Bitzer B 5.2 Refrigeration Oil в 5л канистрах цена 2300руб канистра,осталось больше 10 канистр оптовику скину.Звоните с 9.00-до22.00 тел 8 929 575 85 27.
Скидываю цену до 2000р.за канистру 5 литрров
Bitzer B 5.2 Refrigeration Oil в 5л канистрах цена- 2000 руб канистра,осталось больше 10 канистр оптовику скину.Звоните с 9.00-до22.00 тел 8 929 575 85 27.
поройся на форуме,тут минералку по 600р за 4л канистру продают...а ты две тышши!
Скидываю цену до 1700р.за канистру 5 литрров
Bitzer B 5.2 Refrigeration Oil в 5л канистрах цена- 1700 руб канистра.Звоните с 9.00-до22.00 тел 8 929 575 85 27.
Цена в Морене http://morena.ru/catalog/khladagenty-i-masla/?pp=Bitzer
Масло B5.2/5л 915101-11 Bitzer Rus 915101-11
4 897 руб.---моя 1700..........?
А как масло смешивается с другими маслами? Почему спрашиваю - есть Битцер работающий на масле B5.2, вернее написано на компрессоре что такое масло. Но компрессор монтировали б/у-шный, поэтому перед установкой могли налить масло другова производителя. Но так как масло потемнело несильно и вобще время подошло его сменить, хочется поменять без промывки системы и замены фильтров, сколько слил столько и залил.... Могут ли быть проблемы со смешиванием....?
Добрый день ,я думаю что если вы не знаете марку старого масла лучше по любому промыть,всего осталось 12 канистр по 5 литров лучше цены вы не найдете(без обид-но за бесценок совсем я не могу отдать).
Полусинтетическое холодильное масло
Bitzer B 5.2 - это специальное полусинтетическое масло для смазки холодильных компрессоров, в которых обычные минеральные масла не могут успешно применяться. Оно представляет собой тщательно подобранную смесь синтетических углеводородов и минеральных масел без присадок.
Области применения: открытые полугерметичные и герметичные компрессоры промышленных, судовых и бытовых холодильников, использующие в качестве хладагентов галогенпроизводные углеводородов (фреоны).Bitzer B 5.2 особенно рекомендуется для применения в системах, работающих на хладагентах R22, R502 и R13B1, при низких температурах испарения, когда невозможно применение сепаратора масла.
Эксплуатационные свойства:
1)Превосходные низкотемпературные характеристикиВ системе компрессор/испаритель некоторое количество масла обычно циркулирует вместе с хладагентов вследствие внутренних протечек. В удачно спроектированных системах объем просочившегося масла, как правило, не превышает 1-2% от объема хладагента. Чрезмерное попадание масла в низкотемпературную часть системы может нарушить работу расширительного устройства, снизить теплообмен в испарителе и в целом значительно понизить эффективность.Чтобы избежать этого в системах высокого давления больших промышленных холодильных установок устанавливаются сепараторы масла. В небольших герметичных компрессорах сепараторы не используются из соображений экономичности. Это означает, что на вероятное поведение смеси масло-хладагент в низкотемпературной части системы (испарителе) должно быть обращено особое внимание
2)Отличная смешиваемость с хладагентом
Смешиваемость масла с хладагентом является важным параметром. Возможны 3 режима растворимости: a)масло не смешивается с хладагентом Температура застывания является важнейшей величиной. Если температура в системе достаточно низкая, диспергированное в хладагенте масло застывает и теряет подвижность, не течет. Это может вызвать нарушение работы расширителя и понизить интенсивность теплообмена. b)масло полностью смешивается с хладагентом (растворяется)В этом случае важна температура хлопье-обрзования смеси масло-хладагент. По мере понижения температуры смеси может быть отмечено ее легкое помутнение в результате образования мельчайших кристаллов парафина. При дальнейшем понижении температуры эти кристаллы обра-зуют хорошо заметные хлопья. c)масло частично смешивается с хладагентомВ этом случае при низкой температуре смесь разделяется на 2 фазы: одна - раствор масла в хладагенте, другая - раствор хладагента в масле. Как и в предыдущем случае, масло в хладагенте является потенциальным источником осложнений в низкотемпературных системах. Чтобы избежать этого рекомендуется применять масла с низкой температурой хлопье-образования, такие как Bitzer B 5.2.
