Почему я поставил 6 часов между разморозками
Если у контролера 974 есть разные режимы отчета времени разморозки (работа прибора или работа компрессора), то и у холодильников должно быть аналогично.
У меня в холодильнике механический таймер и вентилятор работали непрерывно и в паузах компрессора (когда его термостат МК отключал). Следовательно, таймер до разморозки должен крутить 6,5 паспортных часов. Поэтому я поставил 6 часов и не изменял [dCt] = 1.
Я думаю, что должны быть холодильники, в которых таймер, соединен паралельно компрессору, и считает только время его работы (ведь есть такой режим у контролера!). Тогда время между разморозками будет больше 6,5 (или сколько там у таймера стоит) на величину скважности.
Возможно я увеличу время между разморозками, т.к. вентилятор в паузах у меня не работает. Для меня это еще вопрос. Но если я перейду на [dCt] = 0, то буду размораживаться через примерно 18 часов (6 часов компрессор + 12 часов простои). Возможно, нужно поставить [dCt] = 1 и 12 часов, как рекомендует Етти.
Пока я сознательно остался на 6-ти часах, пусть все растапливает...
