Есть кондиционер toshiba ras-13uah-e4 ( вот мануал http://www.totaline.com.tr/pdf/37/RA...%20UKHP-E4.pdf ).
Мне его отдали со словами - мастер сказал, что у этого инвертора сгорела плата. Внутренний блок был демонтирован, а наружный я снимал сам и обнаружил, что провод идущий на клемму №4 (черный напрямую идущий к вентилятору конденсатора) плохо протянут (почти вывалился сам). Тут у меня закралась мысль, что не такой уж он и инвертор, а стало быть и плата не сгорела, а просто кто-то не разобрался, слупил денег за псевдо диагностику и слился. Я его увез к себе, отмыл, визуально осмотрел (с тотальным разбором) и не обнаружил явных повреждений, собрал, свакуумировал, убедился в отсутствии течей, заправил по весу и начал запускать. Пульта не было, но подошел пульт от старенького кариера(хозяйке на заметку!). При первом включении он запустился на тепло. Все заработало в штатном режиме, включая вышеозначенный вентилятор конденсатора. Запустил на холод, все заработало и я обрадовался. Но радость продолжалась не долго, ведь вентилятор охлаждения конденсатора не запустился, на пульт он отвечать перестал. Дожидаться срабатывания защиты компрессора я не стал и обесточил насильно. Через несколько попыток все заработало, все попытки сопровождались перетряхиванием клемм и судорожными поисками дефекта. Я сделал вывод, что имею дело с плохим контактом и дотошно зачистил каждый контакт, все поджал. Кондиционеру полегчало, он проработал у меня весь день. На следующий день я хотел похвалиться своей удачей, но не тут то было, все снова вернулось на свои места. Опять запускается без проблем на тепло, а при запуске на холод не включает вентилятор конденсатора. Провозился с ним ещё какое то время и выявил следующее - если его погонять 10-15 минут на тепло, то весь день он работает без проблем и на холод.
Обычно я с мозгами кондиционера не связываюсь, ибо не мое, но в этот раз я решил попробовать. Я подумывал на датчик температуры (тот что в гильзе) и проверил его - сопротивление падает при нагреве. Контакты датчика хорошие. Куда копать дальше?
ЗЫ
вариант принудительного включения вентилятора вместе с компрессором я не рассматриваю как самый правильный.
