Показано с 21 по 40 из 58
Тема: Замена механического таймера разморозки на контролер ID 971 или ID 974
    Цитата Сообщение от yuriosh Посмотреть сообщение
    1. Моя цель – это добиться приемлемой для меня температуры именно холодильной камеры. Мне нужно, чтобы она была в районе +3 и автоматически поддерживалась. Сколько будет в морозилке - минус 18 или -10 – мне до лампочки
    Пропилите дыру и поставьте вентилятор между МК и ХК и будет вам счастье ! А температура воздуха и температура хранения продуктов - вещи разные .
    05.01.2014
    70
    а где закрепил 974?
    20.01.2012
    1,347
    ты не прав! По умолчанию там единичка стоит, что означает реальное время работы прибора, не компрессора.. Так что все правильно ТС сделал.
    Все правильно я понял. Реальное время прибора и время работы компрессора отличаются примерно в два раза. И если на таймере написано 6ч, то в реальном времени оттайка будет происходить через 12-15 часов. Если уподобиться таймеру - 6часов, то нужно [dCt] ставить на 0 и интервал между оттайками [dit] тогда будет 6ч.
    974 пока не закрепил. У него кнопки очень тугие, нужно думать.
    По вопросу циклов работы механического таймера у меня получилось следующее (Я изучал это для моего холодильника перед установкой контролера, у других может быть иначе!):
    1. Режим заморозки - крутился всегда, даже когда термостат вырубал компрессор. По техн данным должен был работать 6,5 часов. Время я не проверял - долго.
    2. После включения разморозки он останавливался, т.к. замыкался биометаллом (см схему). Время замыкания может быть разным, т.к. биметалл разомкнется только около +12. Если наморозили шубу при неисправности - может греть минут 30-40.
    3. После размыкания биметалла, таймер начинает крутиться на время "разморозки", хотя, реально, - это время дренажа или стекания капель. У меня должен был крутить 13 минут 40 сек, а крутил 20.
    Температура на испарителе при разморозке ведет следующим образом: - за 10 минут поднимается до с -17 до +13, а после выключения ТЭНа за время дренажа падает до +6.
    А теперь я могу и в ручную разморозить, нажав кнопку вверх на 5 секунд. У моего холодильника промышленные мозги появились!
    PS
    Из-за скачков температуры при разморозке (хотя в МК она более постоянна, т.к. отделена от испарителя перегородками) производители контролера предусмотрели возможность фиксации на дисплее температуры до разморозки или вывода букв dff, чтобы продавщицы, видя повышение температуры, не падали в обморок.
    Мастер Аватар для vir1
    09.02.2010
    1,831
    Интересно какие физические процессы заставляют его крутиться при отключении термостатом компрессора. А разве сильфонный термостат холодильной камеры не вмешивается в работу твоей конструкции?
    Конечно нет ничего интересней и увлекательней творческой работы. заставляюшей мозг творить. Я проделывал такую работу для аптеки там тоже были нестандартные требования к температуре хранения лекарств. +8-+12
    20.01.2012
    1,347
    Правильно DEF (defrost - разморозка)
    причем тут кнопки. делается прорезь на размер контроллера и приживается двумя пластмассками идущими в комплекте
    09.02.2010
    1,831
    Температура в морозилке -11 градусов (мне хватает, можно увеличить термостатом холодильной камеры
    Растолкуй подробнее каким образом данный термостат будет влиять на температуру морозильной камеры
    Я перевернул схему работы, сделал холодильную камеру главной. Это взорвало у многих моск
    Удачи ,но только у кого от твоих трактатов взорвётся моск,их нечитают))-боятся
    хорошо вмещается в
    Бокс КМПн 1/2 для 1-2-х авт.выкл. наружн. уст. ИЭК
    и разместить можно в любом удобном месте
    перечитай еще раз..
    соответственно оттайка будет производиться КАЖДЫЕ шесть часов, начиная с момента включения прибора.
    1 = реальное время – время работы прибора
    так а я о чем! Нет блин, будем биться о стенку..
    Последний раз редактировалось SerB; 01.04.2015 в 07:32.
    20.01.2012
    1,347
    Все правильно, я имел ввиду что если [dCt] = 1(как у ТСа), то периодичность оттайки надо ставить не 6ч, а 12ч.
