Показано с 1 по 20 из 72
Тема: DAEWOO модель КОС-154 КВ загорелся магнетрон
    Пользователь Аватар для yurkov
    19.03.2015
    51
    По умолчанию DAEWOO модель КОС-154 КВ загорелся магнетрон
    Микровоновка и не старая, года 4. Не так и много ей пользовались. При включении дуга с магнетрона с самого сопла. Ребята, не холодом же единым на форуме, кто силён в микроволновках?
    Как то не приходилось в плотную ими заниматься, кто подскажет? Магнетрон ремонтируется?. Прям с сопла Дуга. Долго не жарил, не более секунды несколько раз. Откуда взялось КЗ, что перекрывает? Фото прилагаю.
    Микроволновка &#10.jpgМикроволновка &#10.jpgМикроволновка &#10.jpgМикроволновка &#10.jpgМикроволновка &#10.jpgМикроволновка &#10.jpgМикроволновка &#10.jpgМикроволновка &#10.jpgМикроволновка &#10.jpg
    5,454
    yurkov, проверяй слюду на окошке. Затем камеру волновода смотри в каком состоянии и закрась участки куда дуга пробивала. Если колпачек антенны прогорел, то магнетрон под замену. И возьми за правило ставить стакан с водой в микроволновку независимо от загрузи для поглощения излишка мощности при малой загрузке.
    20.11.2011
    2,604
    Колпачек на магнетрон можеш пересадить с донора(трупа по вакуму, магнитам, и т.д.) . т.е. с такого-же.
    15.08.2009
    3,294
    Когда греешь пищу-закрывай колпаком, оттуда жир и твой результат. Про колпачек уже сказали , слюда под замену, все обезжирить, покрасить эмалью, проверить и вперед. Думаю сам магнетрон жив.
    Так у него весь изолятор обгорел и раскрошился, дешевле новый магнетрон купить и естественно заменить слюду в камере.
    Дешевле купить новую. Професиональные можно ремонтировать, а бытовые проще купить, ремонт не рентабелен.
    Мастер Аватар для Ref58
    30.10.2011
    2,220
    Не всегда. На прошлой неделе тоже микроволновка "смолкла". Слюду почистил,вскрыл,цепи конечников проверил. Движок тарелки не работал,сгорел.Отдал в мастерскую.Замена движка и ремонт микросхемы вышел в 1200р. Так что смысл ремонтировать иной раз есть )))
    Камеру магнетрона зашкурить обязательно. Красить не надо, так как внутри все из нержи. Да и крашенные достаточно только хорошо зачистить, чтобы и намека не было на черноту. Магнетрон скорее всего жив, колпачок менять. Будешь менять колпчок, сделай так чтобы он насаживался туго, то бишь имел хороший контакт. Слюду поставить новую. Можно для профилактики, как только видно что слюда жирная, менять ее и чистить камеру заодно. Но это не так актуально для бытовой, скорее для профессиональных. ПУСТУЮ включать НЕЛЬЗЯ. Проверь вв фуз , что у кондера.
    5,454
    kalambija, эт где ты видел волновод магнетрона из нержавейки? Штамповка черная обыкновенная, причем изнутри кое-как крашеная. Зачистить слегка места где дуга гуляла и покрасить.
    AleksScrew .В этой MWO Daewoo камера не крашенная, а чистый металл. Камера магнетрона, понятно, из чего было прилепили. Красить при таком ремонте не надо, вот что собственно хотелось донести. И, уважаемый, если в теории сильны то знаете чем волновод лучше отполирован меньше потерь. В микроволновых печах с крашенной камерой в белый цвет сам волновод может быть окрашен не полностью а лишь частично, куда залетела краска и ладно, никто не париться .Слюда - меканитовая пластина.