3)Хорошая химическая стабильность
Для Bitzer B 5.2 характерна минимальная химическая активность по отношению к хладагенту, благодаря этому снижается риск образования кислых и смолистых продуктов реакции, которые могут отлагаться в системе. Галоген-углеводороды не являются химически высокоактивными, но присутствие загрязнений в системе (в частности воды) может вызвать химические реакции. Тест Philipp является частью спецификации DIN 51503 для холодильных масел и общепризнан как индикатор химической стабильности в присутствии хладагента. Высококачественное минеральное масло, обычно, не выдерживает 96 ч. испытаний при 250 0C без признаков разложения. Bitzer B 5.2 выдерживает свыше 120 ч. в присутствии хладагентов R12 и R22.Низкое содержание воды Вода в холодильных системах образует кристаллы льда, которые нарушают работу расширительного устройства и снижают эффективность испарения.Кроме того, вода может гидролизовать некоторые хладагенты, образуя при этом кислоты, вызывающие коррозию металлических деталей системы. Образующиеся хлориды некоторых металлов могут привести к полимеризации масел. Во избежание этого изготовители холодильного оборудования обычно удаляют из него влагу перед началом эксплуатации и устанавливают специальные фильтры.В качестве дополнительной меры предосторожности в процессе производства Bitzer B 5.2 содержание воды тщательно контролируется и этим обеспечивается чрезвычайно низкий уровень содержания влаги в масле.
4)Исключительная термическая стабильность при высоких температурах
Предотвращает образование:a) маслорастворимых продуктов окисления, являющихся потенциально опасными с точки зрения коррозии. Кроме того, высокомолекулярные продукты окисления могут привести к росту вязкости и потерь на трение. б) маслорастворимых асфальтовых и смолистых продуктов, которые могут
вызвать образование шламов и отложение липких лаков.
Рекомендации
Рекомендации по применению смазочных материалов в областях, не указанных в данном информационном листке, могут быть получены у представителя фирмы Битцер.
Охрана здоровья и окружающей среды
При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при правильном использования в рекомендуемых областях применения Bitzer B 5.2 не представляет угрозы для здоровья человека и опасности для окружающей среды. Избегайте попадания масел на кожу. При замене масла пользуйтесь защитными рукавицами/перчатками. При попадании масла на кожу сразу же смойте его водой с мылом.
Типичные физико-химические свойства
Bitzer B 5.2
Кинематическая вязкость, мм2/с при 40°C 100°C (IP 71)
38 4.9
Плотность при 15°C, кг/м3 (IP 365)
876
Температура застывания, °C (DIN ISO 3016)
-45
Температура вспышки в открытом тигле, °C (IP 36)
180
Температура хлопьеобразования в смеси с R12, °C
-60
Число нейтрализации (кислотное), мгКОН/г (DIN 51558-3)
<0.04
Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификаций Bitzer.
Типичная растворимость
Хладагент
Химическая формула
Температура кипения при 1 bar, °C
Смешиваемость с Bitzer B 5.2 Refrigeration Oil
R.11
CCI3F
+24
Полная
R.12
CCI2F2
-30
Полная
R13
CCIF3
-81
Нет
R13B1
CBrF3
-58
Полная (-70°C)
R.14
CF4
-128
Нет
R.22
CHCIF2
-41
Ограниченно (-38°C)
R.23
CHF3
-82
Нет
R.113
CI2FCCIF2
+48
Полная
R.114
CCIF2CCIF2
+4
Полная (-65°C)
R.115
CCIF2CF2
-39
Нет
R.502
R22/R.115
-46
Ограниченно (-19°C)
R.503
R.13/R.23
Нет
Аммиак
NH3
-33
Нет
Пропан
C3H8
-42
Полная
Холод100, думаешь у нас гугл не пашет? Не переживай, кто-нить все равно возьмет. Я б если жил поближе-все бы купил.
Масло продано ,тему можно закрыть.
