Показано с 61 по 68 из 68
Тема: ТРВ снежная шуба ни как не уходит
  1. #61
    23.01.2011
    1,685
    Лёхин40rus, для начала надо было прочитать правила форума, а уж потом в нужном разделе создавать тему
  2. #62
    12.04.2013
    214
    Цитата Сообщение от Лёхин40rus Посмотреть сообщение
    Фильтр новый,конденсор промыт, система карье, реф. Пытаемся добиться уход на минус, ниже +10 не как. Компрессор новый, карлсоны все жужат. Вот только беда с шубой. Тема прочитана,буду в пятницу бороться. Спасибо всем за отклик. О результатах сообщу. Если ещё есть идеи, пожалуйста изложите,лишнего не будет. Косаемо давления, мерил на таком же рефе всас 3, нагнетание 18-20, в будке -15. И всё как бы пашет.
    А вы не перепутали случайно фреоны 134 с 404
  3. #63
    29.07.2014
    51
    тут 410 попахивает но не как 134, у 134 будет всё тоже самое только +15 градусов в камере ты же указал -15
  4. #64
    29.07.2014
    51
    не забывай про перепад температур при этом давлении 404 не даст -15 , 410 походу
  5. #65
    29.07.2014
    51
    возможно что он ошибся всасом написал 3 ,,, если 0.3 тогда 134 но об этом только стоит догадываться
  6. #66
    По фриону не перепутал. На конденсаторе, и испарителе шильдики с пометкой 134а! По давлению тоже правильно , если по манометра то 0.3 Проблема оказалась в трв. Был открыт на всю, и всё равно не пропускал. Термо балон раскрыли, и остужали, и нагревали, результат изменений 0.02. Спасибо за направление поиска!
  7. #67
    29.07.2014
    51
    [QUOTE=Лёхин40rus;408526]По фриону не перепутал. На конденсаторе, и испарителе шильдики с пометкой 134а! По давлению тоже правильно , если по манометра то 0.3 Проблема оказалась в трв. Был открыт на всю, и всё равно не пропускал. Термо балон раскрыли, и остужали, и нагревали, результат изменений 0.02. Спасибо за направление поиска![/QUOT
    бывает такое что забивается сеточка на входе в трв, либо влага присутствует в контуре , если с этим всё в порядке то поменяй дюзу или трв полностью. Если с завода установка работала значит искать нужно то а чём в начале написал. , Да не забывайте испаритель и конденсатор держать в чистоте это важно для правильной работы всей установки
  8. #68
    29.07.2014
    51
    Лёхин40rus, ты ранее писал , что фильтр новый , вы когда его меняли воздух в систему не загнали? после вакуумировали систему ? там где воздух там и влага с этим аккуратней , влага это злейший губительный враг для всей установки.
  1. indesit B 18 FNF не уходит в оттайку
    от Амфут в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.08.2017, 21:51
  2. Стинол 256Q и снежная шуба. Стоит ли ремонтировать?
    от BillyBons в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 18.07.2015, 14:20
  3. моноблок уходит в вакуум
    от metacid в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 15.12.2011, 18:45
  4. АТЛАНТ МХМ-1704-00 снежная наледь внутри Х.К.
    от Денис77 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 19.11.2011, 15:28