    так а я о чем
    Так я и подтвердил твои слова,шоб об стенку небиться
    20.01.2012
    1,347
    Спасибо
    23.01.2011
    1,685
    Так он на морозильную камеру и не влияет по его тексту и картинкам он датчик PB2 в холодильном отделении разместил, а PB1 в на испарителе. В холодильном отделении набирается +2 и компрессор останавливается. Оттайка проходит через 6 часов у него и по датчику испарителя останавливается. Что не понятного?
    Каждый из нас имел в виду разные таймеры..Я контроллера , а ты видимо родной таймер холодоса. Тады усе верно..
    PS Не совсем.. Что ты хотел сказать этой фразой?
    Чет сам себе противоречишь..
    Объясните мне, таймеры на холодильниках какой интервал м/у оттайками поддерживают в реальном времени? (или по часам наработки компрессора) 6 и 12 часов? Иль ишшо какие-то интервалы есть? Разобраться хочу с неопределенностью этой..
    Последний раз редактировалось SerB; 01.04.2015 в 11:23.
    Так громко заявить.. Чета ржу..
    YetiOdessa, Юкон, СПАСИБО за идеи по размещению контролера!
    Для Vir1
    Роль штатных термостатов при установки контролера
    Чтобы понизить температуру в морозильной камере (МК) при использовании контролера мне достаточно уменьшить поступление воздуха из МК регулировкой штатного механического термостата холодильной камеры (ХК) (марка D–705–E8).
    Сейчас я установил термостат ХК в максимальное положение, в результате температура МК установилась в -11 градусов. Убирать его, управлять вентилятором, я не хотел изначально. Зачем? Все и так работает.
    Термостат МК (марка PFN – C174S–03C) установлен в зону, где он не срабатывает и не вмешивается в регулировку (Ближе к макс).
    Его можно убрать их схемы, как и биметалл, но они мне не мешают.
    О продолжении работы механического таймера при паузах компрессора.
    Это по логике это правильно, т.к. в это время продолжает работать вентилятор и намораживает шубу на испаритель. Следовательно, официальная электрическая схема имеет неточности, которые «на скорость» не влияют.
    PS
    Я пробовал размешать pb1 около датчика термостата ХК под крышкой с прорезями, чтобы провода не городить. Но для достижения +3 на датчике ХК было минус 3,5! Поэтому решил измерять температуру воздуха в рабочей зоне ХК, там, где я ее хочу.
    Датчик pb2 отвечает за разморозку и размещается только на испарителе в МК (сорри, фото я не выкладывал, разбирать МК не хочу). Pb1 отвечает за рабочую температуру и размещен в ХК, как я и говорил ранее.
    Все сказанное касается именно моей модели холодильника!
    ... Объясните мне, таймеры на холодильниках какой интервал м/у оттайками поддерживают в реальном времени? (или по часам наработки компрессора) 6 и 12 часов? Иль ишшо какие-то интервалы есть? Разобраться хочу с неопределенностью этой..
    Сразу видно, что НЕ бытовик - во первых есть схемы с непрерывным вращением таймера, а есть с разрывом питания от биметалла (основные, не считая вариаций). Так вот с непрерывным вращением таймера цикл срабатывания контактов задан жестко, но ТЭНы отключаются по температуре: у ДЭУ-330, например, ТЭНы отключаются через 13 минут, а потом он стоит еще 17, этот запас нужен для случаев аномально большого намерзания, когда биметалл за штатные 13 минут растопить не успеет. Эти циклы носят жесткий характер, и имеют примерно одинаковое время срабатывания.
    Другое дело, когда биметалл управляет питанием таймера, тогда логика имеет сложный вариант - охлаждение до замыкания биметалла, потом начинается работа таймера до срабатывания на оттайку, при оттайке питание таймера в обрыве, размыкается биметалл, выключаются ТЭНы, включается питание таймера, идет время стекания, включается компрессор, снова до замыкания биметалла. Таким образом, в устоявшемся цикл оттайки будет не строго 6 часов, а:
    - время до срабатывания биметалла (зависит от падения температуры), + искомые 6 часов, + время самой оттайки (допустим те же 14 минут). И только после этого начинается следующий цикл оттайки.
  1. Samsung RT29BVMS, замена таймера
    от fanlp37 в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 12.07.2015, 14:48
