Alexholod, сегодня твой день , так что одевай корону.
при расчёте "под охлаждёнку" есть ещё понятие влажность. правильный выбор ВОПа очень важен.
Вот наконец добрался до компа, чтоб отписаться по поводу камеры, может кому интересно. Привезли в четверг компрессор kulthorn AW 2464 Z-9, конденсатор FN-8.4, рессивер бикул на 2,5 л ВОП марку не помню сфоткал, а ничего не видно, ламель 9мм, ТРВ, пускатели, контроллер, фильтр под пайку в общем все, что необходимо для монтажа. Вчера все смонтировал и запустил, фреона по весам вошло 2,5 кг., подрегулировав ТРВ сделал чтоб около 500 мм от ВОПа обмерзало. Температуру -5*С набирает за 5 минут, при окружающей температуре 20*С, так как пустой, давление всас 2,5 бар, нагнетание 11 бар. температура испарителя -12*С при отлючении по набору холода.
Считала фирма и гарантию дала фирма на оборудование 3 месяца, с этой фирмой работал и раньше, но что-то не поладили с ними, предприятие им задолжало и пока работал на том предприятии к ним не обращался. Весна и лето покажет правильность их расчета.
надо узнать модель во. похоже тебе продали н.т. комплект.
если ориентироваться на taj2464z, то холод=1835вт при -15с кипения, +45с конденсации, переохлождение 2к, перегрев 10к. потребл.=1413вт. конденсатор= 1835+1413=3245вт +20%=3897вт. а fh 8.4 имеет 2415вт.
Taj2464z, то холод=875вт при -28с кипения, +45с конденсации, переохлождение 2к, перегрев 10к. потребл.=990вт. конденсатор= 875+990=1865вт +20%=2238вт.
Вот поэтому и ставлю уже не первый год наружные блоки от сплитов. За те же деньги а то и дешевле приобретаешь наружный блок 5-7 квт(вместо 2 квт конденсатора) а в нашем регионе конденсатора лишнего не бывает(в разумных пределах конечно) Не нравится родной -ротационный влепи туда свой дохленький култур -мултур.При выносном холоде наружный блок культурнее смотрится на стене Меньше мешается под ногами не требует постройки машинного отделения для защиты от осадков.Залет с этой камерой проявится где то в июле - августе (если только будет мясо ) а на будущее на месте ТСа я бы поточнее подходил к расчету мощности и подбору оборудования.