    5,454
    kalambija, если задел чем, извини. Теорию немного знаю. В волноводах РЛС применят медные трубопроводы покрытые до зеркального блеска серебром изнутри (это значительно снижает потери). В микроволновках никто не заморачивается даже элементарной полировкой. Обычная порошковая краска, которая никак не мешает распространению радиоволны, т.к. токи распространяются по поверхности металла под слоем краски. А вот автор не понимает, что загрязненная и пропитанная жиром слюдяная пластина (мой ее не мой, жир так внутри и остается) ухудшает согласование волновода с камерой печи и вызывает дуговые разряды с антенны магнетрона на корпус, где напряженность поля сильнее всего. Пластину только менять на новую!!!
    19.03.2015
    51
    При первой возможности заменю За помощь в ремонте микроволновки всем большое спасибо!
    И действительно, после тщательной чистки слюды при первом включении последний жир выгорел лёгким искрением и успокоилось.
    27.08.2012
    242
    Вот выделенное странно слышать от человека знающего теорию...
    Если только вершками слышали про звон.
    к слову на антенном хозяйстве поверхности покрываются полимерными спец составами действительно почти не вносящими потери
    все краски в быту в том числе и полимерные содержат металлы в том или ином виде
    а по поводу советов поставить "тонкий листовой фторопласт" хочется спросить советующих знают ли они что выделяет этот материал при нагреве ??????????
    15.08.2009
    3,294
    если мне память не изменяет, то при 800 град.
    а терь вопрос-температура до которой греется эта перегородка?
    5,454
    Цитата Сообщение от LEO351 Посмотреть сообщение
    Еще один начитался про структурированную воду миф это все, вода это жидкость, Н2О, какая там структура???
    LEO351, все возможно, не спорю! Может и обманывают народ!
    MasterFox, а кто тебе сказал, что я знаю теорию СВЧ углубленно.
    MasterFox, а скажи-ка при какой температуре начинается разложение фторопласта с выделением ОВ?
    Выкрасить и выбросить. Магнетрон только новый.
    19.03.2015
    51
    Спасибо большое! все советы по делу и в тему!
    ремонт микрово&#10.jpgремонт микрово&#10.jpgремонт микрово&#10.jpgремонт микрово&#10.jpgремонт микрово&#10.jpgремонт микрово&#10.jpgремонт микрово&#10.jpgремонт микрово&#10.jpgремонт микрово&#10.jpgремонт микрово&#10.jpg
    Снял магнетрон. Сдёрнул колпачёк. Вовремя отреагировал когда пошла дуга потому колпачёк не прогорел, только с одной стороны посинел от нагрева. Волновод чистый, серенький такой, чем то анодированый. Слюда прогорела от жира, дырка угольная получилась. Слюду помыл от жира но уголь в дырке остался. Посмотрел изнутри микроволновки конфигурацию волновода и решение пришло само собой перевернуть слюду так чтобы угольная дырка была к металлу. Поставил банку с водой в микроволновку, включил, всё работает ничего не шьёт. Теперь можно не спеша искать новую слюду. Жене и внучке задание чтобы микроволновка была в чистоте. Сам я герой уже второй раз.:-d Первый раз вы мне подсказывали как отремонтировать холодильник Либхер , теперь микроволновка. На очереди холодильники Самсунг и Снайге.
    19.03.2015
    51
    не все фото прикрепились. Так перевернул слюду
    15.08.2009
    3,294
    Советчикам по выбросу-дайте человеку денег.
    Магнетрон стоил примерно 1800 руб, а новую микроволновку можно было купить за 2200 руб (цены прошлого года). Делайте выбор....
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 17.06.2019, 16:32
  2. Мой кондиционер модель?
    от afganets в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 25.05.2018, 19:40
  3. SOS! модель RB33J3400W
    от Margo15 в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.12.2016, 01:05
  4. Что за модель?
    от Петровичь в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 26.07.2015, 12:48
  5. модель В16.025 не работает
    от dicom в разделе Indesit
    Последнее сообщение: 28.11.2014, 10:35
