Температура примерно +28.
Сам то понял про что вопрос задал? Фильтр ТРВ проверь для начала и давления померяй и результаты в студию. А так разговор ни о чём
а что это за ХШкапчик и каковы условия(t') хранения. заказчик,однако, совсем нищеброд. мож ну его на.. или капу поставить?
Камера давно смонтировали? Когда есть трв незачем играть с фреоном. При добавлении фреона сначала заполниться ресивер, а потом начнётся заполняться конденсатор и тогда будет расти высокое и низкое давление.
Тебе уже сказали проверь компрессор, держать клапана?, работает на вакум?
Проверь внимательно всю камеру на наличие теплопритоков. Что загружено в камеру и совпало ли закрузка с этим случаем.
А трв какое? Если данфосс тх/тех, то дюзы хватит единички.
ТРВ данфос китаец, я на такую же ставил дюз №2 отлично работает. Хозяин заметил что перестал обмерзать испаритель, с загрузкой это не связано. Я тоже склоняюсь к производительности компрессора.
Всё зависит от режима. Для -10 кипения, 40 конденсации, 3 переохлаждение. Трв данфосс ТХ2/ТЕХ-2 дюза №1 2600 вт. Агрегат UJ9232E -2200 Вт.
Всем добрый день,али ночь! Хочу помочь другу с похожей проблемой. Трв обмерзает ,и часть трубок, остальные трубки на испарителе прохладные(не холодные).давление на всас 1.5-1.8 на нагнетании 17. Важный момент при повышении давления на нагнетании до 25 на всас не меняется. Газ 134. Жду помощи.
Ты почитай тему там уже все написано. Особенно на 42 пост обрати внимание.
приоткрой трв , и вся проблема если конечно оно не на максимуме открыто, если на максимуме нужно менять будет, давление сбрось, иначе угробишь комрессор, систему заправляют по перегреву и переохлождению, но если ты не мастер то долго объяснять лучше спеца позовите, либо опиши что за система и что вы от неё хотите получить я постараюсь подробней ответить, да чуть не забыл проверь температуру до и после фильтра на трубках чтобы не было перпадов, если фильтр чистый то температура будет практически одинаковая
cистему он перезаправил сильно от туда и 25 давления на всасе оно и не вырастет пока трв не приоткроешь, а для 134 , 17 давление в полне нормально даже до 21 бывает, авто кондиционер гдето в приделах 20 шурует на нагнетании в жару, компрессор быстрее угробится из за пререгрева обмоток и повышения тока так как недостаточно охлождается из за нехватки фреона на всасе, у 134 масло хорошее не путай с 12 это 12 масло хуже не придумаешь
афтамабилист
Фильтр новый,конденсор промыт, система карье, реф. Пытаемся добиться уход на минус, ниже +10 не как. Компрессор новый, карлсоны все жужат. Вот только беда с шубой. Тема прочитана,буду в пятницу бороться. Спасибо всем за отклик. О результатах сообщу. Если ещё есть идеи, пожалуйста изложите,лишнего не будет. Косаемо давления, мерил на таком же рефе всас 3, нагнетание 18-20, в будке -15. И всё как бы пашет.
