Показано с 21 по 40 из 45
Тема: AEG SANTO Z9 18 40-5i
    23.06.2010
    2,113
    Что за бредни, это испар хорошо поддаётся ремонту!!!!!
    И медные стиноловские текут! И где щас такой взять? Да и в данных условиях эксплуатации, медь - не решение проблемы, позеленеет и сгниет ещё быстрее! Холодильник стоит 2 тыс.долл.! Какой может быть колхоз и экономия? Недавно заказал на такой же. Медь уже вся рыхлая, смысл искать там дыры и латать? Новый поставлю и буду спать спокойно!
    Последний раз редактировалось evgeni; 27.04.2015 в 09:36.
    23.06.2010
    2,113
    Для качественного ремонта в этой модели всю медь и докипатель усаживается в термоусадку и решаются проблемы с окислами меди!!!
    Конечно при условиях ,что клиент хочет качественный ремонт и готов немного потратится на него
    Верно я понимаю что стоит все же купить оригинал и не ломать голову?
  5. #25
    Правильно я понимаю что медный в данном месте подвержен сильной коррозии. Вопрос не праздный. На сегодня аппарат работает нормально но на сколько я понимаю работа холодильника на старом испарителе дело временное. И выбор стоит ставить новый оригинальный испаритель (вопрос к качеству) или изготовить на заказ из меди аналогичный. Цена вопроса в обоих случаях 10000 рублей с учетом работы....
  6. #26
    kizersozi, не напрягай нас , напряги мозги и мастера.
  7. #27
    kizersozi, мой заказ уже получен, завтра установлю и ещё лет на 10, минимум, должно хватить!
  8. #28
    Прошу после инсталляции отписать какого уровня получен подменный испаритель. Надеюсь он более высокого качества чем стоял в стоке с завода.
    Спасибо
  9. #29
    Совет от меня как от врача по первому высшему образованию на Ваш последний пост.
    Вопрос: как вы расслабляетесь?
    Ответ: я не напрягаюсь
    Ну а про мозг я промолчу.
  10. #30
    23.06.2010
    2,113
    Спасибо
    Точно такой же
  11. #31
    Кстати, а не подойдет ли туда алюминиевый испаритель от Indesit/Ariston FNF?
  12. #32
    23.06.2010
    2,113
    От тошибы испаритель М\К GR L-42 как родной
  13. #33
    24,823
    а... где тебе за десятку сделают такой?
  14. #34
    Зы... из испарителя БК при безвыходном положении можно сгондобить (либо сколхозить), сделав его четырёхрядным путём не сложной перепайки...
  15. #35
    Спасибо
    Один в один, не лучше, не хуже. Бросилось в глаза количество зелени в чашке для конденсата.
  16. #36
    Офигеть. У меня все чисто но при осмотре испарителя выявили три дыры. Хуже нет поставить новый и получить еще большие проблемы
  17. #37
    Менять надо подход к приобретению вещей. Если достаток не позволяет содержать Туарег, то и покупать его не надо, Логан будет возить дешевле. Дороже не значит надежнее. Мой принцип покупать то, что даже при полной потере ( холодильник на выброс, авто на разборку) не ударит ощутимо по бюджету семьи, т.е. спокойно идём покупать новую вещь взамен износившийся. Если нагонять понты, то можно однажды влететь по-крупному и в одних кредита оказаться. Вечного ни чего нет. Не однажды здесь писАлось: имеешь дорогую технику, будь любезен и за ремонт платить соответственно, и глупо думать, что отремонтированный прибор вновь когда-то не сломается.
  18. #38
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,747
    Обычно, гниют испарители в отключенных и непросушенных холодильниках. Двери неработающего холодильника при хранении надо держать приоткрытыми.
    Вирпул, чуть больше года в эксплуатации. Весной, пенсионеры уехали на дачу, забрали продукты отключили неоттаявший холодильник, двери холодильника - были закрыты. Осенью приехали, включили - не холодит...
  19. #39
    Чудак Человек. Где в теме написано что рассматривается вариант с колхозом испарителя по причине ограниченности в средствах? Читаем внимательно. Цена нового 10000 рублей. Цена изготовленного из меди на заказ те же 10000 рублей. В чем экономия??? Причина в том что ремонт холодильника переходит в хроническую болячку. Купить новый испаритель который через пару лет снова потечет глупо. Покупка другого аппарата на сейчас не рассматриваю так как вся встройка в квартире АЕГ. Повторюсь ВСЯ техника от плиты и посуда мойки до холодильника и стиралки от одного производителя и все работает нормально. Кухня дизайнерская и даже встроенный холодильник иного производителя в моем интерьере смешно сказать но не органичен. Да в средствах я как и большинство форумчан ограничены и позволить все от Капербоша или Гигинау при ремонте не мог. Если есть желание и реальные знания в премиальных не относящихся к теме форума товарах готов подискутировать в личке.
    Ps кстати был у меня в 2006 Туарег. Брал 3х летним с простым 3,2л и слава богу не на пневмо. Вспоминая скажу машина в лучшем случае на 4-. Приборка гирлянда из разноцветных лампочек. Стыдоба после w211 Курить при движении вовсе не возможно. При открытом окне весь пепел обратно в салон.
  20. #40
    А с чего ты мил человек подумал, что я на твои посты рекомендации даю? Выше в теме писали, что накуя городить отсебятину на серьёзный, в плане бабок, аппарат. Т.е. создавая надёжный колхоз, ты, а вместе с тобой и мы, лишаем производителя и его сервисную службу заработка. Другими словами не нашла вещь своего покупателя, "правильный" покупатель этой модели должен сделать звонок в СЦ, либо в интернет магазин и фсе.
  1. AEG SANTO OKO
    от Crusher в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 24.01.2019, 22:57
  2. AEG SANTO OKO
    от Crusher в разделе AEG
    Последнее сообщение: 03.01.2019, 14:33
  3. AEG SANTO
    от МихаилЮр в разделе AEG
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 21.07.2016, 08:06
  4. AEG SANTO Z9 18 40-5i
    от kizersozi в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 05.04.2015, 19:23
  5. AEG Santo Z 9 18 40-4i
    от Savkov в разделе Electrolux
    Последнее сообщение: 04.05.2012, 23:32
