Показано с 1 по 20 из 45
Тема: AEG SANTO Z9 18 40-5i
    По умолчанию AEG SANTO Z9 18 40-5i
    Добрый День
    Пользую пятый год холодильник встройку AEG SANTO Z9 18 40-5i (http://www.dooyoo.de/kuehlschrank/aeg-santo-z-91840-5i/) Пару лет назад перестала морозить верхняя камера. Была проведена замена одного из компрессоров. Не прошло и пары лет проблема вернулась. Постараюсь детально обрисовать проблему.
    После разморозки в холодильной камере через пару недель образуется лед в большом количестве место над зоной свежести. Температура в теплое время года на датчике отображается +8/+10. В холодное время +6. Установлено по индикации +3 но данную температуру не удалось нагнать ни разу.
    В процессе пользование возникает ощущение что компрессор работает постоянно.
    На сегодня ситуация хуже. В камере +18....
    Требуется Мастер в Питере для помощи. Прошу отозваться +7 911 913 9999
    Сергей
    Спасибо
    В вашем холодильнике дырка в плюсовом испарителе. От этого была беда с первым компрессором. Если не выключите + камеру и не устраните неисправность испарителя будет беда и второму компрессору.
    Был такой на прошлой неделе...
    Диагноз абсолютно точный! Испаритель с черного металла...
    Мастера тут искать http://holodforum.ru/showgroups.php
    23.06.2010
    2,113
    Цитата Сообщение от kizersozi Посмотреть сообщение
    Добрый День
    Сергей
    Спасибо
    Болезнь данной модели, коррозия испарителя Х\К
    Что есть дырка в плюсовом испарителе. Это тот что сзади холодильника или над зоной свежести внутри холодильной камеры?
    Спасибо за ссылку на мастеров но нашел только одного в Питере. К сожалению не отзывается...
    Сейчас после разморозки верхней камеры включил компрессор. Компрессор шумит. В камере что то булькает как стекает при включении компрессора
    У AEG-Electrolux монтируемых моделей в мебель много вариантов. Есть простые с одним мотором, есть с двумя моторами, с клапанамии без, ноу фросты, електроника и без, 1 датчик, 3датчика, 4 датчика. Это конкретно вариант с нулевой зоной, 2 компрессора и красная электроника сверху. Испаритель в плюсе пластинчатый, алюминиевый. К сожалению дырок может быть и две и три. Дать давление и погрузить в ванночку. Очень удачно в качестве ванночки подойдет ящик из морозилки. Все просто. Испаритель 75 евро.
    Вот, коллеге звякните http://holodforum.ru/member.php?u=12033 и у вас всё будет.
    Пардон! Ошибочка вышла))
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,750
    Прод № 925703677 - 03, такой наверное.
    Спасибо. Уже Звонил сразу же после регистрации на форуме. Но я живу в центре а он работает по южным районам... Отказался но дал бесплатные дельные рекомендации.
    И так я понимаю предпологаемая проблема в утечке через алюминиевый испаритель находящийся над зоной свежести. Надеюсь его замена поможет решить проблему или еще потребуется замена компрессора? И где найти еще мастеров в Питере. Поиск по форуму не помог....
    Спасибо за рекомендации
    Дополню по теме. Холодос двух компрессорный. Испаритель ХК - ребристотрубный.
    С вентилятором обдува ? Это тот , что наискосок внутри стоит ?
    23.06.2010
    2,113
    Нет не тот о котором ты думаешь...
    Мы говорим про этот агрегат?
    И так временно решил проблему. Спасибо форуму нашел толкового мастера не рвача и с головой. Мучились долго. Заварили три дырки в испарителе!!! Есть предположение что в скорости появятся новые. Охлади ель реально выглядит хлипким. Алюминий тонкий. Пути решения вопроса.
    1. Заказ нового испарителя. С учетом работы около 10000 рублей плюс ждать не менее двух месяцев с вероятностью что пришлют такой же мусор как и был.
    2 Покупка нового аппарата.
    Вопрос где можно заказать в Питере Aeg охладитель с меньшими сроками доставки. Так же интересует его артикул и возможность исключить покупки столь же лажевого дивайса. Надеюсь с ними как и с запчастями на авто. Выпускает не один завод а существуют на рынке дженерики пусть и дороже оригинала. Возможно существует вариант сколхозить и поставить наиболее подходящий из других серий электролюкса или аег.
    Ps на сегодня поставлен старый но заваренный испаритель как временное решение проблемы. Есть внутренняя тревога что при длительном использовании возможна утечка фриона и взрыв.... Или я не прав и беспокоиться не о чем?
    Пользователь Аватар для RusCharyev
    27.03.2015
    90
    Вашем случае 50/50. Утечка не из приятных моментов как для мастера, так и для клиента.затратно выходит.дай бог не сильно худой испаритель. Все же новый не плохо бы поставить, т.к эти утечки чреваты выходом из строя компрессора.
    На сегодня есть информация что ждать оригинальный охладитель около трех месяцев. Мало того огромная вероятность что он будет изготовлен так же хреново как и оригинальный с завода. Прошу подсказать возможно ли сколхозить и поставить либо аналог от других моделей АЕГ-ЛЮКС либо смастерить из листовой меди охладитель самому и интегрировать в холодильник
    И все же заказывать новый испаритель или решиться на изготовление аналога из медяхи?
    Уже бы сделали, если бы хотели. В столице данная запчасть есть. Зачем колхоз на дорогой аппарат, кто Вам что-то достойное из меди сделает? Не уродуйте холодильник, делайте, как положено. Или новый покупайте.
    Ну не с нуля ж делать, а доработать например стиноловский, трубки там кстати медные, мне за все годы их эксплуатации, только в пайке капилярки утечки попадались.
  1. AEG SANTO OKO
    от Crusher в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 24.01.2019, 22:57
  2. AEG SANTO OKO
    от Crusher в разделе AEG
    Последнее сообщение: 03.01.2019, 14:33
  3. AEG SANTO
    от МихаилЮр в разделе AEG
    Последнее сообщение: 21.07.2016, 08:06
  4. AEG SANTO Z9 18 40-5i
    от kizersozi в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 05.04.2015, 19:23
  5. AEG Santo Z 9 18 40-4i
    от Savkov в разделе Electrolux
    Последнее сообщение: 04.05.2012, 23:32
