополе не появились мастера специализирующиеся на ремонте холодильной электроники, так шабашат электронщики по общим вопросам, но гарантий никаких.
  1. холодильник bosch KGN39XI32R
    от Igory в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 09.09.2019, 11:58
  2. Холодильник Bosch KGN36X03
    от Banderosua в разделе Bosch
    Последнее сообщение: 10.08.2018, 18:26
  3. холодильник BOSCH KGV36VL20R
    от правинциал в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 07.11.2014, 12:17
  4. холодильник Bosch KGV 36x48/ 1
    от Nesmi в разделе Bosch
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 22:01
  5. холодильник Bosch
    от Игорьхолод в разделе Bosch
    Последнее сообщение: 30.05.2012, 00:06
